bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Leggi i diversi post..
320g sono la differenza tra il kit telaio 2019 e quello 2021 (secondo quanto indicato nel sito)..
Il kit telaio 2020 misteriosamente pesa 290g in meno del 2019 (misteriosamente perché sono identici a parte il colore )..
se poi prendi la Madone slr6 2020 e la madone slr6 2021 la differenza è di 150g a parità di componentistica (sempre secondo il sito)..
Se non ho letto male il kit frame del 2019 rispetto al 2020 ha in più i cuscinetti a cartuccia in acciaio, sigillati, 1-3/8" superiore, 1,5" inferiore ed ecco la differenza di gr. 290...Adesso non mi chiedere se non sono stati inseriti nel 2020 per svista o volutamente.
Quindi secondo me il peso del kit frame 2020 e 2019 a conti fatti è identico.
Poi bisogna vedere bene cosa è compreso nel kit frame 2021 per potere fare l’esatto confronto del peso, ma facendo i conti della serva la differenza sarà di poche decine di grammi per via del t47 che in parte mangia il risparmio del peso avuto utilizzando il oclv 800.
Marciello53
Waterboy
30 Aprile 2018
1.172
2.475
31
Formigine
Colnago C64 disc e V3RS rim
Si si, poi mi sono corretto.
Non so perché l'avevo associato ai tempi di Hakkinen e Coultard ed alla colorazione nero-grigia.
Forse perché la storia la sentii a quel tempo (1997 circa) , quando avevo meno di 10 anni, e non l'avevo mai approfondita.
Mi è tornata in mente oggi parlando del peso della Madone... Ed ho scoperto che era molto più risalente come cosa :mrgreen:
Che poi la McLaren che dici tu era arancio prima..
Reactions: Zugnajima#11
danieleciclista
31 Gennaio 2019
15
26
Trek Emonda SLR
Vedi l'allegato 218194
...penso sia la più bella èmonda di sempre. Anche meglio della new....
Gran bel telaio in colorazione spettacolare, ma ritengo la nuova Emonda più bella esteticamente, te lo dico da ex possessore del tuo stesso telaio SLR versione rim (in foto), da pochissimo venduto in attesa della nuova SLR7 rage red.
    514 KB · Visite: 179
    1,3 MB · Visite: 174
ema591
8 Settembre 2010
97
33
67
Bologna
Specialized
Ciao a tutti qualcuno sarebbe così gentile da dirmi la misura da terra al manubrio di una tg 54 con spessori della SL6
Come mi devo regolare per l'arretramento sella 45mm punta mc con sella da 280mm
Con la sella corta della SL6
Escher74
11 Novembre 2017
11
In cerca
Ciao a tutti,
Un quesito: ho sostituito sulla mia Emonda Slr la sella montrose con una San Marco Aspide Superleggera.
Il mio meccanico ha sostituito i perni fissa sella con quelli 7*10mm.
I binari della aspide sono 9,8mm. Oggi ho notato che la sella balla un po'.
La punta della sella si alza e si abbassa di qualche grado.
Come si risolve?
gnolle
2 Febbraio 2012
252
243
vignola(MO)
Colnago V2R disch
Che sappia io,parlo x le selle specialized, da lunga a corta arretra di 3 cm precisi! Per le altre selle forse è più giusto misurare dal centro anatomico,i classici 72mm per le selle"strette",per quelle larghe tipo 143mm la misurazione la fai da dove è larga 80mm
gnolle
2 Febbraio 2012
252
243
vignola(MO)
Colnago V2R disch
Per l'altezza da terra sono curioso anch'io! Il mio telaio è arrivato in tg 54,quanto si degnerannodi fare il trapianto di componenti effettuerò la misurazione
AXA
11 Settembre 2015
4.749
6.360
Rovereto
Emonda SLR
Ciao a tutti,
Come si risolve?
Io ho usato per anni selle San Marco con rail in carbonio senza problemi. Se si muove la punta o flette la sella oppure è stata montata male.
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
Ciao a tutti,
Come si risolve?
ho usato per anni una sella san Marco aspide Superleggera Carbon mai avuto un problema, quindi semplicemente è stata montata male.
golance
18 Febbraio 2013
3.212
2.505
Bergamo
cannnnnondale
Ciao a tutti,
Come si risolve?
sembra una banalità ma assicurati che quei due infidi gusci scendano di pari passo quando regoli l'inclinazione. può capitare di rotarli in una direzione, andare oltre l'angolo voluto e spingerli dall'altra direzione, facile che uno o entrambi siano rimasti impuntati prima di serrare, va messo un filo di grasso all'interno per farli girare sempre bene quando li si tocca
ema591
8 Settembre 2010
97
33
67
Bologna
Specialized
Ok grazie provo ad arretrare 3 cm e visto che adesso uso 135 guardo 72 e 80 che non sapevo per le selle da 143
longjnes
10 Luglio 2008
11.622
9.651
Gianni / TCR SL
Ciao a tutti,
Come si risolve?
va stretta di più
elvis87
14 Aprile 2014
11
cannondale synapse carbon 5
Ciao a tutti
Ho preso la nuova emonda sl6 pro. La bici è fantastica, ha solo un piccolo problema, si sentono tantissimo le vibrazioni, ad ogni buca a velocità medio/alta (non in salita) le leve freno cominciano a vibrare parecchio. Qualcuno ha lo stesso problema? A cosa puo' essere dovuto?
Io vengo da Cannondale synapse carbon del 2013 ma sulle imperfezioni dell'asfalto la bici non vibrava cosi tanto
Brest
super sapiens
13 Agosto 2019
1.198
1.624
52
Regno delle due Sicilie
Trek Domane AL 2
Ciao a tutti
Prova a schivarle le buche. Se il problema persiste devi cambiare mezzo, ti consiglio la Domane sl6, progetto più che riuscito in casa trek a differenza della nuova emonda, della nuova domane al e del restyling della madone, sui quali bisogna stendere un velo pietoso. Vai di Domane fidati
  • Haha
Reactions: ikarus88
barce
9 Ottobre 2007
4.641
2.149
Val di Vara
Trek varie....
Ciao a tutti
La prove che ho letto anche su blog esteri parlano di bici molto secca e rigida. Prova a montare copertoncini da 28, ti consiglio i vittoria al graphene costano e sono validi. Pressioni di gonfiaggio consigliate da 4bar a 6bar a seconda del peso, ti assicuro che sono molto confortevoli.
Memmert
22 Marzo 2011
93
Piemonte
Emonda
Sulla base di quali considerazioni bisogna stendere un velo pietoso sulla nuova emonda?
abcar
1 Marzo 2016
1.827
695
Ciao a tutti
tutte le riviste hanno parlato di bici super rigida purtroppo....prova con gomme da 28 gonfiate al minimo possibile in relazione al tuo peso poi metti un nastro manubrio piu' spesso ed una sella piu' comoda tanto se aggiungi peso non è un problema...8,5/8,6 non cambia molto
