Club SPECIALIZED (parte settima)
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
26.245
34.057
prov. BS
colnago eps
Buongiorno "specialisti" mi servirebbe un vostro illustre parere sulla bici di un mio amico che nel pulirla questa mattina,ho riscontrato questo difetto estetico su di un lato della forcella e basta,telaio perfetto. Premetto che ho utilizzato gli stessi prodotti che ho usato le altre volte,perché non era la prima volta che gliela lavavo,(almeno sarà stata la terza volta)e vuoi che l'ho fatto con condizioni di luce maggiore me ne sono accorto. Posto delle foto così potete vedere e darmi il vostro parere. Grazie già da ora! IMG-20200418-WA0006.jpg IMG-20200418-WA0007.jpg IMG-20200418-WA0008.jpg
Tabione
21 Marzo 2011
4.595
3.074
Trek Madone 9 project one
Buongiorno "specialisti" mi servirebbe un vostro illustre parere sulla bici di un mio amico che nel pulirla questa mattina,ho riscontrato questo difetto estetico su di un lato della forcella e basta,telaio perfetto. Premetto che ho utilizzato gli stessi prodotti che ho usato le altre volte,perché non era la prima volta che gliela lavavo,(almeno sarà stata la terza volta)e vuoi che l'ho fatto con condizioni di luce maggiore me ne sono accorto. Posto delle foto così potete vedere e darmi il vostro parere. Grazie già da ora! Vedi l'allegato 200009 Vedi l'allegato 200010 Vedi l'allegato 200011
ciao Kaiser. potrebbe essere un gel che sia finito sulla forcella e, probabilmente, non avendola pulita nell’immediato, questo sia il risultato. Ovviamente parere personale. Ma, a giudicare dalle foto, sembra qualcosa che sia colato lungo la forcella e questo abbia macchiato la stessa
Reactions: Kaiser Jan
AXA
11 Settembre 2015
4.828
6.566
Rovereto
Emonda SLR
Immagino avrai già provato a passarlo più deciso con un panno morbido ed un prodotto sgrassante adatto al carbonio.
Mi sembra strano che un prodotto tipo gel energetico, sudore o qualcosa contenuto nella borraccia vada a corrodere definitivamente uno strato di vernice; per quanto il nero opaco sia delicato.
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
26.245
34.057
prov. BS
colnago eps
Appena scritto in Whatsapp il mio amico,con tanto di foto, IMG-20200418-WA0010.jpg IMG-20200418-WA0012.jpg ha messo olio di gomito e un panno con del sapone risolto il problema. Secondo lui con il mio sgrassatore nel passare sotto la serie sterzo,ha buttato fuori del grasso che si è trascinato sulla forcella. L'unica cosa che non mi spiego è che nel pulirla io con acqua,sapone per auto e spugna,non ho tolto il grasso. Pace..tutto è bene quel che finisce bene
Reactions: AXA
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
26.245
34.057
prov. BS
colnago eps
Bene @Kaiser Jan , allarme rientrato puoi riportare la frequenza cardiaca a riposo :))):
Ero un po' pensieroso,ma al tempo stesso non preoccupato sul fatto che gli avessi rovinato il telaio,visto che come scrivevo gli avevo già messo le mani addosso più di una volta. Meglio così, e grazie ancora!
Reactions: Triggerpoint
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.973
3.510
ce l'ho
Comunque sono aloni che lascia lo sgrassatore, non centra il grasso o altro...anche il muc off li lascia, per dirti.
Vengono soprattutto se lo utilizzi al sole e lo lasci quasi asciugare...
carminemx
31 Ottobre 2016
272
93
bianchi
Devi prendere una guainetta di teflon,stacchi il cavetto dal freno posteriore, infili la guainetta sul cavetto,dalla parte anteriore sfili la guaina del cavo....e poi sfili il cavetto,senza tirarti dietro tutta la guainetta di teflon,in pratica dentro al tubo orizzontale ti rimane la guainetta che spunta un pezzetto dietro e un pezzettino davanti...Quando hai modificato l'ingresso del cavo freno a tuo piacimento,infili il cavetto nella guainetta e ti spunterà in pochi secondi percorrendo tutto il tubo orizzontale,nella parte posteriore,e te lo ritroverai pronto da ricollegare al freno posteriore,sfili la guainetta,e ricolleghi il cavetto al freno posteriore.
Grazie del consiglio ho fatto come mi hai detto aiutandomi anche con una calamità sono riuscito a ripassare il filo del freno. Il lavoro ora è più pulito ed i fili sono più ordinati ecco il risultato.
    138,5 KB · Visite: 108
    148,8 KB · Visite: 111
    151,6 KB · Visite: 106
Mauri_81
8 Agosto 2019
21
Pordenone
Bungiorno a tutti, da poco mi sono "regalato" una splendida Tarmac SL6 Disc Sport 2019 - usata ma a un prezzo imbattibile, prima "vera" bici da corsa. Al momento ho dei Vittoria Rubino Pro G+ 2.0 da 25mm. Siccome dove mi trovo le strade sono parecchio sconnesse, vorrei aumentare il fattore comodità passando a dei 28mm o anche, se ci stanno, dei 30mm (effettivi non nominali), senza penalizzare oltremodo la scorrevolezza. I cerchi sono quelli stock specialized rt470 da 21mm se non sbaglio. Voi cosa consigliate? Grazie!
