Che misura scegliere quando ci si trova a cavallo tra due taglie?
Arch86
@pump_upp - best crypto pumps on telegram !
23 Agosto 2020
29
https://t.me/pump_upp
t.me
Cloot XX90
Sei nella parte alta del range normolineo, ma comunque normolineo.
Da quel che leggo la ML dovrebbe essere una 54,5 mentre la L una 57. Sulla carta secondo me sei decisamente piu' vicino alla L, magari con uno stem da accorciare di 1-2 cm.
Sono andato a misurare la distanza tra sella e piantone sterzo (misura C della geometria Giant) della mia attuale mtb (comprata due anni fa in maniera totalmente ignorante e senza pretese, con la quale non ho mai avuto nessun tipo di problema fisico, anzi!) e misura 58.
Sicuramente in bdc l'impostazione e la posizione è completamente diversa ma sto pensando, avallando i consigli ricevuti, che la L possa darmi un'impostazione più rilassata rispetto ad una ML senza causarmi problemi... o almeno lo spero.
Opinioni dai più esperti?
mlv
29 Settembre 2013
7.102
3.222
Monza e Brianza
Specialized Venge SWorks - Colnago CT2 HP titanio
Vedi l'allegato 225583
Ragazzi, sarebbe stato meglio aprire un thread a testa. Avete misure diverse e state scrivendo in 3. Si rischia di far casino.
Le tue se non sbaglio sono
Altezza 183
Cavallo 89
Con cavallo 89 pedali circa a 78.5 cm
Con una 54.5 avresti 24 cm di fuorisella e presumibilmente un dislivello sella manubrio importante. D'altra parte OV di 57 sarebbe meglio di 58, che mi sembra un poco abbondante.
La ML sembrerebbe una taglia costruita per un ciclista brevilineo. Alto circa 180 e con cavallo bassino, diciamo 83-84 circa. Per te mi sembra piccola.
Reactions: Arch86
mlv
29 Settembre 2013
7.102
3.222
Monza e Brianza
Ultima cosa, io ho risolto il problema del formicolio alle mani in maniera apparentemente illogica: Manubrio più basso di 5 mm e appoggio sui comandi praticamente orizzontale.
Sembra illogico, ma in bici tutto cio' che funziona nella pratica e' giusto, mentre cio' che in teoria e' giusto non e' detto che funzioni.
Tutte le considerazioni teoriche sulla taglia, per esempio, servono a identificare una taglia indicativamente giusta, ma io credo che una bici andrebbe sempre provata prima dell'acquisto. Scegliere la taglia a scatola chiusa comporta sempre un rischio.
Reactions: gabri7208
Acquario
2 Marzo 2008
1.822
309
Secondo me non sei da giant,ma se proprio devi m/l
La m è troppo bassa di sterzo,la l troppo lunga di orizzontale
L'ideale sarebbe l'orizzontale della ml e lo sterzo della l
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.494
3.991
IT
- il vantaggio della taglia grande e' una postura piu' comoda
Ma quando il ciclista è piccolo di statura una taglia più grande, non comporta un orizzontale più lungo, e quindi una difficoltà a stare per lungo tempo con prese sui comandi e bassa??
Salvo poi l ipotesi di montare uno stem eccessivamente corto?
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
7.519
4.254
Nel mio caso penso che il problema fosse dovuto all'angolazione che tenevano i miei polsi (troppo ruotati) coi comandi leggermente impennati piuttosto che il carico effettivo. Appena messi in orizzontale mi sono accorto subito della differenza, anche se ricordo che è stato strano abituarsi alla nuova posizione (che ora mi pare naturalissima).
Reactions: mlv
mlv
29 Settembre 2013
7.102
3.222
Monza e Brianza
Se la taglia e' un pelo grande avrai necessariamente lo stem piu' corto e meno fuorisella. Quindi l'orizzontale (telaio+stem) sara' lo stesso, ma il dislivello sella-manubrio sara' inferiore e quindi la postura piu' comoda, ma meno aerodinamica.
  • Love
Reactions: Arch86 and Joe_T
Arch86
23 Agosto 2020
29
t.me
Cloot XX90
Ho aperto un thread indipendente seguendo il consiglio di @mlv , se vuoi contribuire condividendo la tua opinione, sono tutt'orecchi :)
fsol
1 Luglio 2015
961
515
bianchi via nirone
Come prima cosa il Consiglio non è di cercare la marca che miracolosamente costruisce proprio la bici che è fatta al millimetro sulle nostre misure. In primo luogo, perché le bici si discostano pochissimo nelle misure le une dalle altre (chi le progetta ha sottomano delle tabelle antropometriche ben consolidate, non si inventa nulla...) e in secondo luogo perché è ben più facile adattare il nostro corpo al telaio, e non pretendere che sia sempre l'opposto. Come? Stretching, potenziamento del busto, allungamenti, riduzione del peso. Detto questo, nemmeno i professionisti si fanno tanti problemi a scegliere le misure del telaio. In linea di massima è meglio prenderne una di taglia più piccola, se si è indecisi, e adattarla. Sotto all'attacco si possono sempre mettere gli spessori, non ha senso dire che ci sarà più dislivello. Tutto dipende da come siamo messi noi, il nostro corpo è in trasformazione, non è una statua di marmo che deve essere posizionata sul cavalletto...
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
Tigerstone Lightweight anni '90 modificata, GT grade Carbon 105
Allora, io non sono di certo un esperto, ne tantomeno sono mai stato da un biomeccanico.
Ho tre biciclette:
Una bdc anni '90, taglia sconosciuta
Una trekking modificata mtb, telaio 54
Una gravel, telaio 55
Ora, il numero del telaio credo che corrisponda alla lunghezza del tubo piantone, quello vericale tanto per intenderci. Questo perchè ho notato che sulle mtb, che hanno telai più sloping, i numeri sono inferiori di circa 10 cm.
A dispetto di tale numero, la bici più grande, intesa come lunghezza del tubo orizzontale, è la trekking. La bdc è intemedia, la più compatta è la gravel.
Poi io sono alto 176cm, con un cavallo piuttosto basso (79cm). Regolo la sella in modo da avere 70cm di distanza dal centro del movimeto centrale (79x0.885). A dire il vero le ho regolate tutte e tre provando a stare in sella, tempo dopo quando sono venuto a sapere di questa formula ho notato che calza alla perfezione. Regolo l'avanzamento della sella utilizzando un filo a piombo sulla rotula, e verificando che cada appena davanti il perno del pedale. Nel caso che senta dolore al ginocchio con i rapporti lunghi la arretro, ma spesso scompare appena ti scaldi e con l'allenamento. Il manubrio in genere lo tengo al minimo. Con questa impostazione sulla bdc si trova 6cm sotto la sella, sulla trekking circa 2 cm sotto, sulla gravel mi sembra una via di mezzo. Queso però dipende molto dalla forma della pipa o dell'attacco per il manubrio, sulla bdc è inclinata verso il basso, sulle altre due verso l'alto.
Detto questo, in genere mi trovo bene, sono anche dell'idea che per pochi cm il nostro corpo sappia adattarsi facilmente.
Dimenticavo, la bdc ha il tubo orizzontale perfettamente piano, le altre due leggermente inclinato.
Reactions: Arch86
blade9722
18 Agosto 2020
1.524
536
OK, visto che sono bloccato per un infortunio alla spalla, ne ho approfittato per fare la giunta del lattice alla gravel, ed intanto ho verificato meglio le misure.
Le dimensioni del telatio, 54 per la trekking, 55 per la gravel, sembrano riferirsi al tubo piantone, misurato dalla sua fine al centro del movimento centrale. Di per sè vuol dire poco, in quanto poi uno si regola la sella in maniera indipendente in base al cavallo.
Poi il tubo orizzontale "virtuale" (la gravel soprattutto ha un telaio abbastanza sloped), misurato dal centro del tubo di sterzo, all'altezza della giuntura con il tubo orizzontale, al centro del tubo reggisella, tenendo il metro orizzontale con la bolla, risulta essere 55cm per la gravel, 57cm per la trekking. A conferma che quest'ultima, a dispetto del 54 dichiarato, mi è sempre sembrata più grande. Questo però non implica che abbia un appoggio più allungato, in quanto la gravel ha l'attacco manubrio più lungo, e la drop bar.
Infine, il manubrio è 3 cm più basso della sella nella trekking, 4.5cm nella gravel. Io trovo la gravel molto confortevole, la trekking è più nervosa e reattiva.
Pio1974
2 Novembre 2023
9
Cuneo
Nessuna
Ciao a tutti. Ripropongo questo post per sottoporvi il mio dilemma. Devo cambiare bici da corsa e ho trovato un’ottima offerta per una Wilier Garda che è proprio il modello che cercavo. Lo vende un negoziante delle mie parti:è la sua bici personale che vuole sostituire con la Filante. Il prezzo come dicevo è ottimo ma... è una taglia M. Io sono alto 1.79 con 85 di cavallo e finora mi sono sempre state suggerite delle taglie L. Il negoziante molto disponibile l’ha adattata alle mie misure e me l’ha fatta provare per una decina di minuti. Devo dire che a parte la sella abbastanza sollevata mi sono trovato subito bene. Lui è alto 1.77 e la sta usando da alcuni mesi senza problemi. Mi chiedo se la taglia può andare bene per me o a lungo andare potrei avere dei problemi. Aggiungo che sto cercando un mezzo abbastanza comodo che userei 2-3 volte la settimana per uscite di massimo un paio d’ore e che non amo pedalare alto in sella: ad oggi sono a 73 cm ma su un telaio misura 59!
Cosa mi consigliate di fare? Grazie.
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
7.928
11.418
Friûl
un onesto ferro
Secondo me è precisa. Ha praticamente reach e stack uguali alla mia giant tcr e io sono alto come te con 1cm meno di cavallo. Io ho scelto una misura leggermente più grande proprio per stare un po più comodo
stradino basco
18 Agosto 2008
3.237
1.481
bonate sotto (BG)
nera
X me ti va bene, non so come fai a pedalare adesso su un telaio misura 59
35.239
26.438
Se ti piace prendila.. mezzo cm di reach non ti cambierà la vita visto che le geometrie tra le 2 misure cambiano poco, avrai un maggiore fuori sella (3cm) che a taluni piace anche, al più sistemi con reggisella off-set maggiore e stem più lungo.
