Sostituzione serie sterzo + manubrio bici da corsa anni '80
alle_84
3 Marzo 2019
481
107
Latina
Pinarello Monviso
Prova a svitare quasi completamente la vite dell'adattatore, in modo che il cuneo scenda il più possibile ma bada che non si stacchi.
L'attacco manubrio lo devi infilare prima di mettere l'adattatore nel tubo sterzo
Ricorda di mettere del grasso lungo l'adattatore
Reactions: alespg
alespg
26 Dicembre 2017
4.318
3.207
pavia
scapin eos 3
Quoto @aelle_84 per quanto riguarda il montaggio. I due gusci sono : quello che hai sulla mano dx l'adattatore per passare da 22,2 interno a 25,4 interno, nel tuo caso non serve... . Quello sulla sx invece andrebbe nella parte alta per portare il diametro a 28,1.
Ale
Reactions: alle_84
vela89
19 Marzo 2018
61
35
Trentino
city Bike bianchi
Ho Svitato il più possibile la vite dell'adattatore senza farlo staccare.... il cuneo scende ben dentro il tubo... ma il resto no, per quanta forza imprima...
e' normale che svetti così in alto senza scendere? (foto1) a me pare di no, a vedere il video...
Poi per quanto riguarda l'attacco manubrio lo metterei così, una volta infilato l'adattatore.... (foto2)
Rimane poi il mistero di cosa sia questo "pezzo cilindrico cavo interrotto" e a cosa serva.. va infilato dall'alto? (foto 3)
Grazie a tutti
    183 KB · Visite: 25
    211 KB · Visite: 26
    211,8 KB · Visite: 24
SCR1
19 Maggio 2008
33.017
7.625
Fiorentino ai 100%
Grazie a tutti
No non va bene. Come vedi vi è un marker dove dice che quella è la minima estensione esterna, e dunque tu sei be al di sopra.
Non è che batte sotto?
Il cannotto è libero sotto o occluso?
Perchè dovrebbe scendere fino a battuta dove cambia diametro almeno
vela89
19 Marzo 2018
61
35
Trentino
city Bike bianchi
Allora rismonto ancora la serie sterzo... l'adattatore ci passa benissimo nel tubo di sterzo (foto1) e con i vari componenti montati (calotte etc etc )la situazione sarebbe così...(foto2)... quindi niente il problema risiede ovviamente nel cannotto forcella...
l'adattatore entra solo 2 cm neanche quando provo ad inserirla nel cannotto forcella.... dopo si blocca (foto 3)...
a questo punto intravedo due strade:
-ingrassare a palla e provare a martellare dall'alto
-adattatore troppo largo per il mio cannotto forcella>> acquisto sbagliato.
Cannotto forcella perfettamente libero (foto 4), no presenza ruggine
Che ne dite?
    233,9 KB · Visite: 22
    241,1 KB · Visite: 24
    553,4 KB · Visite: 24
    383,4 KB · Visite: 22
alle_84
3 Marzo 2019
481
107
Latina
Pinarello Monviso
Adattatore troppo largo, ma mi pare strano.
Se hai un calibro misura il vecchio attacco manubrio, quello originale della bici, e questo.
Non vorrei dire cavolate ma mi pare che di quel tipo di adattatore ce ne siano di più di un diametro
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.038
2.530
Olmo Link Pro
Che ne dite?
Si vede un bel po' di ruggine, io una carteggiata gliela darei: io per rimuovere un attacco come quello su una bici di 15 anni l'ho lasciato a mollo nel wd 40 per 3-4 giorni ripetendo l'operazione ogni giorno, e dovuto martellare per sbloccarlo...
vela89
19 Marzo 2018
61
35
Trentino
city Bike bianchi
mi spiace, il calibro non lo posseggo.
Diametro cannotto forcella 22 mm (foto 1)
diametro testa dell'adattatore (cuneo) 19-20mm (foto 2)... infatti ci entra benone nel cannotto forcella (foto 3)
solo che poi ovviamente il corpo dell'adattatore si ingrossa e non entra più...
sul corpo dell'adattatore c'è scritto insertion 22.2 (foto 4)...
infine ecco il mio attacco a pipa del mio vecchio manubrio (foto 5): diametro 19 mm..
cosa ne pensate
1) acquisto sbagliato?
2) togliere la ruggine e carteggiare?
Grazie del vs cortese parere
    152,5 KB · Visite: 20
    267,4 KB · Visite: 19
    238,4 KB · Visite: 20
    238 KB · Visite: 20
    292,1 KB · Visite: 19
alespg
26 Dicembre 2017
4.318
3.207
pavia
scapin eos 3
cosa ne pensate
La seconda che hai detto....l'interno del cannotto forcella fa pena. Cartavetrata fine e olio di gomito. Se no ti ritrovi come @Shadowplay allo smontaggio. La misura dell'adattatore è giusta.
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.038
2.530
Olmo Link Pro
Prova a togliere la ruggine, sicuramente fa spessore. Ma ti mancano 2mm all'appello....
Ehmm.... 2 decimi, 2 mm ci va il flessibile per toglierli. :mrgreen:
Nella mia non c'era ruggine ma si era incastrato per via dell'ossidazione: mi succede lo stesso per il reggisella della mia bdc in alu, infatti ogni tanto lo smonto lo pulisco e lo ingrasso.
Reactions: alespg
vela89
19 Marzo 2018
61
35
Trentino
city Bike bianchi
Provato con una montagna di wd40... e poi cartavetrata avvolta attorno ad un bastone di legno.... e daghe a ruotare in tutti i sensi... e poi su e giù.. risultato niente.
Ecco di quanto riesce a scendere.... forse ho recuperato 1-2 mm in profondità d'ingresso...
che strade mi consigliate?
--Comprarsi qualche punta da attaccare ad un trapano, per abradere meglio??
--Provare a martellare da sopra frapponendo un asse di legno??
Scusate , ma sono un pò sconcertato... non vorrei che il mio tubo di sterzo l'avessero realizzato da 21,5mm invece che da 22,2 mm...
    705,5 KB · Visite: 18
