Favero Assioma
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.911
2.122
Messina
Trek Emonda SL6
Ritorno sulla questione del rilevamento potenza dei miei Assioma Duo, precedentemente “raffrontati” in modo indiretto con il P2max del mio compagno di training.
Secondo me i miei pedali sovrastimano un po’, anche perché nelle potenze medie rilevate in ambito test mi son venuti dei valori che con i vecchi Vector non avrei mai pensato di ottenere. Non credo di essere diventato un amatore top all’improvviso!
Ad ogni modo, il mio amico è passato ad Assioma Duo ed oggi prima uscita insieme.
È mai possibile che salendo uno dietro l’altro (lui dietro ma in salita al 7-8%) ha fatto appena il 2% di potenza in più nonostante pesi circa 7-8 kg più di me???
Mi conviene sentire Favero?
23 Ottobre 2015
7.103
4.533
Varese
Cube, Specialized
Tenendo conto degli errori di entrambi gli assioma si può arrivare oltre il 5%.
Per me ci sta.
Per quanto riguarda il confronto con altri pm, credo abbia poco senso, quello che conta non è tanto il valore della potenza, ma la ripetibilità nel tempo: i 300 w di oggi devono essere sempre 300, se poi in realtà sono 280 o 320 ha molto meno importanza.
Reactions: MP_nella_BG
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.911
2.122
Messina
Trek Emonda SL6
Per me ci sta.
Assolutamente d’accordo ma, giusto nello specifico, 319W di FTP sono una cosa, 319 -5% sono ben altra cosa.
Dai, aspetto positivo: mi sento forte
Reactions: FabioPiva
join.84
28 Luglio 2012
896
262
Palermo\Acireale
Canyon ultimate cf slx
Non credo che puoi fare un paragone così empirico col tuo amico di uscite..
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.911
2.122
Messina
Trek Emonda SL6
Ma...non ne sono convinto. Avendo 2 PM stesso brand, viaggiando nella medesima salita insieme, stessa velocità media e stesso tempo su segmento, non possiamo fare la stessa potenza media se tra me è lui c’è il 12% di differenza in peso, quindi di masse spostate (in salita)
Bengi
23 Maggio 2012
1.135
1.132
tante
Bhe' potrebbe essere che quello piu' leggero ad es. sia stato di piu' in fuorisella oppure abbia una pedalata meno rotonda....
Considera che c'e' stato chi facendo due volte la stessa salita a pari velocita' ha registrato potenze medie significativamente diverse perche' nella seconda era stato molto in fuorisella...
parolin88
20 Novembre 2019
416
279
38
San Martino di Lupari
Kuota
Quanto dici "non ha senso". Se sali a potenza maggiore, a parità di altri fattori, arrivi prima. Può essere che la potenza istantanea e/o a 3sec ti dia impressioni diverse ma alla fine la potenza media deve rimanere la stessa.
Se cambia significativamente la potenza media e ma rimane invariato il tempo significa che sono cambiati significativamente altri fattori.
Se non è così probabilmente non avevi calibrato bene lo strumento prima di partire. Oppure avevi le ruote "sgonfie" :D
Bengi
23 Maggio 2012
1.135
1.132
tante
Quindi secondo te il fatto di spingere sempre da seduti o in furisella o pedalare stantuffando o bello rotondo non cambia nulla, cioe' a parita' di altri fattori la potenza MISURATA e' sempre la stessa?
Io ritengo (concordo) che a parita' di altri fattori, la potenza ALLA RUOTA debba essere la stessa, ma quella MISURATA dal PM potrebbe essere diversa in relazione ai fattori succitati...
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
Il peso è sempre peso...10kg sono sempre 10kg in più...in sella o fuorisella li devi sempre far salire, di conseguenza la potenza necessaria non può essere la stessa!! È una questione fisica ... non si può nemmeno parlare di scia in salita.
Reactions: Salvo@ing
Bengi
23 Maggio 2012
1.135
1.132
tante
Hai idea di COME un PM ad es. tipo Assioma, MISURI la potenza?
XSandro
23 Luglio 2013
1.521
748
COLNAGO
veramente ne ho 4 di misuratori di potenza...Vector3...powertap g3 e powertap p1...e un vecchio misuratore polar...penso di sapere come funziona la rilevazione...ma questo è ininfluente...qui si sta parlando di potenza media alla fine della salita...sia che la fai in piedi che seduto...sempre quella è alla fine...
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.911
2.122
Messina
Trek Emonda SL6
Premetto che normalmente su una salita da 15' faccio 2-3' fuori sella, ma è chiaro che questo aspetto non c'entra un piffero con la potenza media, anche perché non ho mai rilevato significativi aumenti di potenza quando sto sui pedali, a meno di qualche W, che tuttavia vanno in compensazione appena mi metto in sella (infatti i primi secondi sono molto sotto tono di norma, non per rilevamento quanto per spinta propriamente detta visto che occorre riprendere la cadenza).
A dimostrazione di ciò domenica prossima farò una intera salita da seduto con il mio amico a fianco (non lo metto manco in scia) e poi altra salita con i miei soliti scorrazzamenti fuori sella. Vi mostrerò i dati, non voglio essere presuntuoso quindi la parola solo e solamente ai numeri.
