TrainerRoad (sw allenamento indoor)
joe_caltotip
26 Settembre 2013
1.134
240
torino
Scott Foil / BMC TM02
... so che è una domanda un po’ così, visto che la risposta può dipendere da molti fattori, .... ma che miglioramento mi posso aspettare in %? ... (al momento ho una ftp di 205 con 65 kg di peso) ... voi che incrementi avete ottenuto?
se può servire riporto la mia esperienza con trainerroad, ho iniziato nel settembre 2017 dopo 3 anni di triathlon, prima non avevo mai pedalato.
a regime sono circa 70 kg
09/2017: 234W
11/2017: 249W
05/2018: 254W
07/2018: 260W
operazione di ernia, 5 mesi di stop totale.
12/2018: 240W
03/2019: 250W
05/2019: 271W
06/2019: 280W
09/2019: 270W
10/2019: 281W
in sostanza il miglioramento è tanto più rapido quanto più lontano sei dal tuo potenziale.
se non ti sei mai allenato con la potenza sicuramente sarai sorpreso di vedere quanto potrai migliorare.
Reactions: orsodan
dmarino970
15 Luglio 2012
1.432
261
Pontecagnano Faiano (SA)
fatto con regolarità credo che i miglioramenti sono assicurati. La % dipende, all'inizio potrebbe essere maggiore, poi potrebbe aumentare un pò di meno, ma come detto prima, se ti alleni con costanza ne vedrai di miglioramenti.
Reactions: orsodan
orsodan
1 Settembre 2017
12
Defy Advanced
09/2017: 234W
11/2017: 249W
05/2018: 254W
07/2018: 260W
12/2018: 240W
03/2019: 250W
05/2019: 271W
06/2019: 280W
09/2019: 270W
10/2019: 281W
Beh ... notevole! ... e tutto questo partendo dalla base phase con il low volume I e II? ... o col mid-high volume?
joe_caltotip
26 Settembre 2013
1.134
240
torino
come programmi ho sempre svolto lo sweet spot mid volume oppure quelli per il triathlon.
se si seguono i percorsi TR è importante seguire il percorso Base -> Build -> Specialty e pianificare la stagione
Reactions: orsodan
Johan
9 Dicembre 2005
3.136
Asti
alla fine della speciality, inizia il periodo gare e quindi mantenimento, oppure si è raggiunto il top della forma per la gara obbiettivo, e quindi bisogna fare scarico??
Johan
9 Dicembre 2005
3.136
Asti
sono abituato a zwift ma TR mi incuriosisce perchè è più scientifico, ma per quale motivo dovrei scegliere TR invece che uno o più "plan" di Zwift?? potreste spiegarmelo bene?
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
da non utilizzatore di zwift, TR è più "essenziale" e mirato al solo allenamento strutturato.
Zwift è un social che ha "anche" i piani di allenamento
Se sui rulli ti vuoi allenare e basta "probabilmente" scegli TR, se vuoi anche giocare o allenarti facendo gare virtuali/percorsi simulati, vai di Zwift
Sampoo87
2 Aprile 2016
2.064
1.345
Il vecchio bolide e la nuova Wilier.
Ho visto che i prezzi di sono alzati dallo scorso anno.. Se a qualcuno avanza un codice sconto faccia sapere..
Domanda: riprendo ora a pedalare dopo un lungo stop dovuto a un'ernia del disco, sono ancora in rehab in palestra ma nel frattempo ho ripreso a pedalare. Ho sempre fatto la fase base sweetspot, ma vedevo che la Traditional è consigliata anche a chi riprende da un infortunio e non vuole caricare subito troppo.
Voi avete esperienze sul low volume della traditional? Considerate che non rullerò più di due volte a settimana (martedì e giovedì), mentre meteo permettendo sabato e domenica esco anche d'inverno.
Saluti
gierpi
29 Luglio 2018
15
68
Ravenna
Bianchi infinito cv
Ciao ragazzi, sto provando sia TrainerRoad che Sufferfest. Ero orientato di proseguire su TrainerRoad ma ho dei continui sganciamenti del collegamento del rullo con la connessione a mezzo Ant+. Qualcuno di voi ha avuto problemi simili?Con Zwift e Sufferfest tutto fila liscio. Siccome vorrei seguire un programma di allenamento strutturato ero appunto indeciso fra TrainerRoad e Sufferfest. A questo punto a causa di questo problema penso che propenderò per Sufferfest. Ogni suggerimento sarà il benvenuto.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.172
15.847
Successo qualcosa di simile, questo il suggerimento del loro supporto e che ha funzionato
Chiudi TrainerRoad
Here's how to delete your TrainerRoad AppData
1) Open the Windows explorer, and insert %localappdata% into the search bar
2) Scroll down until you find a folder name TrainerRoadData
3) Right-click that folder and select "delete"
4) Empty the Recycle Bin
gierpi
29 Luglio 2018
15
68
Ravenna
Bianchi infinito cv
Chiudi TrainerRoad
Grazie mille per la dritta. Domani provo la procedura che mi hai dato e ti dico com'è andata.
Grazie di nuovo.
joe_caltotip
26 Settembre 2013
1.134
240
torino
devi cambiare la frequenza della rete wifi casalinga, non scherzo :D
ant+ trasmette a 2457MHz, il WIFI tradizionale a 2.4 GHZ, a seconda del canale che usa il router può capitare che si pestino i piedi e capitino appunto questi buchi di segnale ant+.
soluzioni disponibili?
se il router e i tuoi dispositivi la supportano, passa al wifi a 5 GHz
se il router e i tuoi dispisitivi non dovessero supportare i 5Ghz, imposta manualmente il canale dal panello di controllo del router.
seleziona il canale 1 che lavora sul range più basso dello spettro di frequenze: 2401–2423
in questo modo non si sovrappone al segnale ant+ e hai risolto il problema.
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Non so che device tu usi ma nel mio caso ho rinunciato al protocollo ant+ sul mio Huawei P10lite e ho dovuto usare bluetooth
gierpi
29 Luglio 2018
15
68
Ravenna
Bianchi infinito cv
Grazie per il suggerimento, il mio modem router funziona su due frequenze quindi direi che la modifica che suggerisci si possa fare. Faccio alcune prove e vedo se risolvo. Ciao
joe_caltotip
26 Settembre 2013
1.134
240
torino
io ho risolto così, stavo diventando matto per capire il motivo della perdita di segnale, avevo anche cambiato rullo pensando avesse problemi :D
gierpi
29 Luglio 2018
15
68
Ravenna
Bianchi infinito cv
Credo proprio che il problema riguardi il conflitto fra Ant+ e la frequenza del router. Ho provato a cancellare la cartella come suggerito da jacknipper che, fra l'altro, ringrazio di nuovo, ma il problema persiste. Ho dato un'occhiata alle varie schede del router per cercare di capire dove devo intervenire ma non sono ferratissimo in materia e ho paura di fare dei danni. Domani darò un'occhiata al manuale e vedrò come posso fare. Questa sera ho provato a fare un allenamento ma è impossibile continuare così, ho dovuto ricollegare il rullo almeno 30 volte , l'allenamento è stato meno faticoso. Se non troverò la soluzione passerò ad altro programma. Grazie ancora per la disponibilità di voi tutti, siete stati gentilissimi. Ciao
fbf
25 Settembre 2016
23
Cannondale Synapse Disc
Ho iniziato l'altro ieri con il piano base in modalità low, due domande ai più esperti: la mia idea è di fare i 2 volumi low del base e passare poi allo specifico x cross country olimpico (faccio principalmente mtb) sempre low e poi mid, in maniera tale da arrivare verso marzo/aprile e poi iniziare direttamente gare e uscite, è l'approccio corretto? Primavera/estate vorrei passarle fuori...
Non riesco a connettere la fascia cardio (garmin 520) sull'ipad vedo dati di cadenza/power ma non quello cardiaco come fare?
Thanks!
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Thanks!
La fascia cardio trasmette col protocollo ant+ Secondo me hai 2 possibilità, o compri la chiavetta ant+ per iPad oppure un cardio che trasmetta Bluetooth
Reactions: fbf
