Cannondale forum (parte 6)
uolter74
10 Ottobre 2011
374
84
Follonica
s-works
Mick78
19 Settembre 2015
110
30
Caad 12 Ultegra + MTB
Ciao a tutti mi consigliate un grasso ottimo al litio da mettere all'interno del meccanismo di serraggio, che dopo un pò di uscite mi si presenta questo un rumore fastidioso
Purtroppo ci sto diventando matto anch'io con lo scricchiolio del reggisella ,ho chiamato il negozio dove lo acquistata e dopo aver parlato con il loro meccanico hanno chiesto la sostituzione del expander in garanzia perché sembra che sia un problema già noto ,se vedi anche in forum stranieri se ne parla.
Io ho risolto lo scivolamento con la pasta finish line per carbonio ma dopo un po' che giro inizia questo fastidioso cigolio....
Reactions: uolter74
uolter74
10 Ottobre 2011
374
84
Follonica
s-works
Ciao no io lo scivolamento non lo ho sinceramente, ma ho questo fastidioso cigolio e mi hanno detto c'è chi lo ha risolto con questo grasso al litio, a te hanno già sostituito expander?
pepe
31 Luglio 2006
7.633
1.973
Beinasco (To)
ciao.
ho preso un telaio Supersix, monta una serie sterzo FSA, Il cuscinetto superiore è aimè da sostituire. dovrebbe essere 41.8x30.2x6.5 però ho dei dubbi sui gradi.
Qualcuno lo sa con certezza?
Eventualmente avete un link della SS completa , così cambio pure quello inferiore.?
Tizlook
Moderator BdcTeam
9 Dicembre 2008
9.047
1.491
Milano/Varese
Focus Izalco, Bianchi Nirone, Mtb Radon 29r
mi fate vedere come avete monatato il garmin o comunque un ciclocomputer sul manubrio della systemsix 2019?
Ecco (la mia è supersix ma il manubrio è preossochè uguale).
Tra le due foto ho spostato il nastro.
    145,8 KB · Visite: 154
    230,1 KB · Visite: 151
Mick78
19 Settembre 2015
110
30
Non ancora quello che ho notato è che il reggisella entra molto comodo nel tubo piantone
Per la prima ora che giro non avverto rumore poi sembra come che prenda gioco e comincia a scricchiolare ad ogni buca
Ho provato facendo un giro di nastro isolante proprio dove esce il reggisella dal piantone metà nastro fuori e metà dentro il piantone e ha eliminato tutti i rumori però mi sembra un accrocco e su una bici nuova mi scoccia...
Reactions: uolter74
uolter74
10 Ottobre 2011
374
84
Follonica
s-works
a me avevano proprio parlato di mettere questo grasso al litio..
Mick78
19 Settembre 2015
110
30
Il grasso al litio va sul expander nella parte interna verso il piantone dove c'è scritto Grease ,nella parte che va a contatto con il reggisella va messa la pasta per il carbonio .
Purtroppo anche facendo come suggerito gli scricchioli dopo un po' riprendono
Reactions: uolter74
Tony 96
5 Maggio 2016
9.231
7.680
S-Works Tarmac - Caad 12
ciao.
Io tempo fa trovai questi dati:
Cuscinetto superiore è da 1 ed 1/8 di pollice
quello inferiore da 1 ed 1/4
Dimensioni dei cuscinetti :
alto= 30,2 millimetri all'interno, 41,8 millimetri di fuori
basso = 34,2 millimetri all'interno, 46,8 millimetri di fuori
pepe
31 Luglio 2006
7.633
1.973
Beinasco (To)
ciao. Intanto grazie. cercando su internet, se fai caso per i cuscinetti SS c'è anche segnato i gradi con cui è fatto lo smusso. (io ho trovato sia 36/45 che 45/45) . probabilmente 45/45 è quello giusto, ma.... meglio esserne certi , e del cuscinetto uscente, non si legge nulla.
