pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
per ora mi sono comprato la boccola...
nel video Tacx usano solo quella...
Io mi ero preso una chiave tipo questa qui sotto.
Di meccanica non me ne intendo, ma con questa sono riuscito sia a montare il pacco pignoni che a smontarlo e rimontarlo quando mi sono accorto che avevo stretto troppo poco e aveva un po' di gioco:
estrattore-attrezzo-cassetta-pignoni-ruota-libera-sram-shimano-rimozione-bike-direction.jpg
Reactions: maurocip
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
io per non sbagliare ho preso quella analoga della tacx... :mrgreen:
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
Cannondale slice 2011
Ho un rullo Elite Real Axiom; sarei interessato a passare ad un diretto... ha senso? vantaggi?
credo che sarà la mia risposta standard per almeno un paio di mesi: se non sei 'costretto' al cambio in tempi brevi aspetta che presentano il direto 2 a breve dicono. quando alcuni rivenditori hanno chiesto info sul cosiddetto direto economico 'zumo' (o un nome simile) han tirato fuori la storia del direto 2. la fonte è DCRainmaker ed è affidabile. che poi se non salta fuori almeno salterà fuori questo Zumo e altra robetta. Il primo direto fu avvistato a luglio al tour mi sa.
In generale i trainer interattivi direct drive (dove stacchi al ruota dalla bici in pratica) sono migliori come pedalata. il direto ad oggi credo sia ancora il migliore in rapporto qualità prezzo e uno dei più precisi come PM, poco reattivo nei cambi di resistenza ma dovrebbe esser una delle cose sistemate.
come sempre non si può dir cosa uscirà e quando visto che se qualcosa va storto bloccano la produzione e/o la distribuzione però giugno/luglio sono i mesi in cui si cominciano ad avvistare modelli nuovi che poi vengono presentati un p0' più in la (tipo eurobike)
Reactions: Afterandre
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
infatti al momento sono coperto: ma la differenza tra il direto ed il drivo?
Prestazionale in primis. Più watt piu pendenza più grosso il volano quindi road feel leggermente migliore e se parliamo di drivo 2...la reattività è stata drasticamente aumentata. Mi auguro che pure col direto 2 si sian concentrati su quello...e sulla cinghia. Non prenderei in considerazione il drivo 1 a meno di sconti clamorosi
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
ieri ho montanto la Cannondale SuperX (che ha gli sganci rapidi, più comodi rispetto alla Cervelo che ha i perni passanti) sul Tacx Neo 2....
Ovviamente subito una rogna: i pignoni montati sul rullo nell'insieme hanno un passo leggermente diverso rispetto alla ruota e quindi non salgono e scendono bene.
Si risolve ovviamente con le vitine del cambio posteriore, ma che palle!!!! Ogni volta che smonto e rimonto la bici sul rullo devo rifare la regolazione!!!
Avevo sognato che il passo fosse identico (come avviene sulle mie due coppie di ruote della Cannondale, che posso cambiare senza fare regolazioni) ed invece no...
Capita anche a voi?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.186
6.071
Tuturano!!!!
Capita anche a voi?
Prova a mettere uno spaziatore al pacco pignone dove la discesa della catena risultasse più ostica.
Reactions: maurocip
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
no, casomai dopo, anche perchè il pacco è un sram red monoblocco a parte l'ultimo pignone...
ho visto che in realtà in minuscole istruzioni è paventato che ci sia una differenza di interasse tra la bici ed il rullo.
Ed è presente uno spaziatore da mettere dalla parte opposta del pacco pignoni...
Questa sera misuro l'interasse e vedo se sono in quel caso (il neo 2 è 130 mm, ma potrebbe essere 135 quello della Cannondale Superx, che è da ciclocross...)
Vi tengo aggiornati
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
Confermati i miei sospetti...
ho telefonato al mio meccanico e mi ha detto che la Cannondale SuperX ha un interasse di 135mm
Quindi lavorava male per forza, addirittura risultava "disassata" rispetto al rullo...
Stasera interpongo lo spessore e la cosa dovrebbe risolversi...
jokerout
1 Dicembre 2009
16.186
6.071
Tuturano!!!!
Non ho capito...
Allora il sostanziale va sempre messo tra pacco pignone e mozzo,praticamente dopo il pignone più grande,naturalmente mai tra i pignoni e tantomeno tra il pignone più piccolo e la chiusura.
Se hai due pacchi(tra due bici o tra una bici e un rullo)dovrai mettere il distanziale su quello che risulta più spostato internamente rispetto al cambio,che é quello dove nella cambiata fa più fatica a salire la catena,e non a scendere come erroneamente ho scritto prima.
maurocip
16 Luglio 2014
6.537
2.362
Terni, Umbria
Non ho capito...
non avevo capito io...
comunque il distanziale c'è ma è per il pacco pignoni da 8-9-10 e non per quello da 11
Ripeto, la soluzione al mio problema è nell'interasse del carro posteriore da 135mm per il quale alla Tacx hanno previsto l'intervento che ho postato prima
jokerout
1 Dicembre 2009
16.186
6.071
Tuturano!!!!
Vedi l'allegato 182711
Ok,aspettiamo tue info.
Comunque i distanziali di cui parli servono solo ad adattare pacchi pignone da 8-9-10s su RL predisposte per 11s e 12s.
Io mi riferivo a “rasamenti” che ti consentono di spostare trasversalmente il PP in relazione ai finecorsa del cambio quando questo si deve adattare a più ruote.
Sinceramente non so se con lo spessore da mettere sul lato no drive risolvi il problema della cambiata.
