COLNAGO Club (parte 6)
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Non metto in dubbio la tua buona fede, però che i Campagnolo richiedano più "mano" nella taratura è cosa nota da tempo immemore, come è noto che non tutti i meccanici l'abbiano tale manina magica, e questo vale ancor più per l'11V dove le tolleranze meccaniche sono più critiche a causa della minore distanza tra i pignoni e della conseguente minore escursione del cambio.
Il mio 10V lo regolo io, in verità raramente, perchè non perde un colpo e non si stara facilmente, neanche dopo un cambio ruota, quindi ritengo di avere un po' di pratica, tuttavia quando tempo fa un amico mi ha chiesto di tarargli il suo 11V, ho avuto qualche difficoltà e ho dovuto fare diversi tentativi per metterlo a posto, mi è subito apparso più ostico e delicato nella messa a punto.
Per quanto detto, se non hai avuto problemi realmente legati alla meccanica, tipo guasti, rotture etc. ipotizzo che i problemi possano essere stati di taratura, e che i meccanici che hanno messo le mani sui tuoi 11V non avessero la manina magica ;-)
Molti meccanici non sanno nemmeno dell'esistenza della vite sotto al corpo del cambio a 11v . Tale vite serve ad avvicinare la puleggia superiore al pignone piu' grande , piu' si riesce ad avvicinare e piu' il cambio e' rapido e inoltre la catena scende piu' facilmente . In questo modo ho piu' margine per tensionare il cavo se serve . Ma questo cari miei lo sanno in pochi perche' loro ormai vendono bici montate ! Fatta una regolazione fatta bene il cambio non lo tocchi piu' .
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
25.857
33.287
50
prov. BS
colnago eps
Un po' quello che ho detto,che dipenda dal primo montaggio
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.523
1.685
38
Konstanz
Wilier zero 7 black/red Record
Condivido appieno!
Reactions: VECCHIA
m.buti
28 Maggio 2009
1.617
1.183
Ma questa vite è presente anche nel 12v e anche nello Shimano e nello Sram?
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
25.857
33.287
50
prov. BS
colnago eps
Prima o poi proverò il 12v e così chiudo il cerchio. Ma se dovessi avere qualche problema @VECCHIA ,butto la bici in macchina,vengo in quel di Vicenza e poi ce la vediamo a 4occhi!!! :cassius:
bicilook
15 Giugno 2008
21.071
19.515
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Mi sembra anche strano però che Campagnolo in più di dieci anni non abbia risolto i problemi dell' 11V
I problemi di chi non è capace a regolare un cambio....non li deve risolvere Campagnolo.
Io ho la prima serie dell'11v e funziona ancora molto bene...nonostante di km ne abbia macinati parecchi.
Quelli successivi funzionano meglio di quello che ho io...per cui quali sarebbero i problemi?
Ha una cambiata più secca dello Shimano,questo sicuro...per me è un pregio...a molti non piace sentire la catena che fa uno scatto secco da un pignone all'altro...però da li a dire che sia difettoso o problematico ce ne passa...
Reactions: VECCHIA
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Shimano e Sram non so , sul 12 Eps si mentre il meccanico ha un sistema di regolazione diverso . Si tratta di una piccola brugola posta sul retro del cambio vicino ai registri di fine corsa (almeno quelli spero che i fenomeni dei rivenditori sappiano che esistono ! ) . Questa brugola fa sempre avvicinare o allontanare la puleggia superiore ai pignoni . In questo caso la regolazione avviene rispetto al primo pignone . Bisogna portarsi il più vicino possibile fintanto che cambiando poi sul pignone vicino non si genera rumore . Cosi regolato il cambio è rapido e silenzioso e in questo modo qualsiasi cassetta monti non devi regolare niente . Non so perché sull'Eps hanno mantenuto il vecchio sistema .
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Si appunto vieni da me che poi lo sistemo io il gruppo alla faccia di quei fenomeni che denigrano perché non hanno voglia di andare a farsi un corso che io farei di corsa se potessi .
m.buti
28 Maggio 2009
1.617
1.183
Grazie.
Alambi
22 Dicembre 2016
177
178
Colnago Concept
Il Dura Ace Di2 ce l'ha, non so per le altre versioni Vedi l'allegato 196915
La regolazione descritta da Vecchia é presente su tutti i deragliatori posteriori ed é una regolazione base, ad esempio é per me indispensabile quando si cambia misura del pacco pignoni. Piuttosto non capisco perché non si parli mai della differenza di disposizione dei comandi del cambio tra Shimano e Campagnolo!!! Io ad esempio non gradisco propio il Campagnolo, oltre a considerarlo brutto a vedersi rispetto a Shimano. Ma chiaramente i miei sono gusti personali.
Reactions: terzuya
Maurogio7
28 Dicembre 2018
165
198
Zurich
Corsa
Io sono rimasto stregato dalla Canyon di Alejandro Valverde (campione del mondo) con gruppo campagnolo. Mettendola vicina a quella di Mathieu VanDer Poel ti accorgi della differenza di uno standard dura ace che a mio avviso non trasmette nulla..
35.120
26.361
Ma tutti i cambi hanno quella che shimano chiama B-tension.. anche perchè i forcellini reggi cambio non sono tutti fissati allo stesso modo al telaio e sono diversi anche nella lunghezza, quindi la vite per regolare la puleggia deve esserci anche nei cambi più scrausi.
Per me i meccanici sanno che c'è anche nel cambio campagnolo.. che poi non sappiano o non hanno voglia di stare a perdere tempo è n'altro paio di maniche.
Reactions: yagone64
bicilook
15 Giugno 2008
21.071
19.515
Ooohh finalmente qualcuno che parla bene...
La bdc chiama Campagnolo...è troppo più bella.
Reactions: VECCHIA
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
25.857
33.287
50
prov. BS
colnago eps
Allora che cambino mestiere se fosse così!
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.523
1.685
38
Konstanz
Taratura...non cambiava, soprattutto il cambio posteriore a salire e poi rumoroso da paura.
Ecco vedi qualcosa che non andava c'era. Io non ci guadagno niente a dirlo ma il mio record funziona bene come il dura ace 9000 che ho avuto una settimana solo che il dura ace era più burroso nella cambiata, campa è più secco. Per il resto entrambi due orologi.
