bar cina (parte 2)
bonny92
16 Luglio 2017
6.500
6.358
34
Umh.. sarebbe da vedere e toccare con mano, ciò non toglie che non mi piace l'idea che i cavi-tubetti si infilino nei canali stem o manubrio se devi fare manutenzione zona sterzo tocca smontare e sfilare il tutto e con sram è una menata.
In pratica se stacchi il tubo idraulico dalle leve per sfilarlo devi tagliarlo, buutare l'ogiva che una volta pressata in chiusura non la puoi più riusare e infilare di nuovo intestare applicare la nuova ogiva (che costa più dell'oro in rapporto al peso) e agganciare il cavo.. pensa se poi scopri che qualcosa non quadra cosa ti tocca fare.. cioè rifare tutto da capo tagliando di nuovo il cavo e ogiva nuova.. quante volte lo potresti fare prima di scoprire che il cavo diventa corto ? ;pirlùn^ ;pirlùn^
No.. molto meglio, imho, uno stem incavato così come il manubrio, almeno se devi fare della manutenzione diventa tutto più semplice e non devi tagliare-intestare-ogiva nuova.. questo con impianto idraulico Sram :-(
Infatti non capisco perchè si vuole complicare la vita in generale con queste soluzioni, più bello che metterci un coperchietto fatto bene che il risultato estetico resta lo stesso.
Tipo Canyon sulla neuron con il passaggio cavi sotto l'obliquo, le mtb dovrebbero farle tutte con quel carter che contiene i cavi e in più fa da protezione!
gssergio
Domatore di scoiattoli mannari.
22 Aprile 2014
632
572
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
Beh no non è così! Ci sono 3 parti sul cavo, il dado che va avvitato sulla leva e pressa l'ogiva, l'ogiva ed una vite che va avvitata dentro il tubo con l'ogiva. Sviti la vite con una torx e togli l'ogiva ed il dado.
Avendo pressato un po l'ogiva la testa della vite rimane dentro la stessa e se si vuole toglierla basta ribatterla fuori, lo si fa senza problemi e questo non compromette nulla, quindi si può riutilizzare il tutto per 3/4 volte,. Il cavo va tagliato per 1/2 mm giusto per rifinirlo.
Sfilare ed infilare i tubi non è un problema, dipende molto dal manubrio; si e no impiego 5 minuti. L'unica accortezza è quella di tappare i tubi idraulici con qualcosa perché il dot può danneggiare la vernice.
L'ho fatto e rifatto decine di volte.
Discorso diverso per Shimano in cui l'ogiva viene schiacciata a tal punto da non poter essere riutilizzata (rettifico il post) quindi si butta via tutto e bisogna tagliare di più il cavo. In alternativa ci sonoi materiali di terze parti compatibili con Shimano che possono essere riutilizzati più volte.
36.220
27.099
Non metto in dubbio che sia possibile.. ma io ci ho provato e l'ogiva pressata sul tubo non usciva perchè forzando la vite interna si attorciglia il rivestimento del tubetto e la vitina fatica a svitarsi e mi ha dato l'impressione che avrei comunque rovinato l'intestazione del tubetto rischiando poi di avere qualche perdita quando pinzando l'olio va in pressione.. per non rischiare e fare un lavoro ben fatto conviene rifare (non è un caso se si trovano i ricambi del kit ogiva più vite)
Ma il punto non è questo.. per me meglio sarebbe che tutto resti svincolato dagli infilamenti almeno nella parte manubrio così da poterci lavorare (manutenere) con più facilità.. e basterebbe poco e secondo me ci arriveremo.. basta guardare alle ultime tendenze ;-)
gssergio
22 Aprile 2014
632
572
Treviso
ADAPTIVE FALATH EVO
@golias si, so com'è fatto il ricambio ne ho già presi su ALI a molto meno.
L'ogiva, sullo sram, non viene pressata totalmente sul tubo come quelle Shimano, ma lo stringe parzialmente. Basta girarlo un po e viene via, si ribatte la vite, la si butta fuori, si taglia 1 o 2 mm e si rimonta tutto, nulla di che. Dando anche la giusta coppia di serraggio del dado non so come la tua possa attorcigliare il tubo se rimossa; ho fatto più e più volte questa cosa l'anno scorso per tutte le prove di montaggio/smontaggio manubri, cuscinetti e quant'altro sulla Ican e le ogive si sono sempre sfilate tranquillamente e non ho avuto nessuna perdita ne di pressione ne di liquido, sennò hai voglia di quanti tubi e accessori avrei dovuto cambiare.....ovviamene mica puoi farlo sempre e ad ogni modo ognuno sceglie quello per cui va meglio e ritiene più sicuro. ;-)
Tornando al manubrio avere la possibilità di svincolare i cavi senza sfilarli può essere una soluzione in più, ma credo solo in particolari situazioni chiamiamole estreme, tipo cambio dei cuscinetti, manubrio stesso, spessori. Altrimenti quand'è che per manutenzione toglieresti i cavi? Se la bici è montata bene, a posto con tutto quella è e quella rimane. Ripeto, può essere una soluzione in più magari anche più valida dei manubri completamente chiusi, chi lo sa? Per me una o l'altra cosa è uguale, trovo più snervante rinastrare il tutto (cosa che devi necessariamente) che non infilare due o 4 cavi nel manubrio
chromex
19 Giugno 2019
320
31
34
cassino
Giant TCR 2018
ragazzi , questa curva puo essere paragonata all Hover Specialized come misure ? E' una buona curva ?
(metto i link di entrambe)
grazie a tutti
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.164
9.318
disc
grazie a tutti
il manubrio è completamente diverso, ma che vuol dire come misure? le misure sono 3, 400-420-440,
36.220
27.099
Prendo per buono quanto dici e al prossimo smontaggio vediamo che ne esce, al primo montaggio ho dovuto fare come ho scritto e devo dire che speravo in soluzioni migliori (ci vorrebbe poco eh ;-) )
Ci possono essere enne motivi che richiedono lo smontaggio zona sterzo e affini.. io trovo che si potrebbero studiare soluzioni migliori e più semplici e come dicevo vedo che le ultime novità (stem + manubrio o manubri integrati, spessori) sono indirizzati a questo, i primi spessori chiusi con passaggio interno cavo te li raccomando, giusto per farti un esempio.
Comunque.. grazie per le dritte, vedrò di poterle mettere in pratica o-o
chromex
19 Giugno 2019
320
31
34
cassino
Giant TCR 2018
Devo acquistare una curva con un rialzo di 15 mm circa
Volevo sapere le differenze che ci sono tra queste due curve oltre al fatto che una è Aero è una è in alluminio e l'altra in carbonio
Differenze non a livello estetico o di peso , perché mi è stato consigliato quel manubrio specialized ma a livello estetico preferirei uno Aero.
bradipus
23 Luglio 2009
35.515
31.129
Bugliano
qualunquemente
"Queste due"... Quali?
lupin IV
21 Settembre 2008
15.326
14.912
Basilicata del sud
Ad occhio quello su aliexpress mi sembra che abbia un rialzo ben maggiore di quello che ti serve, ma la misura esatta non è specificata (o non l'ho vista io). Prova a mandare un messaggio al venditore e vedi cosa ti dicono
charlietrotter
8 Febbraio 2011
1.718
1.181
Romagna
vbr066 + og evkin cf025 disc + wcb r 085
Sara' soggettivo, ma per 15mm preferisco mettere qualche spessore che montare quell'obrobrio di manubrio...
Reactions: andry96 and Joe_T
parolin88
20 Novembre 2019
416
279
38
San Martino di Lupari
Kuota
Ciao a tutti!
In questi giorni di "capodanno cinese" come sono le comunicazioni con i venditori presenti su aliexpress?
Ho contattato recentemente il negozio Rocking Cycling Store (che ha decine di feedback positivi) ma mi sembrano stranamente lenti a rispondere. E' probabile che siano in festa/vacanza?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.129
29.406
krypton xroad - 0 slr
25.185
40.930
Qualcuno ha provato le guarniture in carbonio che si trovano su AliExpress?
Sto cercando una guarnitura 110bcd con pedivelle 172,5mm o 175 ma non saprei cosa scegliere, più che altro visto il prezzo non vorrei acquistare alla cieca
lupin IV
21 Settembre 2008
15.326
14.912
Basilicata del sud
Ciao a tutti!
Può essere anche che siano in quarantena! :==
PS: speriamo di no
jack.ciclista
29 Agosto 2012
4.033
1.888
bici
Quelle economiche mi si sono rotte alla seconda uscita (rimborsato in 24 ore).
Per le pedivelle di qualità io ho sempre trovato usato su subito.it
