Eh bho, allora fatti prestare un'altra chiavetta da un amico e prova. O prova a reinstallare il software di Bkool sul PC.
In ogni caso, ora puoi utilizzare il cell come hardware per comunicare col rullo in BT, e poi col mirroring spari l'immagine su di una tv per vederla più grande.
Certo. Disdici adesso, ma ti scade al termine della prova. E non ti verrà addebitato nulla.Ciao ragazzi Bkool la prova di 30 giorni posso disdirla prima di pagare? se non mi piace?
e in generale non ho nessun realismo anche perchè, e mi ripeto, se attivo la ERG e mi stabilisco a 280/300 watt vado a velocità assurde.Buongiorno, ho da poco gli Elite Rampa e sto provando app bkool perchè sono attratto dal fare percorsi reali e caricare i gpx dei miei percorsi.
Ho fatto la calibrazione su app elite e ho collegato i rulli con ant+ all'app bkool Fin qui tutto bene.
Poi ho eseguito l'FTP e provato a fare sia un percorso di montagna e sia anche un segmento della tirreno adriatico, però sia se uso la modalità ERG e sia se la disattivo il rullo non mi pare reagisca modificando la pendenza in automatico e così purtroppo ho fatto il plan de corones con 37kmh di mediae in generale non ho nessun realismo anche perchè, e mi ripeto, se attivo la ERG e mi stabilisco a 280/300 watt vado a velocità assurde.
Cosa sbaglio? Forse Zwift è più realistico?
Io uso bkool ed è abbastanza realistico, le pendenze non sono come nella realtà ovviamente, ma credo dipenda dal fatto che ho un rullo "basico" come il bkool go. E' ovvio che hai qualcosa che non va........
Domanda scontata ma hai la chiavetta ant+ per il collegamento al pc?
Io uso bkool con Elite rampa. La simulazione sul mio pc delle salite è molto realistica. Io ho anche collegato il misuratore di potenza sui pedali. Il programma adegua la durezza della pedalata, attraverso i rulli, in base alla percentuale della pendenza mostrata. Bisogna inserire tra i vari dati anche il peso corretto del ciclista+bici, perché la velocità viene calcolata in base al rapporto watt/kg.
L'unica cosa che influisce sul calcolo della velocità fatto dall'app sono la potenza inviata dal rullo o dal sensore dedicato e il peso. Il sensore di velocità è superfluo. Quindi se hai inserito il peso corretto, resta da controllare, nella schermata di connessione dei vari sensori ant+, se il rullo è stato riconosciuto e la potenza inviata dal rullo è corretta. In caso di problemi di associazione automatica fai quella manuale collegando i vari sensori rullo interattivo, potenza e cadenza singolarmente.Mi consigli qualche operazione preliminare? Posso controllare qualche parametro nell'app che magari mi sfugge?
Ciao Giusegt mi sa che abbiamo lo stesso cellulare, pure io ho un p8lite2017 che non riesco a collegare al mio rullo bkool smart go con l'app bkool con la chiavetta ant+ collegata al mio Cell non riesce proprio a connettersi solo che lo vede nella ricerca dei dispositivi, ora sto provando un altra app ma molto semplice che si chiama bkool mobile e li mi connette il mio rullo bkool. Boh non so che cosa pensare forse perché dovrei provare con un notebook.....? Tu hai risolto il problema?
si ho la chiavetta ANT+ collegata
Si con il Bluetooth del mio cellulare lo riesce a vedere ma il fatto che non riesce a collegarsi con il rullo è mi compare sta scritta, solo che mi pare strano si collega al app quella mobile di bkool ma non quella bkool indoor..... Non so forse è problema del cellulare p8lite 2017 forse collegando con un notebook forse risolvo il problema? Ma voi come vi collegate con lo smartphone o con un pc?Scusa ma perchè non usi il BT per collegarti al cellulare?
Io uso un notebook e chiavetta ant +Si con il Bluetooth del mio cellulare lo riesce a vedere ma il fatto che non riesce a collegarsi con il rullo è mi compare sta scritta, solo che mi pare strano si collega al app quella mobile di bkool ma non quella bkool indoor..... Non so forse è problema del cellulare p8lite 2017 forse collegando con un notebook forse risolvo il problema? Ma voi come vi collegate con lo smartphone o con un pc?
Allora non so che dirti, prova a scollegare tutto e rifare il collegamento.....
Potresti mandare lo screenshot della schermata di bkool relativa alla connessione dei vari sensori? Inoltre quali parametri P1,P2 e P3 sono stati settati nel rullo tramite l'app della elite. Come ultimo tentativo per risolvere il problema si potrebbero modificare questi parametri. Questo può funzionare se hai la sensazione che bkool controlli il rullo ma non indurisce la resistenza a sufficienza.Allora, ho usato una prolunga USB e sono riuscito ad avvicinare di molto la chiavetta Ant al rullo. Ora la situazione è la seguente:
My E-Training: calibrazione terminata con successo
Zwift: rullo Rampa riconosciuto come controllabile e in pendenza si indurisce. Sembra tutto ok.
Bkool: rullo riconosciuto, ma nulla da fare, in salita (sia con la modalità ERG attivata o disattivata) purtroppo non si indurisce.
Cosa posso fare?
Grazie a tutti..
