oggi ho finalmente ritirato la tcr 2021...ho collegato il PM al garmin subito senza problemi, prima di usarlo devo fare altro o è già a posto...? come posso fare per vedere il livello di carica delle batterie...?
ho trovato la pagina per la calibrazione ma nessuna info sulla batteria, ora scarico l'app e vedo com'è...La calibratura è consigliata prima di ogni uscita. Puoi calibrato anche dal Garmin. Cerchi la pagina dedicata ai sensori e da lì fai l'operazione. La carica della batteria del PM dovrebbe segnalartela anche il Garmin, oltre che il modo diverso di lampeggiare dei sensori.
Tutto ok così!ho trovato la pagina per la calibrazione ma nessuna info sulla batteria, ora scarico l'app e vedo com'è...
per quanto riguarda la calibratura la procedura in cosa consiste...? perchè io ho dato il via alla calibrazione dal garmin, mi ha detto di stare fermo e sganciare le scarpe poi dopo pochi secondi c'è venuto scritto "calibrazione ok"...tutto giusto o ci sono altre cose da fare e magari mi sono perso qualche passaggio...?
Nn devi ruotare nulla mentre calibri...devi ruotare prima della calibrazione x risvegliare i sensori del powermeter.ottimo, allora credo sia tutto ok, non ricordo se ho ruotato o meno le pedivelle ma il valore 0 dopo pochi secondi è apparso...pensavo fosse calibrato male perchè mi sembrava un pò generoso di watt...
Pronto per il giro allora...allora direi proprio di aver tutto bene ed ho più watt di quanti pensassi![]()
perchè...?Già mi sto pentendo di aver preso una giant.... ♂
Spero che la versione 2021 non ha problemi di power meter ... il pensiero mi angoscia
ottima info, grazie...quindi quando vedo i lampeggi rossi comunque si riesce a fare ancora qualcosa prima di caricare le batterie...tipo se da un giorno all'altro passa dal lampeggio arancio a quello rosso riesco comunque a farmi l'uscita, anche se lunga di 5-6h, e poi metterlo in carica dopo...Uso Garmin 1030 con il quale ho fatto a calibrazione iniziale a inizio luglio. Poi ho provato su un percorso che faccio spesso a calibrare prima dell'uscita e poi per 2 settimane a non fare più la calibrazione. Non si notano differenze apprezzabili che facciano pensare che il non aver fatto la calibrazione ad ogni uscita comporti valori non corretti.
La carica la vedi ruotando le pedivelle quando la bici è ferma da un po' e i sensori del PM si riattivano: 10 lampeggi verdi = carica oltre il 50%; 10 lampeggi arancioni carica 30-50%; 10 lampeggi rossi carica sotto il 30%.
Quando metti in carica se la luce è rossa sta caricando, quando è verde la carica è completata.
Se non si verificano grossi cambi di temperatura puoi anche non fare sempre la calibrazione prima di ogni uscita...ma cmq è sempre consigliabile farla. Tra l'altro ci vuole 10 secondi manco a dire che devi aspettare mezz'ora...Uso Garmin 1030 con il quale ho fatto a calibrazione iniziale a inizio luglio. Poi ho provato su un percorso che faccio spesso a calibrare prima dell'uscita e poi per 2 settimane a non fare più la calibrazione. Non si notano differenze apprezzabili che facciano pensare che il non aver fatto la calibrazione ad ogni uscita comporti valori non corretti.
