Quanto tempo sui rulli oggi (parte 2)
Redoute
31 Maggio 2007
8.529
302
Lazio
Stamattina presto appena sveglio fatta 1 h e 10 m di attività indoor sui rulli causa altri impegni nella mattinata.
In settimana impossibile fare allenamenti causa molti impegni al lavoro e rientri tardivi.
O
odisseo87_eliminato
Guest
«Pensa – ci ha raccontato Bortesi – il norvegese Thor Hushovd, già diversi anni fa, mi diceva che faceva anche cinque o sei ore di rulli al giorno. Quando la temperatura esterna è a dieci gradi sotto zero, non c’erano alternative alle strade ghiacciate esterne. Eppure non ha mai avuto problemi di preparazione».
[Link]
Ogni tanto si legge qualche intervento del tipo: più di tot. minuti/ore di rulli sono dannosi e controproducenti... :==
Pomas
21 Novembre 2013
314
173
S-Works Sl6 2018
Ho iniziato dei Wo con zwift ma alla seconda settimana mi si é infiammato ginocchio laterale interno probabilmente zampa d oca. Puo essere che sul rullo anche se stessa bicicletta ho altra postura? Forse ho forzato troppo ? Uso rullo suito ma non utilizzo il supporto anteriore può essere un problema ?
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.271
336
appennino modenese
N/d
Se l' assetto della bici è tutto caricato in avanti anche tu che ci sei sopra tenderai assieme allo sforzo che compi a spostarti in avanti sulla sella, questo potresti averlo notato anche tu, prova a mettere qualcosa sotto la ruota anteriore, un pezzo di legno, qualcosa che riporti in "bolla" l ' assetto della bici
Reactions: Pomas
oldschool
17 Ottobre 2008
4.170
620
Prateria
anche io con il SUITO non uso il supporto anteriore perchè ho verificato con la livella che non mi serve...anzi andrebbe abbassata ancora un filo
Reactions: Pomas
Pomas
21 Novembre 2013
314
173
S-Works Sl6 2018
Ok quindi probabilmente non é quello. Ho notato che la tacchetta della scarpa non é a squadra allego una foto. Come riferimento se prendo le linee é leggermente poco poco inclinata verso interno... non ricordo in origine come era ma forse si é spostata. Se non é questo allora forse ho esagerato.
    338,6 KB · Visite: 13
Reactions: AlessandroBononcini
jokerout
1 Dicembre 2009
16.246
6.141
Tuturano!!!!
Sul rullo è preferibile alzare la parte anteriore rispetto all’assetto strada,perché manca il vettore velocità...e questo a beneficio di un carico che altrimenti sarebbe troppo anteriorizzato....
Poi è tutto in relazione a quanto tempo ci si passa sui rulli e cosa si fa...
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.271
336
appennino modenese
N/d
Io ho messo uno spessore davanti di circa 1-2cm anche alla spinbike
Reactions: Pomas and jokerout
Bengi
23 Maggio 2012
1.135
1.132
tante
Oggi sono in standby (giornata di recupero). Spero che domani almeno non piova. Anche se fosse nuvoloso potrei azzardare un'uscitina di un paio d'ore in tarda mattinata.
Reactions: Tapinaz
oldschool
17 Ottobre 2008
4.170
620
Prateria
puoi specificare meglio? interessante....
Reactions: Pomas
jokerout
1 Dicembre 2009
16.246
6.141
Tuturano!!!!
Per farla breve,sui rulli hai un carico sulla bici più verticale perché ti trovi in una situazione statica.
A questo c’è da aggiungere che se simuli una salita sui rulli,che sono orizzontali e quindi manca la pendenza,il sovraccarico sul manubrio sarà superiore rispetto ad una condizione reale su strada.
Reactions: Pomas and minodoc3
