Probabilmente sono uno dei pochi che pedala abbastanza da poter testare un prodotto come si deve... Vorrei capire chi di tutti quelli che scrivono qui può dire lo stesso![]()
Questo mi interessa... io con gli elettronici sono a 100.000km, tu?
io rispondo di me stesso, non degli altri, uso tubeless e disco ormai da 3 anni,
Parlavo del sistema disc-tubeless... elettronico mai provato ma mi piacerebbe provarlo... mi manca solo quelloQuesto mi interessa... io con gli elettronici sono a 100.000km, tu?
Bravo, applausi. Sono completamente d'accordo.Quando si affrontano queste tematiche non devo neanche stare a difendere le mie argomentazioni.
Sono sufficienti le repliche del pedalatore medio italico del bitume a suffragarne la solidità.
Posto che ovviamente chi preferisce la bicicletta da lui definita "semplice" ha tutto il diritto di comprarla, anzi, almeno fino a quando troverà modelli che corrispondono a tale sua personale definizione, DEVE comprare quella, sono passioni, sarebbe sciocco fare il contrario.
Ma come ho già scritto la bicicletta è un oggetto ben lontano dalla perfezione, per cui la definizione impropria di "semplice" non è statica ma variabile nel tempo.
Oggi non è considerata semplice una bicicletta con elettronica ed idraulica a bordo, 20 anni fa non era considerata semplice una bicicletta con i complicatissimi e poco funzionali comandi dei cambi nelle leve dei freni e con i pericolosissimi attacchi rapidi dei pedali che usurpavano le pratiche e leggere cinghiette.
Però, come già scritto, anche chi oggi va a farsi fare il telaio "puro" dall'artigiano molto difficilmente lo chiederà con attacchi manettini sul tubo obliquo ed altrettanto difficilmente monterà pedali con fermapiedi e cinghiette.
Questo dimostra che nella maggior parte dei casi il complicato di ieri, nonostante le avversioni, ad un certo punto viene sdoganato e diventa la norma.
Sempre stato così.
Circa i timori, sempre gli stessi, relativi a queste complicazioni, basterebbe approfondire, quindi conoscere, essere curiosi e si potrebbero acquisire conoscenze le quali sono fonte di crescita a prescindere.
Poi si potrà benissimo continuare a fare le scelte precedenti, perché, ripeto, sono passioni, non hanno bisogno di giustificazioni se non nei confronti di se stessi.
Ma per dare un minimo di oggettività alla valutazione di tali timori o prese di posizione prendiamo ad esempio la tanto detestata batteria sempre pronta a scaricarsi sul più bello.
È un non problema, come ben sa chi usa questa roba con costanza da tempo.
Ci sono tali a tanti sistemi di avviso e di sicurezza che iniziano a manifestarsi giorni e giorni prima che restare veramente a piedi è molto molto difficile.
Che poi anche senza corrente non è che sei fermo, il deragliatore anteriore può essere azionato anche a mano con una brugola.
Inoltre la quasi totalità di quelli che leggono e scrivono in questo Forum dovrebbero fare questa operazione meno di una volta al mese, operazione che consiste nel collegare un cavetto, tempo 10 secondi, non è che bisogna stare lì un'ora a caricare con una manovella.
Mentre la totalità di coloro i quali avversano questa operazione caricano il telefono (ed altro) almeno una volta al giorno e non sento strazianti lamentele in tal senso.
Si può comunque dire che la batteria non piaccia per principio e questo è ovviamente del tutto legittimo.
Ma facciamo un esempio ancora più oggettivo.
Il luogo comune è: Il gruppo meccanico è semplice, quello elettronico è complicato.
Provate a mettere vicine una leva di un meccanico ed una leva dello stesso.modello di un elettronico e poi smontatele.
Nella prima ci sono un centinaio di pezzi, una volta smontato quasi certamente vi sarà impossibile rimontarla correttamente e se vi salta una delle mollette in giro per la stanza sarà anche difficile ritrovarla.
Se smontate l'altra... dentro non c'è niente, solo un interruttore, che se avreste il coraggio o la curiosità di aprire sareste addirittura in grado di riparare.
Infine, per chi ci fa caso, provate a pesare l'una e l'altra e fate un confronto.
Per cui perfettamente legittimo comprare quello che piace di più ma sarebbe bene farlo lasciando da parte giustificazioni strampalate, si compra quello che piace perché piace, non sono necessarie altre motivazioni.
Infatti il punto è proprio questo...Ognuno usa lo standard che preferisce, ha esigenze differenti, usa la bici in modo diverso... non ci sarà mai quello che va bene a tutti. La differenza è che se le bici le producono solo disc saranno loro a decidere cosa va bene per noi... è la piccola differenza tra chi li ha scelti e chi li ha dovuti scegliere
A me hanno dato l'impressione che l'unico modo per far digerire le disco è stato togliere le rim dal mercato...Infatti il punto è proprio questo...
Non è che viene data la possibilità di scegliere dove dirigere il mercato all'acquirente...Ti tolgono dal catalogo la bici rim e a quel punto l'acquirente non sceglie più niente...O disc oppure disc.
Finche' tutte le marche avevano a catalogo entrambi i sistemi,non mi sembra che ci si strappassero le vesti per le bici disc.
Ho fatto l’esempio solo per dire che si va incontro a possibili fastidi extra, nessun sistema è esente da problemi, penso però che disco e elettronico ne creino ulteriori, posso pensare sbagliato èma se non è pratico perchè usi zwift ?
questo si chiama predicare male e razzolare bene,
specifica quali fastidi extra,Ho fatto l’esempio solo per dire che si va incontro a possibili fastidi extra, nessun sistema è esente da problemi, penso però che disco e elettronico ne creino ulteriori, posso pensare sbagliato è
insomma gia' lo scorso anno e parte di questo vi erano e vi sono bici rim a catalogo se la quasi totalita' sceglie disc forse non sono tutta sta ciofeca di cui voi vi continuate a lamentare.
purtroppo per apprezzare certe cose bisogna avere le competenze, c'è chi le ha e chi non le ha... IO non le HA!
buona giornata.
ps. al massimo ci si lamenta dei toni che vengono usati per "spingere" queste mirabolanti innovazioni, ma forse dipende da noi...
Basta solamente andare in bici a macinare km, basta solo quello.
praticamente con 11 parole vengono smentiti circa 2'000'000 di post... direi che si può chiedere la chiusura del sito a questo punto...
Calmati sceicco che so arrivati sul mercato i tubeless veloflex![]()
io sono sempre calmo, ora vado subito ad ordinarli
no e perche' il forum e' democratico si da parola a tutti da quello sagace e intelligente all'ottuso e stupido, in quelle 11 parole viene detta una cosa sacrosanta ovvero invece di riportare le solite considerazioni dal lontano cugino forse alcuni dovrebbero pedalare di piu' per capire di cosa si parla.
