Compatibilità componenti e programmazione dei gruppi Shimano Di2
Max '77
9 Luglio 2017
230
131
Bianchi Oltre XR4 CV disc
giaretz
16 Marzo 2009
254
36
Vicenza
Beraldo Estremo
Ciao a tutti, attualmente mnto un Ultegra Di2 6870. È possibile sostituire la centralina classica sotto la prolunga manubrio con la centralina rs910 che sostituisce un tappo manubrio? I cavi di connessione tra un componente e l’altro, indipendentemente dalla lunghezza sono della stessa tipologia?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Si, ma la 910 ha solo 2 porte mentre quella che hai adesso ne ha 3 o 5 quindi ti serve qualche porta in più.
Si può risolvere in diversi modi ma dovrei sapere che circuito hai ora.
Hai i satelliti?
giaretz
16 Marzo 2009
254
36
Vicenza
Beraldo Estremo
Hai i satelliti?
Urca che sono i satelliti?
comunque ho due cavi che partono dalle leve e vanno alla centralina sotto la pipa manubrio. Da li parte un cavo fino ad una connessione con 4 porte posta vicino al movimento centrale e dalla quale partono tre fili per batteria, deragliatore e cambio posteriore.
Max '77
9 Luglio 2017
230
131
Io lo monto sulla mia bici, ti serve il cavo a Y EW-JC130 della lunghezza giusta e un connettore JC200 o se vuoi far parlare il cambio con il GPS puoi mettere al posto del connettore la centralina EW-WU111
Io ho i satelliti collegati alle leve.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
I satelliti sono dei punti di cambiata aggiuntiva che puoi mettere dove ti pare, ad esempio nella parte alta per cambiare quando sei in salita oppure in basso sulla piega per cambiare in discesa o se fai gli sprint.
Ce ne sono di diversi tipi, un tipo sono quelli nell'immagine sotto, poi li copri con il nastro lasciando fuori solo il pulsantino e non si vede quasi più niente.
Comunque, in sostanza ti manca una porta, o compri una presa multipla (JC41) e la metti nella piega insieme alla RS910, oppure dalla RS esci con un cavetto e vai ad una leva, dalla leva - dove dovresti avere una porta (presa) libera - riparti e vai direttamente all'altra leva.
L'altra porta (presa) della RS910 la usi per connetterci il cavetto che arriva da dentro al telaio.
In entrambi i casi dovrai cambiare i cavetti con altri di lunghezza diversa.
Se non si capisce niente fammi sapere.
Max '77
9 Luglio 2017
230
131
Ma la tua piega è predisposta per il passaggio cavi interno?
98A308F5-13E4-45D2-84DD-4337D3B6AC19.jpeg 74EDB764-2179-4351-B86D-6F35E615D3C9.jpeg A8BC2216-58C8-41C5-A9F8-7F0AD7CE6867.jpeg
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
65
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Un suggerimento, non comprate il cavo a Y sigla EW-JC130, sono soldi buttati. Utilizzate i normali cavetti per connettere la centralina che sostituisce il tappo manubrio. Lo spiego al volo vediamo se riesco, allora serve un cavo che colleghi tra loro le leve comandi. Un cavo lungo che parte dalla batteria ed arriva alla centralina, un cavo corto che parte dal comando più vicino alla centralina ed arriva alla centralina stessa, più gli altri cavi che, tramite l'hub connettono la batteria al deragliatore, al cambio posteriore. Per chi fosse più "scafato" suggerisco anche di allungare a piacimento i cavi Shimano utilizzando sempre i connettori proprietari e un normale cavo bipolare di misura e colorazione gradita, basta tagliarli e saldarli.
giaretz
16 Marzo 2009
254
36
Vicenza
Beraldo Estremo
Vedi l'allegato 201174
Quindi tecnicamente i cavi li posso connettere come voglio....cioè il JC41 di fatto lo potrei usare anche come semplice connessione intermedia: teoricamente se avessi due cavi cavi corti e una connessione JC41, potrei sfruttarla per creare un unico cavo lungo.....Il JC200 serve per lo stesso motivo?
In pratica le strade sono:
1- cavo tra leva e rs910. Cavo tre poli da rs910 e dall’altra leva che andrà alla connessione Jc41 del movimento centrale
2- cavo tra leva e rs910. Cavo da rs910 e dalla l’altra leva ad una jc41. Da questa jc41 andrò alla jc41 del movimento centrale.
Max '77
9 Luglio 2017
230
131
Ottima soluzione, ma così facendo non puoi usare i satelliti. Meglio mettere un connettore tra manubrio e batteria, se per una qualsiasi eventualità dovessi staccare il manubrio sarà più facile e veloce
giaretz
16 Marzo 2009
254
36
Vicenza
Beraldo Estremo
Cioè posso fare: cvo da leva dx a leva sx, cavo da leva sx a rs910 e da rs910 al connettore jc41 del movimento centrale?
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
65
Campania
Non ho considerato l'uso dei satelliti, eventualmente va studiato meglio.
