New Elite SUITO
tetto
1 Settembre 2009
1.175
179
50
Vaie
Madone slr7 - Merida Scultura FLX EVO TEAM
Ho scritto a bike24 per avere delle risposte in merito al mio ordine, mi auguro abbiano la compiacenza di rispondere
Reactions: leogiane
Lipo
10 Dicembre 2018
289
150
Conegliano
Specialized Chisel
Piccolo aggiornamento, ho installato i Vector e a quanto pare sembra esserci uno scarto di Watt, la prova l'ho fatta da cialtrone devo essere sincero, rullo appena acceso, tuta e ciabatte :))):
Comunque dal Garmin risultava che il rullo sottostima all'incirca di 20/30watt, non son stato lì a capire se era un semplice ritardo nella lettura che dubito, non sono sicuro al 100% su chi ha ragione anche se scommetterei sui Vector ovviamente.
Questo spiegherebbe perché con l'allenamento di ieri mi ha tirato il collo non riuscendo a portarlo a termine.
A meno che non mi sfugge qualcosa come, ma la lunghezza delle padivelle su zwift non si può impostare? Questo dettaglio mi ha già fatto sbagliare in passato
@N3bbia suggerimenti?
carci
29 Agosto 2013
913
529
38
Ancona
A pedali
Da quello che veniva detto il test ftp vanno rifatti sui rulli in quanto la resa fisica rispetto strada è diversa.
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.476
3.871
Parma
Cannondale slice 2011
20/30W sono un enormità e non rispettano le specifiche del suito. Su zwift non puoi impostare nulla e anche fosse il suito 'rileva' i watt al pacco pignoni quindi non campierebbe nulla.
Intanto fai una sessione a modo registrando entrambi i power meter e poi si può far un confronto grafico prendendo entrambi i file.
se confermato i 30W sono assolutamente da approfondire
Reactions: Lipo
Lipo
10 Dicembre 2018
289
150
Conegliano
Specialized Chisel
Grazie, quindi dici che dovrei fare una corsa tenendo separati i sensori, cioè usare il Garmin con Vector e il Suito con la sua stima e vedere i risultati finali di entrambi della stessa corsa? Volevo evitarmelo, ma sembra la cosa più logica, tocca farlo...
Lipo
10 Dicembre 2018
289
150
Conegliano
Specialized Chisel
Aspetta però, se associo i Vector al rullo la lunghezza della pedivella non dovrebbe essere importante nella lettura dei dati? Questa lettura non verrebbe dai soli pedali e non dal PP?
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
il suito ritorna in Watt sia in collegamento bt e ant+, se hai i vector puoi usare zwift con questi cosi' hai risolto qualsiasi dubbio, io ho sempre fatto cosi', in una occasione ho utilizzato il pm suito e mi sembrava in linea con i vector, non mi farei tanti problemi sinceramente
Reactions: oldschool and Lipo
Lipo
10 Dicembre 2018
289
150
Conegliano
Specialized Chisel
È quello che pensavo di fare vista la "clemenza" dei Vector con la mia misera vecchia FTP di 3.23 W/kg a 228 watt con 70.5 kg secondo il Garmin, questo pre quarantena...
Però vorrei anche essere sicuro che il Suito sia tarato correttamente e non spari ca##ate.
Comunque premetto che sono ancora un niubbo per quanto riguarda il mondo Watt, probabilmente si era già capito
lucaing81
9 Marzo 2014
14
scott cr1 pro
Ciao ragazzi, qualcuno mi può aiutare? Mi è arrivato il Suito ordinato da Bike24, ho il problema che è parecchio duro e durante il funzionamento fa un rumore metallico costante come se qualcosa facesse attratto all'interno. Il rumore si presenta anche facendo ruotare lentamente a mano il volano una volta tolta la bici. Cosa può essere?
leogiane
5 Settembre 2017
138
27
Rimini
Bianchi Sempre Pro
Il solito problema dei suito prima generazione? ;pirlùn^
oldschool
17 Ottobre 2008
4.179
624
Prateria
tra le varie verifiche che ho fatto all'inizio (comparazione con ASSIOMA) anche a me era capitato di rilevare, all'inizio a occhio, una leggera sottostima (10-15watt). Ho insistito e proseguito con doppia misura, calibrazioni, e analisi grafica per concludere che i dati sono confrontabili. Gli allenamenti zwift in ERG mode li soffro parecchio, gli intervalli registrano sempre una potenza media di una manciata di watt sotto il target. Probabilmente la retroazione un po invasiva fa si che si taglino i picchi. Collegando invece direttamente l'Assioma la situazione migliora e i valori medi sugli intervalli sono sul target (non parlo di roba da 30" ovviamente). Quindi il mio consiglio è di fare un po di prove.
Reactions: Lipo
lucaing81
9 Marzo 2014
14
scott cr1 pro
avevo visto dei video in cui quel problema era una specie di toc top. il mio è un rumore metallico come se qualcosa facesse attrito durante la rotazione del volano. Lo fa ogni circa 20-30° di rotazione. Tra l'altro ho provato ad aggiornare il firmware e mi dice che ho già l'ultima versione quindi non penso sia un Suito di prima generazione
bonezluca
15 Settembre 2014
17
8
Graziella
Ciao, oggi mi è arrivato il Suito finalmente!
La scimmia di provarlo è ovviamente estrema:pork:, ma sono abbastanza un malfidente...
Quindi che voi sappiate è possibile capire quando è stato prodotto??
Ho anche scritto alla Elite vediamo cosa dicono.
Sulla scatola c'è un'etichetta con scritto
CODE: 0191001
S/N: SUA202109
Lipo
10 Dicembre 2018
289
150
Conegliano
Specialized Chisel
@N3bbia ho fatto una prova tenendo separati i sensori, considerando la calibrazione di ieri pomeriggio, ho rifatto lo stesso allenamento di ieri riuscendo a finirò senza problemi ed è già un buon risultato...
Allego qualche screenshot
Lo so sono una pippa, ormai ho una certa età anch'io e mi alleno per i fatti miei da poco più di 2 anni ;pirlùn^
Comunque si nota una certa differenza abbastanza rilevante secondo me tu che dici, suggerimenti?
Ancora grazie per la disponibilità e la pazienza o-o
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.476
3.871
Parma
Vedi l'allegato 198655
Vedi l'allegato 198656
Vedi l'allegato 198657
Vedi l'allegato 198658
guardando watt medi e normalizzata la differenza c'è ma vedo 8 watt e non sono poi una tragedia: il suito rileva la potenza i un punto diverso dai vector per cui va tenuto conto anche di quello oltre al fatto che entrambi i PM hanno tolleranze che, nel peggiore dei casi possono portare a misurazioni differenti anche se rispettano le specifiche di fabbrica.
Fai altre sessioni anche workout e vedi come vanno le cose, non fasciarti la testa che non mi pare una cosa che possa far pensare a chissà quali difetti
Reactions: Lipo
