COLNAGO Club
m.buti
28 Maggio 2009
1.617
1.183
Alla buon'ora, i produttori si stanno accorgendo che mettere l'impianto frenante di una moto su una bici non serve a niente perché il vero limite della bici è la gomma e non il freno . Alla fine la potenza frenante di un disco sarà pari a quella di un freno tradizionale perché quella potenza è già più che sufficiente per frenare .
Tieni presente che i freni Campagnolo(Magura) frenano molto più degli Shimano a parità di diametro,quindi i 140 di Campagnolo penso frenino circa come i 160 di Shimano.
Questo lo posso affermare con certezza avendo provato entrambe le marche.
Reactions: VECCHIA
seamaster76
3 Giugno 2012
3.072
1.827
50
Abruzzo
Ridley Noah Fast
Anche io ho letto che l’impianto disc montato sul nuovo SR è fenomenale. Tutte le prove viste su YouTube parlano in maniera univoca.
Da cosa può dipendere?
m.buti
28 Maggio 2009
1.617
1.183
;nonzo%
Mi sfugge qualcosa.. che centrano i bloccaggi se monto un 140 oppure un 160 mm ?
L'unica differenza che posso notare, avendo il 140 al post e 160 ant è che il posteriore rischio di scaldarsi di più nelle discese impegnative a doppia cifra.. come frenata o intensità di frenata non sento nessuna differenza anche perchè la superficie di contatto disco pastiglia resta la stessa in entrambi.
Cambia il raggio del disco,quindi aumenta il momento frenante e in conseguenza di ciò anche il consumo delle pasticche freno.
Zugnajima#11
Strat Twelve in Pit Lane
14 Giugno 2010
13.762
17.942
Muggia TS Italia
youtube.com
Le cosmic le ho vendute sabato,allora ho tolto quelle dal muletto. La mia idea è montare le bora wto 45 mm
Credo che ci staranno veramente bene!
La bici e´ bella muscolosa ed un profilo del genere, per me, gli si addice benissimo…
Poi prendi Campa, e fai contento Vecchia :mrgreen:!
(scherzo:-x)
Reactions: VECCHIA
albasnake
14 Settembre 2016
1.755
1.638
Vicenza
Colnago V2R Disc
Non ne sono del tutto convinto di questa teoria.. la pista frenante, benchè cambi il diametro del disco, è la medesima (tanto che pastiglie ant e post sono uguali come base di appoggio sul disco)
In quel caso il punto di leva conta poco e nulla.. l'unico vantaggio è che maggiore il diametro maggiore la lunghezza della pista frenante (ma non il punto di appoggio disco>pastiglia) quindi un miglior raffreddamento, tutto qui.. non cambia la potenza frenante se non che in dinamica l'anteriore si carica di più e quindi si ha una maggiore impronta a terra e di conseguanza maggior grip che fa si che la frenata sia più efficace e controllata agendo sul freno anteriore.. anche se il posteriore serve per bilanciare appunto.
da esperienza personale, il diametro del disco ha un impatto enorme sulla frenata, personalmente un 140 non l'ho mai avuto, ma sulla gravel ho provato a montare un 180 davanti al posto del 160, stesso impianto, stesso disco sram centerline, la differenza è abissale, la leva è nettamente più morbida, appena sfiori inchioda
ma è naturale che sia così, il braccio maggiore fa si che serva meno forza per applicare lo stesso momento torcente
Reactions: GAZZA71 and RickFDA
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
26.227
34.019
prov. BS
colnago eps
(scherzo:-x)
Avevo già le 60 ed esteticamente erano stupende ma un pò troppo impegnative. Per il gruppo sono orientato a tenermi shimano,ma in futuro...
Reactions: Zugnajima#11
Uccio21
2 Aprile 2020
50
58
Australia
Colnago V3, 3T Exploro Racemax
Me lo diceva giusto ieri il mio meccanico delle fulcrum che sono le sue gemelle,ma non mi piace la grafica.
Infatti, a parità di prezzo non ci penserei 2 volte. Le Bora wto sono molto più belle.
Io stavo considerando le Shamal Carbon, ma per il momento le Shamal le dovrei prendere a prezzo di listino, mentre per le Bora qualche offerta si vede in giro...quasi quasi faccio una pazzia e prendo le Bora wto
Reactions: Kaiser Jan
yagone64
29 Settembre 2015
12.703
21.193
Elblag (Polonia)
In che senso stai diventando matto?
Non riesco a installare questi copertoni sui miei cerchi, sono riuscito con uno ma, il secondo non vuole proprio, I miei sono i tubeless, non so se quelli nel filmato sono anche loro tbl o copertoncini normali
  • Sad
