Gli amici della Via Nirone (parte seconda)
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
www.marcogiardini.com
tutte Nere ed una azzurra
magari ! Una fantastica Claris con Octalink... (del resto, se prendi i resti di magazzino in Cascina Battaglie, prendi quel che c'è)
Tu ce l'hai nel borsello sempre con te la brugola dell'otto ? Io sì (con questa bici)
Ho una Aeroad in ufficio, con un misuratore di potenza Power2Max e guarnitura FSA in carbonio. Leggera e di buona fattura, ma si svita sempre la brugola che tiene la pedivella sinistra con conseguente "smontaggio" di tutta la guarnitura. Ho sviluppato una certa sensibilita' a riguardo e me ne accorgo quasi subito , o quantomeno prima di perderla . Prima mettevo una goccia di frenafiletti blu, il medio. Poi sono passato al rosso che sembrerebbe piu' forte ed ho messo su tutti i filetti. Da circa un anno il problema sembra risolto anche se la brugola dell'8 ormai e' sempre in tasca. Agli inizi non la portavo ed infilavo quella del 6 unitamente alla chiave di casa.....
Inutile dire che tutti i P2M successivi li ho presi con guarnitura rotor, molto piu' comoda anche se esteticamente meno bella.
peppe59
6 Luglio 2011
15.467
10.952
roma / milano
Non dico che mal comune mezzo gaudio, ma insomma sono contento per Bianchi che non succeda solo a loro; la prima volta mi si e' sfilata sulla salita dei Resinelli, per fortuna mi ero accorto che qualcosa non andava e mi stavo fermando quindi avevo gia' sganciato. E meno male che una volta girata la bici fino a Lecco era tutta discesa, perche' riavvitando a mano non era venuta molto salda! Adesso metto una guarnizione molto soft che praticamente si spalma nella filettatura e la tiene ferma; ma certo prima di affrontare una salita controllo che tutto sia ben stretto!
Ma il problema secondo te e' nell'impanatura, nella vite, o in qualche gioco rispetto al MC che smuove tutto e fa svitare ?
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
secondo me e' proprio l'ingenierizzazione dell'accoppiamento. FSA monta una rondella che facendo da molla, dovrebbe mantenere in tensione ed evitare che si sviti. Ma probabilmente l'attrito e' tale che ....si svita. Quindi....frenafiletti su tutta la filettatura e, nel mio caso, tiene. Se stringi troppo, si frena il movimento centrale; io lo tengo serrato ma ruotando all'indietro la pedivella con un discreto colpo, deve fare almeno un giro. Diciamo che, ormai, quando monto il MC mi regolo sul serraggio in questo modo, anche solo facendo girare all'indietro la guarnitura e sentendo lo sforzo. Deve essere libero, ma non eccessivamente.
per questo motivo Rotor e' meglio perche' il gioco assiale sull'asse del pedale si regola con una ghiera mentre il fissaggio della pedivella all'asse con 2 bulloni presenti sulla pedivella stessa.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.548
3.166
Olmo Link Pro
Oggi niente bici, ma non per la pioggia, solo riposo e Paracetamolo dato che mi sono nuovamente beccato l'influenza: è la terza quest'anno, evidentemente mi tocca pagare pegno per tutti gli anni che l'ho fatta franca.
Va be', prendiamola con filosofia, almeno ho capito poiché ieri ero più fermo del solito paracarro.
Se ti interessa qualche feedback su cose che ho acquistato, chiedimi senza indugio. Ultimamente sto comprando parecchio da GSG e da X TECH, due marchi che producono in Italia, e intimo da Brynje; dunque, abbigliamento.
Per il resto, a livello di componentistica sono un po' fermo, mi è un po' passata la mania delle ruote.
Sto aspettando con curiosità cosa tirerà fuori Shimano per rimettersi in linea con Sram e Campy che sono già passati alle 12 v.
In verità ho visto i nuovi Campagnolo 12 v e devo dire che esteticamente sono bellissimi, oltretutto il mio meccanico/rivenditore li ha testati severamente (anche in gara) e dice che sono fantastici anche come funzionamento.
Sram non mi tenta per via delle strane scalature delle cassette e il gruppo AXS non è che mi piaccia molto, soprattutto la guarnitura, a differenza del ETAP 11v rim brake che monto sulla Factor (che sto usando veramente pochissimo).
Ultimamente esco quasi sempre con la Ridley x trail. La trovo una bici perfetta. Rigida, comoda, montata Di2, a seconda del set di ruote che monto diventa una perfetta bici da strada o una Gravel tuttofare. Basta cambiare ruote, come ho detto: su una coppia monto degli Hutchinson fusion 11 storm allround da 25 e sull'altra gli Schwalbe G One da 35 mm che sono validissimi sia su strada che, soprattutto, fuoristrada e gravel.
Se decido di uscire e farmi qualche argine di fiume o percorsi fangosi e davvero pessimi, allora utilizzo la Merida da ciclocross che monta pneumatici tassellati (i G One sul fango non vanno bene), ovvero una coppia di Maxis Mud wrestler da 33mm, classici da ciclocross.
Wow, Grazie Agente. Componenti compro quasi nulla, anche sono tentato di assemblarmi un paio di ruote tubeless e quindi mi toccherebbe comprare anche un centraruote.
Per quanto riguarda l'abbigliamento, mi manca una giacca/salopette invernale, anche se per usarle in modo intensivo bisognerebbe che tornassero le temperature di quando ero un po' meno anziano. Se hai quaclche consiglio, anche su aliexpress, è gradito.
Anche io su Campagnolo ho letto solo cose positive e gruppi disco vanno benissimo.
ieri sono uscito con la bici nuova, finalmente ho agganciato i pedali. Qualche km per prendere confidenza con il cambio wifi di Sram (da sempre uso shimano) ed il disco. Al primo tombino mi e' scesa la sella...grazie al cielo avevo le chiavi con me. Sensazioni di forma buone, sembra che gli allenamenti di quest'anno stiano dando i loro frutti. Ora serve perdere peso....che poi appena scalda il gelato mi riporta su....
Ho chiuso il giro con 100 km esatti e 900 D+.
Quello che non mi torna sono i dati che arrivano dal PM integrato sram. Mi sembrano dati bassi anche se mi sono fatto piu' di 450w per quasi 2 minuti, mia miglior prestazione dell'anno. Ormai usando il PM da 5 anni, ho una certa sensibilita' sulla fatica percepita ed i watt eroagati.... e ieri l'equazione non tornava per niente.
la bici va bene, e' identica alla precedente tranne guarnitura e dischi. Le ruote DT Swiss a profilo piu' alto di quelle mie solite (zipp 303) girano con piu' difficolta' ma i dischi in discesa sono ben modulabili. Al cambio ci si abitua in frettta.... Ottime sensazioni dai tubeless.
Devo riverificare bene le misure, forse la sella e' leggermente troppo indietro e devo tagliare la forecella che cosi' e' inguardabile.
Bene, sono contento che ti piaccia. In che senso "girano con più difficoltà" per via del profilo più alto o perché sono ancora da rodare?
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.499
4.222
Mi era sfuggita la prima parte...mi spiace, rimettiti presto!
Motubuntu
13 Giugno 2017
717
157
Italiana
Suvvia, Freeroaddina, non è la stessa cosa. In questo ambito Donatella è piuttosto instabile e, oltretutto, sono convinto che al momento abbia davvero dei problemi che visti con i suoi occhi sono insormontabili.
Ha sempre avuto estrema passione per la bici e molto meno per il pedalare come gesto atletico.
Non so cosa accada ma credo che davvero non stia bene.
Io propongo di cambiare il titolo della discussione in "Gli amici di Donatella" come piccolo segno di solidarietà verso un'ex ciclista che ci ha lasciato (non nel senso più tragico del termine ...).
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
per via del profilo piu' alto.
Reactions: Shadowplay
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.548
3.166
Olmo Link Pro
Rendimento bassissimo nel giro di ieri, tempo di essere proprio arrivato a fine stagione...
Di questi tempi non si può pretendere molto, se ti fermi 5 minuti congeli e sei da capo, l'importante è tenere le gambe in movimento.
Io sono ancora fermo, ma oggi ho lavato la bici e lubrificato la catena: domani danno 5-6 gradi nel primo pomeriggio e se non mi sento proprio fiacco provo un'uscita tranquilla.
Reactions: Ciclocancello
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.833
7.467
Agente Bike
Anche io oggi ho cambiato catena e ruote, montate quelle con Schwalbe G one da 35 per fare un po' di sterrato quando capita.
E poi palestra. Sto diventando un manzo del pedale :sbianca: :cool:
peppe59
6 Luglio 2011
15.467
10.952
roma / milano
Premesso che il mio clima ideale comincia dai 27 gradi in poi, per me le uscite dai dieci gradi in giu' sono già prove di sopravvivenza :azz
Intorno ai 12 già mi provano notevolmente
pensa che io da ragazzo dicevo che la bici sotto i 27 gradi non si guarda neanche... poi sarà a forza di usarla in città anche sotto zero ho un po' cambiato idea. Però quando c'è umido (come il weekend scorso) allora è un disastro, più che il termometro a me spaventa l'igrometro!
Però il caldo con l'età mi garba pochino, anche perché quest'anno ce n'è stato tanto e senza tregua (dai, adesso puoi dirmi che non era abbastanza per te....)
PS comunque oggi vista la tramontana avevo deciso invece di andare in bici di farmi un giro in montagna... peccato che abbia dimenticato la chiave del lucchetto della bici da città, e me ne sia accorto solo arrivato in stazione ! In ufficio sono stati molto stupiti di vedermi dopo pranzo !
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.548
3.166
Olmo Link Pro
No, palestra proprio non ce la posso fare: piuttosto 4 h di rulli. :==
Visto che parlavate di temperature, oggi, ingannato dal sole, ho fatto la bischerata di mettere i guanti autunnali con 4-5 gradi e ovviamente mi sono congelato le mani: fatto 40 km e son tornato a casa alle 3 e mezza; diciamo che come giretto post influenza non è stato neanche malvagio dato che pensavo di patire di più.
peppe59
6 Luglio 2011
15.467
10.952
roma / milano
Io invece oggi sono uscito in autunnale + scaldacollo, ho avuto caldo...ma forse non siamo nello stesso posto !
Sono passato a Treviglio da Mamma Bianchi; il vecchio outlet è chiuso e sono tornati nel capannone "storico" di fronte all'ingresso azienda (come dicono loro, pudicamente non chiamandola più "fabbrica"); però non ha più l'aria dell'outlet, ma dello showroom. E' rimasta la fornitura di giubbini di buona qualità ad ottimo prezzo, ma tutti della stessa taglia (M) che hanno da anni...
Ed ho visto la nuova "Sprint"; In effetti ha l'aria un po' quadrotta. Capisco perché uno possa prendere una Nirone ed anche perché uno possa prendere un Specialissima; anche una Infinito, va'; ma in mezzo mi è meno chiaro, a parte l'affezione al marchio.
