Grazie. La risposta è completa e fuga qualunque dubbio.sicuramente non puoi montare pignoni Campagnolo da 9 o 10v perchè le scanalature sono diverse, molto più profonde, asimmetriche e con una scanalatura sagomata in maniera particolare.
non credo, comunque qui puoi trovare un esaustivo articolo sui vari tipi di corpetti Campagnolo: https://www.bdc-mag.com/tipologie-di-pignoni-e-corpetti-campagnolo-2a-parte/Grazie. La risposta è completa e fuga qualunque dubbio.
Allora domando: sarebbe possibile sostituire l'attuale corpetto portapignoni con altro per 9 o 10? Quanto potrebbe costarmi, visto anche il modesto valore delle ruote?
cambiano anche (e soprattutto) le scanalature, quelle dei pignoni 9 e 10v sono molto diverse.La lunghezza del corpetto 8,9 e 10v è la stessa quindi puoi tranquillamente aumentare i rapporti, la differenza è solo sugli spessori che sui 9 e 10 sono più sottili, logicamente cambia l'indicizzazione della leva del deragliatore posteriore e la catena che deve essere più sottile.
Non completamente corretto. Esistono due versioni della 8v Campagnolo, solo la seconda va da a 8 a 10.La lunghezza del corpetto 8,9 e 10v è la stessa quindi puoi tranquillamente aumentare i rapporti, la differenza è solo sugli spessori che sui 9 e 10 sono più sottili, logicamente cambia l'indicizzazione della leva del deragliatore posteriore e la catena che deve essere più sottile.
e direi che non si tratta di quella in foto.Non completamente corretto. Esistono due versioni della 8v Campagnolo, solo la seconda va da a 8 a 10.
si, me lo ricordavo, un articolo è quello che ho linkato sopra.Un tempo sul forum erano disponibili tre fantastici, illustratissimi, ed esaustivi articoli sull'argomento cassette/pignoni/compatibilità, opera di @gattonero
I ruderi di questi articoli giacciono ancora nel tech corner: https://www.bdc-mag.com/category/mag/tech/
Purtroppo, senza le foto andate perdute probabilmente nel cambio di piattaforma del sito, perdono gran parte della loro chiarezza.
Ma è sempre istruttivo darci una occhiata.
scusa, non avevo notato il tuo linksi, me lo ricordavo, un articolo è quello che ho linkato sopra.
l'addio al forum di gattonero è stata una grandissima perdita...
Salve.
La foto espone un corpetto campagnolo che, attualmente, ospita cassetta ad 8 v. La domanda è: è compatibile solo con quel numero di pignoni o può ospitare anche i 9 e 10? Un'altro particolare, se può essere utile come indizio, quando re-infilo i pignoni, non devo seguire alcuna scanalatura-chiave, come negli attuali, ma entrano da qualunque angolazione essi vengano inseriti.
Si, ho consultato il collegamento inviatomi da Bradipus e da li son venuto a sapere che esistono due tipi di corpetto ad 8, quello vecchio come il mio e quello più evoluto, dunque exa drive.Quel corpetto, siccome dici che le scanalature sono tutte uguali, dovrebbe essere un primo tipo ad 8V, non exa drive; ho almeno 4 ruote (2 con mozzi Record, una Zonda 16 raggi e una Shamal) con quel sistema, che intercambiavo a seconda dei rapporti/ruote che volevo utilizzare
Potrai montare sia pignoni originali Campagnolo che compatibili Miche (perdendo le lettere stampate e quindi la precisione della cambiata); se utilizzi spessori originali Campagnolo - di plastica - segui la forza di serraggio sulla ghiera pena, se esageri, lo schiacciamento degli stessi e la conseguente perdita dell'indicizzazione, specie su Ergopower primo tipo che, sebbene molto più tolleranti di Shimano, finiscono per non trovare la corretta corrispondenza indicizzazione/pignone e di conseguenza la catena risulterà rumorosa
Non puoi inserire i pignoni originali di quel sistema da qualsiasi angolazione vuoi ma devi seguire uno schema ben preciso, fatto per agevolare il salto di catena tra una cambiata e l'altra visto che i pignoni hanno smussi dedicati
Per comodità ti riporto la tabella secondo cui vanno inseriti:
Vedi l'allegato 199720
Da quello che interpreto leggendo il tuo intervento, le tue quattro ruote (Record, Zenda e Shamal) tengono il mozzo exa e solo in quelle si possono infilare i pignoni 8, 9 e 10 seguendo quel particolare procedimento in figura.
Il resto, quelli vecchi e non exa drive, come il mio caso, son destinati a rimanere 8 v e basta? Giusto? Correggimi se contrario.
Perfetto e grazie per l'ulteriore precisazione. Almeno ho ridotto la mia incompetenza. Utilissimo il manuale per smontare il corpetto e meno male che non ho osato farlo se no, in fase di rimontaggio, avrei fatto il "lancio del disco", dal nervoso e, comunque, non avrebbe colpito nessuno, visto il periodo!!No, i miei sono quelli come il tuo, con le scanalature tutte uguali, pre exa drive
Onestamente non ho mai misurato la diversità dei corpetti e provato a montare una cassetta a 9V o 10V su quelli a 8V, credo che il problema principale (ma non, come ripeto, non mi sono mai soffermato ad analizzare la situazione) sia la compatibilità dei pignoni con le scanalature che, nelle successive versioni, sono diverse
Ho diverse altre ruote, sia con corpetto a 9V che con corpetto a 10V native; se necessiti di una misura fisica non è un problema farla viceversa, se necessiti di una prova di montaggio dei pignoni, la potrei anche fare ma con calma quando trovo un attimo di tempo...
Purtroppo, o per fortuna - dipende dai punti di vista - sono uno di quelli che è autorizzato a lavorare e, non riesco a spiegarmi perché, non riusciamo a stare a dietro agli ordini che arrivano
Non sapevo assolutamente come funzionasse. Dunque pure i corpetti attuali sono fatti con quei tre speroni, sostenuti da tre molle. Breve fuori tema: sapresti dirmi, visto che uso anche shimano, se pure questi adottano lo stesso sistema a tre "cani" e dunque serve lo stesso attrezzo a molla?
