OK per la L. Scusami ho modificato il mio msg mentre rispondevi, chiedevo se con temperature sui 10/13 gradi potrei avere freddo alle braccia con la sola termica "esposta"Sono 183 per 78 kg e vesto la L. Se prendi la XL ci navighi dentro
Allora, ci ho pensato parecchio e devo scegliere tra la perfetto convertibile (170 euro) e la perfetto light (130 euro) piú i manicotti più o meno siamo lì.
Quindi passiamo all' uso che ne farei, la vorrei utilizzare in un range di temperature tra gli 8 gradi e l'estivo con smanicato antivento sopra (diciamo 18 gradi). L' intimo termico che possiedo attualmente (3 maglie acquistate da poco) è quello della decathlon https://www.decathlon.it/maglia-intima-uomo-920-nera-id_8501842.html
Scusate la domanda ma quando usate la perfetto light o la Gabba con le maniche corte con sotto la termica, in caso di freddo mettete i manicotti sulla termica?
ma per termica, per la parte superiore, cosa intendi? intimo termico tipo brynje?Scusate la domanda ma quando usate la perfetto light o la Gabba con le maniche corte con sotto la termica, in caso di freddo mettete i manicotti sulla termica?
A 18° sotto alla perfetto light metterei forse una canotta a rete ma sarei tentato di mettere l'estivoda usare a 8-18° con quell'intimo, che credo sia piuttosto caldo, direi che la perfetto light vada bene se non sei freddoloso...anzi, io forse rischierei di avere caldo a 16-18° ed userei un intimo più leggero (tipo la super thermo brynje)...
Oggi sono uscito con questa giacca https://www.decathlon.it/giacca-uomo-rc520-giallo-fluo-id_8523362.html
e non avendo una termica maniche corte ma solo a ml, ho messo sotto una maglietta del completo estivo. Temperatura 8 gradi, abbastanza ventilato da nord, agendo sulle zip poste ai lati del petto ho sudato molto meno, sentivo solo un po' l'effetto bagnato sul dorso. Quindi per questo inverno vado avanti con le giacche che ho, mi comprerò delle termiche diverse (e qui vi chiedo qualche consiglio sui capi "must" da avere sia a mc che ml ma soprattutto mc) da mettere sotto la giacca e sotto il perfetto light che devo assolutamente comprare per le giornate con temperature tra 12 e 18 gradi. Spero in qualche sconto sotto natale.
Intimo termico, forse mi esprimo male scusate. Io ho queste https://www.decathlon.it/maglia-intima-uomo-920-nera-id_8501842.html ma la variante windproof sul petto (che purtroppo fa traspirare poco)
Mi inserisco qui per chiedere come veste la Perfetto Light 2? Come la Gabba? Che teglia consigliate per 175cm x 72kg?
Ho preso la M...vediamocirconferenza tora...? è tutto li la vestibilità
