New Elite SUITO
Foss1980
27 Gennaio 2020
16
6
roma
Cannondale SystemSix Ultegra
Il discorso è questo: se non voglio utilizzare app elite dove mi fanno chiaramente inserire il valore della circonferenza ma voglio utilizzare solo il Garmin Edge, come faccio ad inserire il valore che Elite mi dà?
Ho provato a scrivere sia ad Elite che a Garmin ma nulla....
Ovviamente, essendo il Suito un rullo diretto, non vi è la possibilità di istallare un sensore di velocità e quindi il Garmin vede il Suito stesso come un sensore di velocità al quale però va inserito necessariamente un valore o un parametro per dare il giusto rapporto.
Per esempio nei rulli non diretti, va inserita la circonferenza del rullino in elastogel, nel direto va inserito il risultato tra il rapporto circonferenza/12.1
Sul Suito appunto va inserito la risultante tra circonferenza e 24.8 (come dice Elite)
Io credo che quel valore originario 2.73 sotto la voce "rapporto di trasmissione" che a me legge solo quando attacco il rullo....sia proprio quello da cambiare. Credo....
Vorrei avere un dato quanto meno preciso della velocità piu che altro per avere un dato quanto meno vicino alla realtà sulla potenza......
Altrimenti mi tocca lavorare esclusivamente con APP MY ETRAINING
Foss1980
27 Gennaio 2020
16
6
roma
Credo sia un dato diverso quello. Non è lo sviluppo metrico ruota.
Anche a me non sembra lo sviluppo metrico, la cosa che però mi faceva pensare è che questo valore me lo dava esclusivamente nel campo del sensore rullo, quando veniva riconosciuto dal Garmin (non ricorso se sopra mi dava anche il campo relativo alla circonferenza)
yagone64
29 Settembre 2015
12.167
20.264
Elblag (Polonia)
C
Come scritto in precedenza, quello è un valore che ho trovato già inserito, devo dire che quando ho usato il Garmin in abbinamento a zwift, per verificare l'attendibilità dei valori potenza /cadenza espressi dal Suito, rispetto a sensori esterni, anche la velocità espressa era praticamente la stessa, per quello che mi ricordo questa sera verifico di nuovo
Foss1980
27 Gennaio 2020
16
6
roma
C
Si, infatti devo dire che anche io per le 2 volte che mi sono allenato non modificando nulla (avevo anche io quel 2.73 di default) e mi risultava una velocità abbastanza realistica, praticamente simile a quella di zwift e di app elite...
Vabbè, alle brutte lascerò cosi....
grazie mille :)
Reactions: yagone64
Foss1980
27 Gennaio 2020
16
6
roma
stesso rullo, stesso garmin.
quel valore non l'ho toccato
senza offesa: ma se chiedete e poi volete fare comunque di testa vostra liberissimi
No, assolutamente. Io proverò ad inserire quel valore 84 come tu dici e come anche Elite afferma. E ti ringrazio!
Se insisto tanto è perchè sono convinto che da qualche parte vada inserito un parametro che "rapporti" la rotazione effettiva del rullo con la rotazione virtuale della ruota (e quindi dando una velocità quanto più fedele possibile)
Solo una cosa ti chiedo: il valore 84 lo inserisco in "rapporto trasmissione" (e quindi andando a modificare quel 2,73) oppure dentro il campo "circonferenza" qualora lo trovassi da qualche parte?? (che mi sembra appaia quando viene collegato il rullo, anche se non ne sono sicuro)
oldschool
17 Ottobre 2008
4.170
620
Prateria
circonferenza
Foss1980
27 Gennaio 2020
16
6
roma
Reactions: maxleran
anto1234
8 Ottobre 2016
19
Specialized tarmac
Ho anche io preso i suito da lunedì, all'inizio mi sono tornato un po spiazzato, venivo dai tacx genius, ma adesso dopo aver contattato l'assistenza elite per un paio di dubbi....tra l'altro mi hanno risposto in 12ore risolvendo tutti i problemi e dopo aver aggiornato il firmware del rullo ora devo dire che mi stanno soddisfacendo... anche la distanza che prima dell'aggiornamento era doppia rispetto alla realtà ora è ok impostanto la circonferenza ruota di defalt a 2070, ho solo un dubbio, ho effettuato il training test e con mia sorpresa ne è venuto fuori un valore di ftp di 10watt maggiore rispetto a quello che avevo fatto a settembre con i tacx.... 10watt sono molti, considerando che in 2 anni ho migliorato circa 10watt.... quindi escludo sia un miglioramento, ma a prescindere da questo e sperando x me che il valore più reale sia quello di elite ora mi ha generato degli allenamenti in 4 settimane a cadenza giornaliera con delle intensità secondo me esagerate.... si va da 190watt medi nei giorni di scarico ai 251w in 1h nei giorni di carico.... tipo oggi ho fatto il secondo allenamento a 230watt medi.... 45min a 159bpm.... sui rulli è quasi come fare 1h a ritmo gara... avrò sbagliato qualcosa o sono realmente così duri? Qualcuno ha esperienza a riguardo? L'allenamento che ho scelto è per il miglioramento in salita, allego test e degli esempi di allenamento che mi ha generato
    111,2 KB · Visite: 31
    82,7 KB · Visite: 29
Olympia275
10 Ottobre 2018
387
239
salerno
colnago V3
Arrivato sabato il mio primo rullo...Elite Suito....montato e fatto qualche pedalata forse un paio di minuti....Premetto che non ho nessun termine di paragone, ma anche col 34 lo sentivo un po' duretto....E' normale? non so magari deve prima riscaldarsi per funzionare al meglio...C'è qualche operazione preliminare da fare?Chiedo lumi...Grazie
Reactions: yagone64
Foss1980
27 Gennaio 2020
16
6
roma
Aggiornamento "questione impostazione circonferenza rullo-Garmin Edge 520 plus":
ieri ho collegato via BT il rullo al garmin per fare una sessione di allenamento.
Ho provato, come da indicazioni, ad inserire il valore 84 (circonferenza ruota/24.8) nell'apposito campo "circonferenza".
Il risultato è stato che la velocità rilevata era di 0,4 km/h
Ho provato tutti i vari tipi di combinazioni possibili ma niente: velocità sballate.
Ho lasciato tutto come da impostazione originale: circonferenza 2096 e rapporto di trasmissione 2.73
Risultato: velocità assolutamente fedele alla realtà.
A questo punto credo che il rullo invii già dati codificati al Garmin e che quindi non vi sia la necessità di inserire quel parametro fornito da Elite per la configurazione.
a questo punto lascerei tutto cosi, oltretutto la velocità corrisponde perfettamente a quella visualizzata sull app di Elite.
Grazie comunque a tutti
yagone64
29 Settembre 2015
12.167
20.264
Elblag (Polonia)
A questo punto credo che il rullo invii già dati codificati al Garmin e che quindi non vi è la necessità di inserire quel parametro fornito da Elite per la configurazione.
È proprio quello che ti dicevo...
Reactions: Foss1980
yagone64
29 Settembre 2015
12.167
20.264
Elblag (Polonia)
A cosa l'hai collegato per provarlo?
Pomas
21 Novembre 2013
314
173
S-Works Sl6 2018
Per gli allenamenti non sono un esperto e non uso l'app elite, io uso i programmi di Zwift nello specifico GF e mi sembrano anche loro molto duri. Invece per i rulli io direi che ci può' stare, sono due strumenti differenti e tra l'altro lo suito ha una tolleranza di qualche punto percentuale. in una sessione di 1 ora e 30 tra lo suito e l'assioma c'erano 5 watt di differenza medi per esempio ma durante la sessione a me sembravano molto allineate le letture. Ache altri utenti prima di me hanno fatto diverse prove e se il rullo è tarato bene è molto attendibile.
Olympia275
10 Ottobre 2018
387
239
salerno
colnago V3
qualcuno sa dove posso trovare l'indirizzo mail di ELITE? sul sito non c'è scritto, oppure sono io a non vederlo...Se qualcuno ha già scritto ad elite o vorrebbe passarmi l'indirizzo lo ringrazio già adesso
Olympia275
10 Ottobre 2018
387
239
salerno
colnago V3
Un ultima cosa...ho il suito da due giorni, oggi ho provato a fare il training test per prova e mi ha creato un allenamento secondo i miei valori.
Ora volendo cancellare questo allenamento da my training come si fa?
Grazieeeeee o-o o-o o-o
polini102cc
25 Giugno 2014
133
71
Bianchi infinito
Ciao ragazzi, non sò se è la sezione adatta, ma volevo chiedervi un'informazione riguardo a questo rullo o comunque ai rulli direct drive. Posseggo un tacx bushido e vorrei passare ad uno di questa tipologia perchè ho notato che non ho mai un punto morto di pedalata, in pratica anche senza pendenza sei sempre in trazione, e conseguentemente sotto sforzo, seppur basso. Mi chiedevo se con i rulli direct drive questa sensazione sparisce o si attenua molto, diciamo quasi come pedalare realmente, grazie.
Pomas
21 Novembre 2013
314
173
S-Works Sl6 2018
molto reale direi
