app elite my e-training
yagone64
29 Settembre 2015
12.704
21.201
Elblag (Polonia)
Beh carino, c'è tutto. Nel mio caso i dati arriveranno al telefonino dal misuro B+ e dalla fascia cardio. il rullo non essendo interattivo non mi darà la variazione di pendenza sui percorsi, penso che si possa usare l'app anche senza i percorsi giusto? Immagino ci sia una videata solo coi valori?
Si, ci sono diverse possibilità, può creare dei programmi di allenamento o utilizzare solo le videate dati Screenshot_20200502-222047_myETraining.jpg
Reactions: Frescobaldo
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.215
6.391
Proceno
Ho letto quasi tutti i messaggi ma non trovo risposta ad alcune domande, quindi approfitto per chiedere qualcosa, essendo neofita dei rulli presi da 2 settimane soltanto.
Allora ecco cosa ho: rulli elite qubo fluid. sensore misuro b+ in arrivo fra pochi giorni. Vorrei prendere una qualunque fascia cardio con ant+ e BT. Cellulare Samsung A5 2017 o 2018. Devo attivare My E-Training di elite che era inclusa nei rulli.
Domande: se installo sul cellulare l'app my e-training dovrei leggere sia tutti i dati di misuro B+ (cadenza/potenza/velocità) che i battiti cardiaci? Questa applicazione fa vedere i dati suddetti mentre si pedala?
La app si interfaccia con qualunque fascia cardio, anche se non di elite?
Nella versione MyEtraining su pc, legge qualunque fascia cardio; io ho comprato la key usb Ant+ e con quella sente la fascia cardio Garmin
Frescobaldo
30 Gennaio 2010
773
108
Colnago CLX
Io proverò a usarla col cellulare, più pratico del PC vicino ai rulli. Spero che legga tutto lo stesso, se come credo il mio cellulare Galaxy A 5 è predisposto ant+ altrimenti con BT spero che vada, probabilmente a scanso di equivoci comprerò una fascia che trasmette sia ant+ che BT.
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.215
6.391
Proceno
Non so se l'A5 senta Ant+; io per il prox inverno comprerò una nuova fascia cardio e quindi con BT
yagone64
29 Settembre 2015
12.704
21.201
Elblag (Polonia)
Basta che scarichi l'app Ant tester e lo vedi subito se il telefono è compatibile Ant + Screenshot_20200503-091434_Chrome.jpg Screenshot_20200503-091424_Chrome.jpg
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.973
3.510
ce l'ho
Se fate lo stress test, non ricordo se è il nome corretto, vi crea un programma di allenamenti di 4 settimane, anche se mi pare si inizi un pò piano.
Io ho fatto il test e mi ha dato 251w, quando il Garmin me ne indica 233, però vedo che stare sui 300 non è un problema.
Non capisco come vengano fatti sti test.
E' ovvio che facendo il test sull'app venga basso, ti ammazza la gamba prima e poi mantenere per 20' la massima performance uno la prende dolce e va salendo.....
Il garmin non so come cavolo li considera, 233w li tengo per tutto il giorno non per una ora....fa un test insignificante.
Frescobaldo
30 Gennaio 2010
773
108
Colnago CLX
Basta che scarichi l'app Ant tester e lo vedi subito se il telefono è compatibile Ant + Vedi l'allegato 201433
Perfetto il mio smart dice Yes al buit-in ant detected! Grazie molto utile app.... Domani dovrebbe arrivarmi il sensore di elite (misuro b+) a questo punto tutto dovrebbe funzionare spero, visto che con l'elettronica non si sa mai... appena riaprono i ciclisti mi compro anche la fascia cardio (almeno faccio lavorare i poveracci chiusi da un sacco di tempo, ne ho abbastanza di comprare su internet).
Reactions: yagone64
Aylin80
8 Maggio 2019
78
11
Avellino
Pinarello gan disk
ciao a tutti dato che la funzione crea corse, per riprendere un percorso su strada su myetraining vuole un file kmq, voi sapete qualche programma per convertire d gpx in kml?
Kogeo
BiCicloVagante
9 Luglio 2016
310
117
Arma di Taggia
La nave del Pirata e un cancelletto
Io ho usato TCX Converter per PC convertendo i files esportati da Strava in formato tcx, credo funzioni anche coi gpx.
Nel caso vedi se puoi cambiare il formato da esportare.
Ti consiglio comunque di scaricare i video, sono molto più divertenti, puoi percorrere strade che probabilmente non vedrai mai nel reale.
Lightwave
26 Luglio 2013
6.707
1.858
Padova
B'Twin Triban 5
Ma per vedere i video di MyRealVideo che abbonamento bisogna avere?
Non vorrei ricordare male, ma con l'abbonamento vedi tutti i video eccetto quelli registrati da Elite (quindi tutti quelli caricati dagli utenti), che sono diciamo "premium" e si pagano a parte. Però non ho l'abbonamento sicché non riesco a controllare...
Florentino
5 Giugno 2013
79
Pianeta Terra
Viner CrMo Columbus SLX Shimano STI 7v Cannondale SS Evo HI-Mod Team Ultegra 2017
Ciao, io tramite il Garmin carico in automatico le uscite anche su Ride With GPS. Da lì, per ogni percorso, è possibile esportare la traccia in tutti i formati possibili, compreso .kml per MyETraining.
Reactions: Fio and Aylin80
jokerout
1 Dicembre 2009
16.497
6.425
Tuturano!!!!
ma con questa app,è possibile utilizzarla in BT da iphone,visualizzando i dati che invia un PM anzichè il Direto?
E' inoltre possibile far partire manualmente dei laps e visualizzare medie cadenza,frequenza cardiaca e potenza lap?
davide0101
3 Giugno 2020
10
34
cassano magnago
bici da corsa
Ciao a tutti.. ho preso da poco dei rulli interattivi(modello TUO).. direi tutto ok.. ho questo problema.. ho scaricato alcuni video di utenti (per adesso ne ho provati 2).. quando la strada è in pianura o con pendenza superiori allo 0 tutto ok.. sembra rispettare la realtà.. quando le pendenze però sono negative quindi quando sono in discesa sul percorso, la resistenza del rullo aumenta di tanto e mi fa rallentare di tanto.. appena tornano pendenze sopra lo 0 la resistenza diminuisce e accelero appunto come se fosse pianura..
avete anche voi questo problema? a cosa può essere dovuto?
Fio
30 Marzo 2013
Bergamo
Colnago 1972
Ho acquistato da poco i rulli interattivi ELITE TUO, e per un anno ho l'abbonamento gratuito a MyETraining. Confermo che i video "RealVideo" sono a pagamento, mentre "myRealVideo" sono gratuiti.
