geppetto87
6 Marzo 2015
1.039
399
nessuna
Questo era il mio problema principale, scendevo con il freno leggermente pinzato come facevo con i rim. A tal proposito, quale sarebbe la tecnica giusta per utilizzare il freno a disco in discesa? Pinzate decise ma a scatti? Evitare dunque di tenere pinzato per più di 10s?
Io le prime volte ho dovuto prenderci un po’ la mano, ora pinza decise e intense con il freno anteriore
Invece con il freno posteriore lo uso diversamente, correggo le traiettorie in curva mentre scendo da una discesa più o meno ripida
Reactions: Husqymax
bonny92
16 Luglio 2017
6.355
6.134
34
Ma no è uguale ai rim il modo di scendere è solo che non bisogna tenere per diversi secondi le pastiglie appoggiate al disco, soprattutto ad alte velocità perché chiaramente a 20km/h si genera meno calore, quella manovra non era corretta da fare neanche con i rim, solo che li serviva più tempo per fare danni al cerchio/pattini o semplicemente perdere forza frenante, i dischi sono 140/160 mm di diametro mentre il cerchio dove frenano i pattini è molto più grande e passa i 60cm tutto qui, se proprio si vuol continuare a scendere in quel modo basta che gli si dia almeno un momento di respiro nel mezzo della pelata che le temperature scendono in fretta.
Husqymax
19 Giugno 2019
4.920
10.907
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
Io per ora con gli ultegra icetech nessun problema di surriscaldamento, ero curioso di sapere con gli xtr perché mi piacciono di più esteticamente, ora appena cambio il disco anteriore prendo un 140 e lo metto dietro e il 160, che è praticamente intonso lo metto davanti
Reactions: golias
ghesso
12 Marzo 2006
902
382
Pavia
TREK EMONDA slr
Sono In montagna e in pochi centinaia di km ho finito le pastiglie L03 shimano dura ace, anche le precedenti erano state sostituite dal meccanico al rientro da qualche giorno in montagna, in ogni caso con un set di pastiglie sia anteriori che posteriori non avrò fatto più di 2 o 3mila km. Ho acquistato le L04 che ho utilizzato per un centinaio di km in montagna quindi 2 o 3 mila metri di dislivello, la frenata mi sembra ottima speriamo durino di più, ho qualche rumorino in più con i freni appena appena appoggiati.
Le l04 dovrebbero essere metalliche, hanno bisogno di qualche accortezza particolare?
geppetto87
6 Marzo 2015
1.039
399
nessuna
Molto strano la poca durata del pastiglie L03, io le ho su da 7000km facendo in media 3000d+ a settimana, oltre ai fastidiosi rumori, le pastiglie sono ancora molto utilizzabili
maxmr71
22 Agosto 2016
1.248
924
55
BMC SLR01 Di2
Da bici nuova anche io avevo problemi di barriti in frenata.
Ho smontato le pastiglie ed ho raddrizzato i dischi che non erano perfettamente dritti.
Le pastiglie poi le ho passate sulla carta a vetro e le ho poi pulite con del prodotto apposito per pulire i dischi.
Eseguita anche la pulizia dei dischi e dei pistoncini.
A questo punto ho rimontato tutto stando attentissimo all’allineamento pinza disco.
Beh ora dopo circa 500km zero rumori.
Vi lascio un link dove spiga bene che fare
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Colnago V4Rs - Orca OMX
Ho fatto personalmente mille e mille prove, non ti dico quante volte ho pulito i pistoncini, sono diventato più esperto io che il mio meccanico, proprio ieri in completa autonomia rismontaggio delle pastiglie, pulitura con apposito detergente, riscaldate con phon professional per eventuali tracce di contaminazione olii, scartavetrate e infine centraggio con apposito spessore rosso, passando per azzeramento pistoncini. Oggi uscita e nuovamente barrito anteriore. Personalmente non so più cosa fare. penso che sia a riuscita. Ora mi rimane nell’ordine, swiss top silencer brake, controllo tubicini impianto idraulico, sostituzione pinza e infine ritorno ai rim.
Per fare una prova potresti provare a farti invertire le leve, ovvero collegare la pinza davanti alla leva destra e quella dietro alla sinistra, almeno sei certo che il problema non è la pompa che sta nella leva. Se questo non è, cambi tubo e/o pinza e DEVI risolvere, perchè altri componenti non ce ne sono.
Nicola's
21 Luglio 2007
3.192
808
Tarmac S-Works
Diciamo che ho risolto centrando il disco sui pistoncini anziché sulle pastiglie, in modo tale che il pistoncino più "pigro" risulti sensibilmente più distanziato di qualche mm. dal disco stesso, cosicché nelle lunghe frenate, quelle più energiche, dove normalmente si produceva il barrito, il leggero scostamento compensa il diverso rientro dei pistoncini nella loro sede (spero di essere stato chiaro). Infine per completare "l'intervento" ho spruzzato sulle pasticche un leggero velo di Brake Silencer della Swiss Stop. Dopo questo intervento, zero rumori, anche in fuorisella e non da ultimo, quella piacevole sensazione di ritornare a pedalare senza quell'insopportabile rumore. Penso di aver risolto in modo definitivo il mio caso. Certo che alcuni meccanici (non tutti per fortuna), dovrebbero dedicare più attenzione e pazienza, senza andare sempre di fretta. In ogni caso farò verificare la diversa simmetria dei pistoncini per un discorso di garanzia.
Reactions: MP_nella_BG
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Diciamo che ho risolto così: centraggio del disco sui pistoncini anziché del disco sulle pastiglie, in modo tale che il pistoncino più "pigro" risulti parzialmente più distanziato di qualche mm. dal disco stesso, in modo tale che nelle lunghe frenate, cioè quelle più energiche, dove normalmente avveniva il barrito, il diverso centraggio compensa la diversa fuoriuscita/rientro dei due pistoncini(spero di essere stato chiaro). Infine per completare "l'intervento" ho anche spruzzato sulle pasticche un leggero velo di Brake Silencer della Swiss Stop. Da questo momento zero rumori, anche in fuorisella, aggiungendo e non da ultimo, quella piacevole sensazione di ritornare a pedalare senza quell'insopportabile rumore. Penso che sia un intervento risolutivo almeno nel mio caso.
Son contento, i dischi son un miglioramento notevole rispetto ai RIM ma i rumori non li tollero nemmeno io.
Reactions: Nicola's
gilvaganudo
3 Ottobre 2010
1.541
1.167
Giant defy advanced pro 0
Domanda.come li pulite i dischi ultegra?non la parte frenante ma quella in alluminio?i miei sono come macchiati(non so di cosa) sia anteriore che posteriore,ho provato alcool isopropilico,acetone,sapone ect ,un po'si puliscono ma non completamente e nel giro di niente tornano sporchi.per il resto funzionano alla perfezione
Husqymax
19 Giugno 2019
4.920
10.907
66
Una spruzzata di Chanteclair, se proprio hai bisogno di vederli puliti, ma occhio che non vada sulla forcella o sulla pinza, sennò prendi i duraace che sono già neri... :-P
Reactions: gilvaganudo
Bovoo
2 Settembre 2018
27
31
Ravenna
Felt AR3
Ciao a tutti.
Ho da poco sostituito le pinze freno con delle nuove alligator ventilate semimetalliche. Alla prima uscita mi sono accorto che in fase di frenata queste vibrano e fischiano. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?;nonzo%;nonzo%
maxmr71
22 Agosto 2016
1.248
924
55
BMC SLR01 Di2
Ciao a tutti.
Una volta sostituite le pastiglie, hai allineato le pinze nuovamente al disco? Hai verificato il disco se è dritto?
Hai pulito i dischi? Con che cosa?
maxmr71
22 Agosto 2016
1.248
924
55
BMC SLR01 Di2
Pinze allineate e dischi puliti con uno sgrassatore tradizionale. I dischi sinceramente non ho controllato siano dritti. Potrebbero derivare da quello queste vibrazioni/fischi? Grazie mille
I dischi sono fantastici ma se non si fanno le cose per bene sono rognosi
Anche io ero alle prese con barriti e vibrazioni varie
Dopo aver fatto le cose come si deve sparito tutto sia sull’ascolto che sul bagnato
Zero barriti zero fischi o vibrazioni e senza Disk silencer .....
Controlla e ricontrolla tutto
Ti allego un video magari lo avrai già visto ci sono un po’ di soluzioni
