ROUVY (ex CVT CycleopsVirtualTrainer)
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
ho installato questa app, e per ora non sono abbonato, però mi fa fare cmq i percorsi tramite la app rouvy ar, come mai? c'è un periodo di prova gratuito?
periodo di prova premium gratuita di 14 giorni, all'interno del profilo sulla dashboard c'è scritto quanti giorni mancano alla fine della prova...
La barra per alleggerire si trova in qualche settaggio generale o bisogna farlo ogni singolo video? Va fatto sia su workout che AR? Ho provato a fare un video al 100% ma certe pendenze mi sembrano troppo dure rispetto la realtà.
lo puoi fare su ogni singolo video ma solo in modalità training, nella modalità race rimane impostato come in origine...
Ma nella vecchia app quando selezioni il video e poi puoi scegliere tra start race o start workout che differenze ci sono? Io se volessi pedalare normalmente cosa dovrei scegliere? E se decidessi di mettere un partner virtuale?
le differenze sono che in modalità race devi fare tutto il percorso ed entri in classifica mentre con il training puoi modificare la % della difficoltà e scegliere sul percorso da dove partire e/o tornare indietro su vuoi rifare un determinato pezzo del video...il partner virtuale mi pare sia solo nei video AR in modalità race...
Si si per alleggerire il rullo. Voi il 100% come lo trovate?
io lo trovo molto fedele alla realtà ma qualcuno parlava che l'ideale sia al 70% se ricordo bene...
Le gare online hanno le classifiche da poter vedere come su zwift?
si, sei fai la ricerca dei percorsi e ne apri uno per vedere le info in basso c'è tutta la classifica...
BAAB
7 Novembre 2007
219
15
Oristano
Wilier 101 air + Argon 18 E112
Salve, vorrei
a) conferma su come collegare i vari apparati elettronici; ho un Garmin 830, cardio Ant+ Garmin, misuratore di potenza Assioma singolo e rulli Wahoo Kickr core.
Ho collegato in bluetooth i rulli a Rouvy (che li comanda) e poi il Garmin (disconnesso dai rulli) all'Assioma: credo che il Garmin mostrerà la potenza dall'Assioma e registrerà di conseguenza mentre i rulli sono comandati da Rouvy che mostrerà i valori conseguenti a video.
Gli esperti mi confermano?
b) ho scaricato un paio di percorsi in HD sul notebook (Samsung Tab Pro S) che uso come PC ma oltre una certa velocità (forse 30km/h) l'immagine si ferma o va a scatti, dipende dall'hardware non sufficientemente potente? Quando però vado in streaming sembra più fluido, è possibile?
Grazie per le eventuali risposte
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Una domanda , sto per collegare un rullo interattivo e volevo provare questa app che mi sembra molto interessante. È possibile associare al rullo in questione due utenti che a turno possano utilizzare la app con i propri dati pagando un solo abbonamento visto che il rullo è sempre lo stesso . Tradotto vorrei che lo usasse anche mia moglie e sarebbe preferibile che avesse il suo profilo utente .
dam942
22 Luglio 2011
127
13
Trek Emonda SL
Devi acquistare la versione Premium che consente fino a 3 utenti diversi (un principale che sottoscrive l'abbonamento e due altri che non puoi cambiare prima di 31 giorni) su un massimo complessivo di 5 dispositivi (PC, tablet, Ipad, smartphone, ecc,)
Reactions: VECCHIA
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.872
707
Novara
Wilier Triestina
Ragazzi anche io non capisco la configurazione con gli Assioma Uno, specifico. PC acceso Bluetooth e chiavetta Ant +, mi trova come Trainer gli assioma Uno e appunto come cadenza gli Assioma, ma non il Tacx Vortex, per avere come Trainer il Tacx Vortex devo collegare gli Assioma Uno via Bluetooth
ricks
28 Aprile 2010
412
193
Merlin Extralight
Ciao
io ho collegato un rullo non smart Elite Novo mag con Assioma duo e fascia cardio BT e riesco anche se manualmente a seguire i percorsi. Ovviamente devo indurire l'attività a mano ogni volta che aumenta la salita. Il problema però è in discesa ovvero che se non pedalo mettendo quasi la stessa potenza che esprimo in salita (essendo il simulatore legato ai pedali) il ciclista si ferma e non scende "per inerzia".
Ci sono soluzioni secondo voi?
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Ma dalla app AR si trova la voce per impostare la durezza,quindi anche qui si possono fare training?
certo che si può fare, rouvy ar è semplicemente la versione nuova dell'app che però al momento non ha ancora tutte le funzioni della vecchia rouvy workout...poi ci sono i video ar che sono quelli dove puoi avere, facendo la modalità race, gli avatar dei ciclisti...
puma75
28 Dicembre 2009
5.990
2.614
lontano
un mulo
su my etraining - parametri - ultimo in basso "configurazione avanzata", ti appare dopo che hai eseguito il primo wizard di configurazione del rullo, non hai bisogno di fare la calibrazione del rullo. dentro trovi power meter link con la voce half power. Se clicchi sulla i di fianco a power meter link la descrizione alla fine riporta "nel caso si connetta un paio di pedivelle o pedali bluetooth è necessario attivare l'opzione half power, altrimenti il rullo frena il doppio di quanto richiesto".
accanto al power meter link ho solo l'icona che spiega quello che hai detto... di half power non trovo niente:cry ecco perchè appena c'è una pendenza del1.5% mi pianto di botto... praticamente simula il 3%
    404,4 KB · Visite: 21
ernia
28 Settembre 2005
3.636
1.711
devi collegare il rullo al telefono (non so se l'hai già fatto, da me il seriale del rullo è la prima voce in alto, non è che non te l'ha ancora trovato?) e cliccare su powermeter link, quello della foto con la i di fianco, ti si apre un altro menu dove trovi half power.
ricordati poi di accendere prima il misuratore di potenza prima del rullo perchè quando il rullo parte lo cerca di nuovo e se non lo trova ne cerca altri, rischi da fare casino.
puma75
28 Dicembre 2009
5.990
2.614
lontano
un mulo
fatto... attivo tutto ( foto 3180 ).. spengo il rullo come dice..poi lo riavvio ma se rivado a vedere mi appare che half power è spento ( foto 3181 )
il numero seriale del rullo è il primo mentre quello power meter è il terzo in alto
    473,4 KB · Visite: 15
    471,1 KB · Visite: 14
ernia
28 Settembre 2005
3.636
1.711
Scusa, sono un po' rinco.
Lui si associa a uno solo dei pedali ma non scegli tu quale, in questo momento non ho vicini rullo e bici ma ricordo che nella mia schermata l'id ant+ si legge. Prova a rifare tutto mettendo un pedale normale al posto di uno che misura così si associa per forza a quello rimasto in quanto l'altro è spento (aspetta di essere sicuro che sia spento o portalo lontano). Poi seleziona l'half power e vedi se sopravvive al riavvio del rullo. Fai in modo che il pedale sia già acceso quando il rullo parte così lo trova subito e non comincia a cercarne altri. Se così funziona o tieni su un solo pedale quando fai i rulli oppure provi a vedere se anche con due pedali il rullo si associa sempre a quello, accendendo sempre coi pedali che trasmettono.
EDIT immagino che tu abbia spinto salva prima di spegnere, lo ricordo solo perchè a volte quando ci si incasina lo si fa per bene ;-)
puma75
28 Dicembre 2009
5.990
2.614
lontano
un mulo
ah ho capito... avendo gli Assioma DUO posso convertirli in Assioma UNO, quindi un pedale mi rimane disattivato. provo a fare cosi
ma nella casella ANT S/N dove c'è uno "0'", devo mettere qualcosa o lascio così?
comunque ad inizio configurazione nel cercare i pedali mi da entrambi, sia il sx che il dx e scelgo quale...
si si.. salva lo premo :)
Aggiornamento: convertito in assioma UNO e associato il pedale sx... ma il flag su halp power quando riapro è sempre spento :(
ernia
28 Settembre 2005
3.636
1.711
comunque ad inizio configurazione nel cercare i pedali mi da entrambi, sia il sx che il dx ed io gli ho associato il sx.
a me cambiando powermeter (cioè rifacendo l'associazione power meter link) ha cambiato lui l'ANT S/N con quello del nuovo powermeter, forse scrivendogli l'id ant+ del pedale che lasci attivo (non conosco i tuoi pedali, immagino siano anche ant+) lo obblighi a connettersi a quello anche tramite bluetooth? Vado un po' alla cieca, io ho solo PM a pedivella singola.
D
Deleted member 120944
Guest
Salve, vorrei
Io ho fatto quasi come te.
a)
Rulli Vortex e fascia cardio ant+ e Bt del Bryton e avvio il giro che voglio . Sul Wahoo Element Assioma Duo sensore velocità sempre del Bryton e fascia cardio Garmin HRM Run . Ho una misurazione precisa dei watt , ma solo una mia fissa , perché i Vortex fanno un calcolo tra vari dati e non sono molto attendibili.
b)
Ti confermo che anche con una buona connessione internet , io ho adsl non fibra , prima del giro mi scarico il video , così non mi avanza a scatti.
Io uso IPAD 11" PRO , perché il MacBook Pro è stato confiscato da mia figlia causa lavoro da casa per Covid19. :cry:
Buone rullate e anche se sarà in forma molto diversa da gli altri anni Buona Pasqua.o-o
Reactions: BAAB and dmarino970
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.872
707
Novara
Wilier Triestina
Io continuo ad non avere la possibilità di selezionare il Vortex come rullo e gli Assioma come misuratore di potenza e cadenza assieme, se scelgo il Vortex via Ant + gli Assioma si associano solo via Bluetooth
