poi mi farai sapere come va. dove lo hai preso?Ordinato il Token per BB90 con adattore GXP, non proprio economico ma sembra ben fatto.
sul bb86 non ho mai messo grasso. sicuramente a metterlo non si rovina nulla. dipende da quanto forza serve a farlo entrareSu eBay, venditore inglese ma il pezzo arriva dall'oriente quindi ci vorrà un po'.
Non costa tanto più che un BB90 originale Shimano/SRAM ma ho dovuto comprare anche l'apposito strumento per il montaggio.
Tu ingrassavi il movimento prima di montarlo? Solitamente io inserisco il movimento a secco nel telaio in carbonio ma nel manuale di montaggio sul sito Token indicano di aggiungere grasso.
Secondo me il grasso va solo in caso di sforzo eccessivo per l'inserimento. Al contrario in caso di cuscinetti che entrano troppo facili, metterei un po di pasta per carbonio mNei BB90 a cuscinetti indipendenti direi che il grasso in sede sia da evitare, troppo elevato il rischio che uno dei cuscinetti indurendosi o grippandosi possa ruotare nella sede rovinandola.
Il Token è a cuscinetti interconnessi quindi il rischio che ruoti tutto nelle sedi è limitato.
Però non sono del tutto convinto del grasso, dovrei vederlo dal vero.
Con Mc pressfit sempre messo grasso e giusto oggi ho smontato un movimento centrale ad una bici di conoscente dove avevo messo il grasso e il cambio è stato un gioco da ragazzi.. io lo metterei![]()
Perchè mi piace come gesto d'intesaP.S. Non mi è chiaro perchè metti un'occhiolino alla fine di ogni cosa che scrivi.
.no, restando in sram devi montare la gpxBuongiorno e buon anno a tutti! Dal 2020 anch'io entro a far parte del mondo Trek!!!
Ho acquistato un telaio Boone disc da CX e sono in fase di assemblaggio, aimè ho scoperto che avendo il movemento centrale BB90 non è possibile montare guarniture con asse da 30mm, ma le nuove guarniture Sram con asse DUB è possibile montarle?
Domanda ai possessori di emonda...Avete lasciato aperti i fori sotto la scatola movimento? C'è un asola grossa da dove arrivano i cavi cambio che lascia entrare tutto quello che alza la ruota anteriore. La zona del foro dopo un uscita umida era piena di sabbia. immagino quanta ne sia entrata dentro.
Mi viene il dubbio che mi abbiano consegnato la bike senza una cover. Altrimenti metto del nastro.
metto del nastro americano...no è così. E in versione di2 o etap quel buco è completamente aperto. Un gommino da 3€ evidentemente andava ad incidere troppo sulla marginalità risicata che TREK ha sul telaio... bah...![]()
idem nastro americano e viametto del nastro americano...
concordo in un telaio da 3k certi peccati si sopportano poco. Anche la viteria di ferro ovunque nn si puo vedere su un telaio che divrebbe essere tra i piu leggeri del mercato.
... a me è anche successo che quel pezzo di plastica a forma di H in cui scorrono i cavi del cambio si sia rotto, rendendo impossibile la deragliata.metto del nastro americano...
