Per tutti gli utilizzatori di cambi Campagnolo...
Hellbound
10 Ottobre 2019
217
205
35
Palermo
Cipollini MCM Allroad, Marin Gestalt Two
Possiedo un muletto per uso cittadino con un vecchio Xenon, e lo trovo assolutamente scomodissimo da utilizzare relativamente allo scendere di marcia (andare verso la corona posteriore più piccola, per capirci), dato che devo necessariamente alzare la mano dalla leva per arrivare ad azionare il comando apposito col pollice, caratteristica che a prescindere dalla anzianità del cambio in questione mi pare sia rimasta per quanto riguarda i Campagnolo. La cosa mi lascia estremamente perplesso quando sento fare le lodi di questa marca, tanto che mi sorge il sospetto che sbagli qualcosa io, dato che non c'è assolutamente confronto con i cambi Sram o Shimano, che si possono gestire senza muovere le mani dalle leve.
Voi che ne pensate?
bianco70
22 Agosto 2007
6.981
4.273
Bologna
Wilier 110 Air
Perché devi alzare la mano dalla leva?
Ho sempre avuto Campagnolo, ho sempre cambiato con la massima naturalezza sia in presa alta che in presa bassa.
Ora ho Sram e la cambiata è meno precisa, inoltre mi manca il poter scendere di più rapporti con una sola cambiata.
Hellbound
10 Ottobre 2019
217
205
35
Palermo
Perchè materialmente non arrivo al comando se non facendo in quel modo...io ho avuto un'esperienza esattamente opposta alla tua, ma stiamo parlando di un cambio Sram di fascia alta contro un Campagnolo di fascia bassa e per giunta vecchio, quindi non penso sia molto attinente.
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.522
1.677
36
Konstanz
Wilier zero 7 black/red Record
Ciao, non conosco lo Xenon ma col record cambio sia in presa alta che bassa senza spostare la mano, anzi per me campagnolo ha le migliori leve dei tre gruppi. Secondo me le tue sono orientate male ;)
Hellbound
10 Ottobre 2019
217
205
35
Palermo
Ma orientate male in che senso? Fai conto che, con le mani sulle leve, il comando mi arriva oltre la falange del pollice, non ho materialmente come piegarlo per arrivarci senza sollevare la mano.
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.522
1.677
36
Konstanz
Mmm, se non erro campagnolo ha creato i comandi per il massimo comfort ed ergonomia. Ora ripeto, non conosco lo xenon, ma se sul mio record oriento male il verso dei comandi non riesco più ad impugnarli bene quindi forse è questo il problema. Io con le mani fisse sui comandi riesco a frenare e a cambiare anche col pollice senza spostarle.
Reactions: Hellbound
bradipus
23 Luglio 2009
31.584
22.144
Bugliano
qualunquemente
è una caratteristica di Campagnolo, che consente nei modelli di fascia dal Chorus in su di scalare fino a cinque pignoni con un solo movimento (cosa che Shimano e Sram non fanno).
è solo una questione di abitudine, io ho le dita corte, eppure mi ci trovo benissimo.
per lo stesso motivo, non mi sono mai trovato bene con i comandi Shimano, che mi costringono a ruotare molto il polso per spingere all'interno la leva.
inoltre, nei gruppi di fascia media e bassa (Athena, Centaur, Potenza e Veloce) degli ultimi anni, nonché per gli elettronici, il pulsante è spostato più in basso, più aderente al corpo comando.
tieni conto che lo Xenon è fuori produzione da diversi anni, ed era un entry level.
Hellbound
10 Ottobre 2019
217
205
35
Palermo
Ecco, appunto, per quanto mi riguarda per essere utilizzabile senza muovere la mano il comando dovrebbe essere almeno un 3-4 cm più in basso...se hanno effettivamente fatto ciò la cosa ha più senso :)
bradipus
23 Luglio 2009
31.584
22.144
Bugliano
qualunquemente
però questo vale solo per i gruppi di fascia media e bassa e per gli elettronici.
per i meccanici dal Chorus in su il pulsantino è nella posizione di prima: scelta obbligata per consentire la scalata multipla dei pignoni (cosa che io trovo comodissima e difficile da rinunciare)
peppe59
6 Luglio 2011
13.483
8.110
roma / milano
boh, a me sembra comodissimo! Naturalmente non quando sono in presa bassa sull'estremità della curva, ma quello lo fai solo in pianura quando sei sicuro di non dover neanche frenare, figurarsi cambiare.... o c'èqualcosa che non capisco, oppure ognuno è fatto a modo suo !
Hellbound
10 Ottobre 2019
217
205
35
Palermo
Vedi l'allegato 199478
Questi sembrano decisamente più utilizzabili! Quelli che monta la mia dovrebbero essere esattamente questi:
la differenza mi pare netta...
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.038
2.527
Olmo Link Pro
Sono i vecchi comandi ante 2008 e sono identici ai comandi Veloce 10v della mia vecchia bici: anche io non ho alcun problema a raggiungere il pulsantino sia in presa alta sia in presa bassa, anzi, dato che ho le mani piccole, li trovo migliori dal punto di vista ergonomico degli shimano che sull'altra bici.
bradipus
23 Luglio 2009
31.584
22.144
Bugliano
qualunquemente
Vedi l'allegato 199479
si, li conosco bene, però non è che i tuoi non siano utilizzabili... come ho detto, i comandi di media alta gamma attuali, dal Chorus in su, sono ancora fatti in questo modo per consentire la scalata multipla, ed io nonostante abbia le dita corte non ho alcun problemi ad usarli.
trovo più scomodi i comandi Shimano, che mi costringono a ruotare il polso per cambiare.
è solo questione di abitudine...
bicilook
15 Giugno 2008
15.600
12.094
Colnago C60
Voi che ne pensate?
Secondo me o hai le dita particolarmente corte oppure hai posizionato male i comandi e li hai messi troppo in alto sulla piega...se senti che dovrebbero essere più in basso di 4 cm,qualcosa che non quadra c'è.
Potrei capire se tu avessi una difficoltà nell'ordine di 1 cm,ma 4 centimentri più in basso servono a uno che poverino è senza dita.
Reactions: alespg
alespg
26 Dicembre 2017
4.317
3.206
pavia
scapin eos 3
@Hellbound potresti allegare alcune foto della piega vista frontalmente, di lato e dall'alto e di come impugni i comandi? Spostare la mano dalla presa sui comandi per azionare il pulsante di discesa mi pare proprio strano.
Io ho un centaur 10v (pre 2010) con ergonomia uguale allo xenon , mani piccole, ma mi trovo bene, devo ruotare indietro il pollice per raggiungere il pulsante, ma ci arrivo senza problemi.
Ale
Reactions: ManniWaldner
Hellbound
10 Ottobre 2019
217
205
35
Palermo
Appena possibile faccio qualche foto (la bici al momento è posata e non mi è facilissimo prenderla), però posizionare dei comandi non è proprio roba da scienziati, suvvia :-)xxxx
Terna85
11 Febbraio 2018
38
Cervere CN
Bici da corsa
Io ho esattamente questo modello sulla mia bici e mi trovo benissimo.. può darsi però che con le mani più piccole possa essere più difficoltoso arrivare al pulsantino in presa bassa
codice
26 Febbraio 2007
4.142
261
N/A
N/A
Ho avuto Campagnolo per anni, di tutti i tipi, dallo Xenon dei primi anni del 2000, passando dal Veloce, il Centaur, il Record Titanium (uno dei migliori gruppi io abbia mai avuto) fino all' Athena 11v, il Chorus 11 e il Super Record...in mezzo avuti anche Sram, dal Rival, al Force e il Red, e Shimano con Ultegra, Dura-Ace e 105...mai e poi mai ho avuto problemi di questo tipo con Campagnolo. Nè tanto meno mai (ovviamente) sentito Prof avere difficoltà ad usare i comandi Campagnolo (e i Prof spesso e volentieri sono critici su quello che usano...lo fanno di professione, vogliono il meglio e che non crei loro problemi.)
Detto questo, non metto in dubbio il problema da te riscontrato, ma sei sicuro di utilizzarli nel modo corretto? O che non vi sia un problema di qualsivoglia natura? O semplicemente non aver sviluppato l'abitudine ad utilizzarlo?
ps: solo per il contesto, ora uso un 105, perchè onestamente di più non serve avere, se non per appagamento personale (vedi tutti i gruppi top che ho avuto negli anni) e perchè è per me il bilanciamento migliore dato che, viaggiando, all'estero se hai un problema con Campagnolo o Sram, sei a piedi, mentre Shimano ce l'hanno anche dal panettiere, ed il costo del ricambio è decisamente inferiore...(esperienza di poco tempo fa, avevo un Athena Carbon 11, rotto il comando destro...rimasto a piedi in Spagna)
Reactions: Zugnajima#11
