Ciao Giantista, grazie della risposta. Il file sembra OK, le mappe si vedono e anche la naigazione funziona. Oggi provo senza le mappe e vediamo come va.
Direi che hai spuntato un ottimo prezzo E vai tranquillo, il discorso tasti garmin non convince per niente nemmeno me.Alla fine ho scelto l'830, ho usato un buono dello sportler e l'ho comprato a 320 €.
Rispetto ai 229 del 530 ballano 90 €, ma di quest'ultimo non mi convince il discorso dei tasti per muoversi nella mappa, cosa che a me piace fare spesso.
Spero di aver fatto un buon affare
al prezzo che l'hai preso è stato davvero un affare, goditelo tuttoAlla fine ho scelto l'830, ho usato un buono dello sportler e l'ho comprato a 320 €.
Ma in tutto questo, questi nuovi edge, possono interagire col Fenix 5+? All'uscita di quest'ultimo si diceva che era una delle funzioni implementate (a partire dal 5 mi pare)… E se sì, cosa permetterebbe di fare nello specifico?
Ma quindi i due strumenti non interagiscono tra loro? Questa funzione serve solo per la registrazione della traccia?si funziona ma è quasi inutile su dispositivi che durano 20 ore
se si spengesse uno dei due, continua a tracciare la stessa sessione
Azz, invece di migliorare le cose le peggiorano!I segmenti strava sull'830 non funzionano bene e il 70% delle volte falliscono, a differenza di quando avevo l'810 ed andavano perfettamente.
Sono tanti gli utenti che segnalano problemi, e sono dovuti al fatto che l'accuratezza del nuovo chip gps è molto peggiore del precedente e non sono riusciti a trovare un rimedio.
Insomma, se la situazione permane quella dell'incertezza mi sa che a questo giro mi butto proprio sul Roam!
In merito alle fasce, sono mal funzionanti proprio loro e non riesco a capire il motivo! In questo l'810 si limita a leggere i valori che riceve (nei giorni scorsi ho provato a seguire l'attività contemporaneamente sia con l'edge sia con il forerunner 230: stessi valori letti e stessi sballamenti vari! BOH?!?!?La velocità è migliorata e nessun problema con i sensori.
Anche a me succede...sono le fasce che si rovinano con il sudore o il lavaggio.In merito alle fasce, sono mal funzionanti proprio loro e non riesco a capire il motivo! In questo l'810 si limita a leggere i valori che riceve (nei giorni scorsi ho provato a seguire l'attività contemporaneamente sia con l'edge sia con il forerunner 230: stessi valori letti e stessi sballamenti vari! BOH?!?!?
ElettronicoCiao Ragazzi, da principiante avrei una domanda: ho notato che sul Garmin c'è il campo dati in cui viene indicata la combinazione di rapporti anteriori e posteriori del cambio. Questa funzionalità è disponibile solo per chi possiede un cambio elettronico, oppure anche per i cambi normali (magari tramite un sensore) ?
"The new GPS sensor is kinda meh. While I get that it provides significantly longer battery life, there is the tradeoff for less accuracy. It’s not as bad as some of their competitors using the same sensor – but it’s also not as good as the FR935 was."
geniale...dura di più la batteria ma è impreciso, cioè se ci devo far un trail di una settimana sono a posto per il resto ci perdo :D
Direi di partire da questo passaggio verificando che il trasferimento abbia avuto buon fine e che il file non sia danneggiato.
reimpostare il firmware, le mappe originali e vedere se nei prossimi giorni si ferifichi lo stesso errore
in tal caso telefoni a garmin e lo fai presente per la garanzia
