Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
patton82
12 Marzo 2018
496
311
Verona
Giant TCR Adv SL2
Ho provato con i vermicelli, il primo tentativo è stato un fiasco, forse ho messo poca colla o forse ho gonfiato troppo presto, fatto sta che il vermicello è stato sparato fuori... Adesso ho fatto un secondo tentativo mettendo più colla e gonfiando solo a 4 bar, aspetto qualche ora, speriamo...
    120,2 KB · Visite: 45
camoncino
15 Aprile 2013
254
31
Prato
Specialized Roubaix SL4
però per i copertoni delle autovetture i gommisti riparano le forature con i vermicelli o sbaglio?
mi riaggiorni quando li smonterai se verranno via dal cerchio con facilità? :==
Ho giá provato ! Non riuscivo a capire se ci fosse preinstallata una camera d'aria o meno e quindi ho stallonato un lato. L'ho rimesso quasi a mano, ho usato una levetta di plastica giusto alla fine.
Reactions: Boooooo
camoncino
15 Aprile 2013
254
31
Prato
Una domanda, io solitamente coi copertoncini ho il vizio di controllare la pressione tutte le volte che esco. È un problema fare la stessa cosa con i tubeless? (Nel senso, quando attacco la pompa non è che in quel piccolo sfiato che di solito fa, fuoriesce del lattice?)
Oppure non ha senso perché non c'è perdita di pressione?
24.398
39.003
No anzi è meglio controllare sempre perché è più facile che si abbassi leggermente la pressione
Reactions: camoncino
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.876
Un minimo la pressione si abbassa ora dopo ora, poi sotto un certo valore non scende più per settimane.
Personalmente le controllo prima di ogni uscita, in un giorno può perdere meno di 1 bar.
Se la valvola è in alto non fuoriesce il lattice.
gianc0
28 Luglio 2011
674
91
59
palermo
Cannondale SYNAPSE 2018 / gosth CAGUA 27.5
io uso i tubeless da pochissimo....ero convinto di nn dover piu regolare la pressione prima di uscire invece in un paio di gg perde come con la camera
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.225
12.744
62
E' come con le camere d'aria.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Anche Bontrager ha messo in vendita un booster. Qualcuno utilizza quello della Shwalbe?
Il Bontrager non è altro che il Beto rimarchiato e, avendo avuto modo di provare sia questo che Schwalbe, preferisco senza dubbio il Beto, più solido, stabile e robusto.
Niente da fare, il vermicello non riesce a tappare il buco, non mi resta che la toppa o il cambio gomma...
Il vermicello è comodo da usare al volo durante il giro, ma se sei a casa, fai le cose per bene e usa la pezza interna.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.729
4.234
Romagna
Cervélo R3
Scusa, non capisco a cosa serva la colla, ma per curiosità che tipo di colla hai applicato? ;nonzo%
Io il vermicello l'ho utilizzato solo una volta durante un'uscita (inserendolo comunque più dentro rispetto a quanto hai fatto tu) e mi ha consentito di proseguire il giro e tornare alla macchina, ma il giorno dopo la ruota era a terra....tralasciando il fatto che probabilmente all'interno del cerchio il lattice fosse esaurito, come ti è già stato consigliato, se devi effettuare una riparazione opterei per l'applicazione di toppa interna (io invece le coperture le ho buttate direttamente nel bidone in quanto arrivate a fine vita). ;-)
La perdita di pressione con i TLR è "fisiologica", quantificarla però è un pò difficile perchè immagino che dipenda da caso a caso.
Io solitamente controllo la pressione prima dell'uscita lunga del fine settimana, se poi nei giorni seguenti devo fare uscite di 1h in pausa pranzo, tasto le gomme a mano e gonfio solo se lo ritengo necessario....nel mio caso la pressione cala di circa 1bar in una settimana, quindi per le uscite in pausa pranzo generalmente non sto a gonfiare nuovamente (salvo quanto dicevo in precedenza).
Per quanto riguarda il timore di intasare la valvola di lattice nel momento in cui si va a controllare la pressione, a me è stato consigliato di posizionare la valvola a ore 6 quando si lascia ferma la bicicletta, a ore 12 quando si gonfia e comunque di evitare di far uscire aria dalla valvola prima di agganciare l'attacco della pompa....osservando questi piccoli accorgimenti posso dire di non aver mai avuto problemi di intasamento delle valvole, nonostante ogni tanto comunque qualche sfiato dalla valvola lo faccio perchè lo ritengo utile (magari sbagliando) a "sbloccare" il frutto quando vedo che gonfiando l'aria "non entra a dovere"....le ho montate da tre anni e vanno ancora ben bene. ;-)
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
se ci pensi bene non può perdere meno che con una camera in butile (che ho nella bici che uso per andare a lavoro che gonfio esattamente ogni 30 giorni per giunta per scrupolo poichè al tatto sono ancora durissime) non essendoci appunto la camera in butile e il sigillante che si inserisce è a base di lattice (non dico che è come avere una camera d'aria in lattice ma quasi...)
patton82
12 Marzo 2018
496
311
Verona
Giant TCR Adv SL2
Il vermicello serve per riparare se si fora in giro, a casa si mette poi la toppa, non vulcanizza il vermicello.
Pensavo potesse essere una soluzione definitiva, il copertone ha 3500km ma sembra ancora nuovo, immagino possa farne altrettanti di km. Il taglio sembrava piccolo ma non lo era, di forma triangolare a scaglia, sollevando la lamella con una punta di ferro risulta ben più grande
patton82 prima di usare il vermicello avevi provato a lasciare la ruota appesa con pressione bassa (4.5 bar) con il foro verso il basso per una notte?
Sì, ho anche provato a fare il pieno di lattice prima di riprovare. Sia li lattice che il vermicello fermano la perdita fino a 4 bar poi non tiene più.
La colla era inclusa nel kit che ho comprato da un ciclista (è marchiata BRN), nelle istruzioni diceva di applicarla...
LA prima volta pensavo di aver inserito poco il vermicello, nel secondo tentativo l'ho inserito di più, stesso risultato. Nel kit ci sono anche dei vermicelli molto più grandi, ma questi non entrano
bonny92
16 Luglio 2017
6.364
6.150
34
In alcuni di questi kit per vermicelli inseriscono anche un secondo cacciavite lima che in pratica serve per pulire il foro, ed è utile anche perché gli da la giusta forma del vermicello che vai poi inserito, tengono abbastanza in mtb dove le pressioni sono più basse ma sulla bdc vanno bene come tampone e basta, alcuni kit come il mio qui sotto ad esempio hanno entrambi i cacciaviti e la colla da applicare, insieme a 2 misure di vermicelli, altri hanno solo un cacciavite e nessuna colla, il che non significa che funzionino meno.
Reactions: Boooooo
yagone64
29 Settembre 2015
12.182
20.315
Elblag (Polonia)
La valvola può essere posizionata ovunque se la bici è stata ferma e la si muove poco, con il lattice non schiumoso si può controllare la pressione quando si vuole, con quello schiumoso meglio evitare dopo l'uso perchè potrebbe intasare la valvola nel momento dell'inserimento.
io se lascio la bici ferma per piu' di una settimana, posiziono sempre la valvola in basso ,se posizionata in alto ,ci potrebbe finire del lattice e poi bloccarla;-)
