appendici per triathlon long distance
Darius
18 Ottobre 2005
7.135
1.917
Colnago V1-r
Si proverò era una delle idee
Confermo la ferramenta industriale, ma anche brico importanti tipo Leroy Merlin, oggi sono disponibili tubi in alluminio di vari diametri e se sei fortunato potresti trovare qualcosa che si adatta per fare una prolunga, tuttavia per esperienza personale quando tentai per esperimento di allungare le Deda Metal Blast ebbi difficoltà a trovare un tubo perchè il diametro delle loro barre non è commerciale, alla fine con vari arzigogoli ci riuscii, ma poi archiviai tutto e presi le Profile Design V2 che mi consiglio Gipsy e con le quali ho risolto.
Tu comunque avrai un problema, perchè quel tipo di barra la puoi allungare solo dalla parte del morsetto, che è anche la più sollecitata, sarebbe preferibile la punta ma nel tuo caso c'è la curvatura.
Ti consiglio di valutare bene la situazione perchè il lavoro deve essere fatto bene, ne va della tua sicurezza.
LucLov
21 Giugno 2019
2.230
1.788
Fregona
BDC Wilier Cento1 NDR disk MTB Cannondale Trail - BDC2 old Columbus ALU
Diametro esterno 25 mm .. ho un paio di amici che lavorano in settori pertinenti con strutture alluminio, spero siano di aiuto. Intanto grazie a voi per l’interessamento ;-)
Darius
18 Ottobre 2005
7.135
1.917
Colnago V1-r
Bene, se c'è un tornitore sei a cavallo, ti fai realizzare due tondini ad ok, a questo punto li puoi mettere anche dal lato dei morsetti previo fissaggio con viti sul tubo delle bars
gipsy
6 Agosto 2004
6.733
2.917
non ho capito nulla di quello che hai scritto :))):
riguardo alla misura del diametro, consiglio di rifare la misura con un calibro, perché una differenza di 3mm tra un marchio e l'altro mi sembra eccessiva; ricordo che le prolunghe sono fatte per essere compatibili con i manettini bar-end, pertanto i diametri dovrebbero essere +/- standard
Darius
18 Ottobre 2005
7.135
1.917
Colnago V1-r
Ok , forse sono stato troppo sintetico :-)xxxx, volevo dire che se gli amici di LucLov hanno un tornio si possono realizzare due tondini di alluminio dal pieno della lunghezza voluta e con un diametro adatto ad innestarsi nel tubo delle bars, ovviamente il diametro esterno deve essere sempre 25 mm così da poter stringere nei morsetti.
Il fissaggio dei tondini nei tubi delle bars deve essere fatto in sicurezza, quindi con due viti oppure con una colla epossidica bicomponente.
È un lavoretto che un tornitore fa in dieci minuti.
È più chiaro ora?
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.904
1.697
bici
È più chiaro ora?
Ma non ha senso ed è pericoloso allungare le barre esistenti.
Se trova quelle del diametro giusto se le fa su misura direttamente, ed anche ad un costo irrisorio
Darius
18 Ottobre 2005
7.135
1.917
Colnago V1-r
Con il metodo che ho detto vai sul sicuro, a patto che il lavoro sia fatto per bene altrimenti è meglio lasciar stare, so lavorare di tornio e fresa, quindi so quello che dico.
Poi è chiaro che se tra le barre che ha postato gipsy trova il diametro adatto conviene senz'altro comperarle perchè vedo che costano una trentina di Euro, un tornitore, se lo trovi perchè oggi è merce rara, probabilmente prende la stessa cifra.
jack.ciclista
29 Agosto 2012
3.904
1.697
bici
Io sto dicendo che se trova delle barre di alluminio dello stesso diametro ed una normale piegatubi spende meno, perde meno tempo, se le fa direttamente della misura che servono.
Darius
18 Ottobre 2005
7.135
1.917
Colnago V1-r
Lascia stare la piegatubi, se trovi qualche artigiano che ce l'ha e la usa bene, per queste piccole cose ti fa pagare quanto tutto il set di barre nuove, attacchi e pads compresi, poi l'alluminio passato alla piega si incrudisce e va ricotto, altrimenti è a rischio crepe, infine va ossidato o verniciato, non conviene fidati, non è una cosa da mettere in mano al primo fabbro che trovi, si rischia una schifezza di lavoro.
LucLov
21 Giugno 2019
2.230
1.788
Fregona
Grazie raga, sto verificando il meglio che riesco a combinare, spero in bene e vi aggiornerò. Alla peggio lascio così però in posizione la presa sulla curva delle prolunghe la tengo con i mignoli delle mani e non è il massimo per essere sicuro nella guida..
n.b. Non c’entra ma ci tengo a sottolineare efficacia del Garmin varia, già per quanto mi riguarda la guida sulle prolunghe non è naturale e propriamente sicura. Grazie al radar riesco a star sereno almeno fino a che non mi rileva una macchina in arrivo. I migliori soldi mai spesi sulle tante cazzate Garmin e affini che ho preso in vita mia !!! La maggior parte sono bei giochi ma non indispensabili. Il varia è proprio una figata utilissima !!! Consiglio a tutti!!
Reactions: daniele ultra
LucLov
21 Giugno 2019
2.230
1.788
Fregona
Un tri-amico aveva delle vecchie prolunghe che non usava più e me le ha date.dovuto adattarle un po’ ma provate ieri e vanno molto bene. Quindi risolto;-) EDDCD737-82FD-4E7F-903C-F2324C64647D.jpeg
Reactions: gipsy
