giotgio73
1 Febbraio 2018
58
52
Vicenza
GIANT TCR ADVANCED PRO
Se è questa a quel prezzo la prenderei al volo
Questa è DURACE.......
Quella che prenderei è ULTEGRA ma sempre elettronico
gerardo77
28 Dicembre 2012
183
14
Montesilvano
Izalco Max 8.8
Buonasera. Scusate ma ho una domanda, probabilmente stupida, sul funzionamento del Neostrack e in generale dei GPS che leggono il dato potenza. La precisione dipende sempre e soltanto dal misuratore o conta anche il ciclocomputer? Mi spiego meglio: se uso il Neostrack o un semplice Garmin 130 leggerò comunque lo stesso identico valore o quello Giant è più preciso perché si "accoppia" meglio? Grazie.
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Le Pirelli non vanno bene con hookless Giant, è il primo marchio che il mio negoziante mi ha bocciato tra l'altro per evento nefasto accaduto ad un suo cliente. Ha detto di attenersi al manuale quindi giant, schwalbe e maxxis, per ora.
A livello informale mi ha detto vittoria vanno ma non è certo testato da Giant, quindi è a rischio del cliente.
si lo so, infatti io monterò gli schalbe pro one...ma l'utente che ha chiesto ha le pr2 2019 o 2020 e se non ricordo male non sono hookless, quindi può montare quello che vuole...
Scusate due domande veloci prima di ritirarla: è possibile montare delle 28mm sul telaio TCR 2020? Esce con le Cadex 25 montate tubeless, non le conosco, poi magari mi ci trovo bene, ma per la stagione fredda avrei messo delle Conti 4S, per esempio. Grazie
le cadex a quanto ne so vanno benone, unico difetto il prezzo, per il resto le 28 le puoi montare tranquillamente, le ha un amico su SL 2020
se l'accoppiamento avviene tramite lo stesso segnale (ant+ o bluetooth) la lettura sarà la stessa...magari se confronti le letture usando due connessioni diverse c'è possibilità che il valore sia diverso...
Reactions: Reiss
SV++
20 Luglio 2014
190
192
Ma i PR-2 che sono il base dei tubeless hanno tecnologia Hookless si?
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
chiedo qui prima di andare in negozio o fare "danni" nella regolazione...come si regola l'inclinazione della sella nella tcr...?
ho una pro team 2021 da un mese, 1500km all'attivo, è possibile che la sella (san marco aspide) si muova e debba assestarsi...? al momento dell'acquisto era stata messa in bolla, poi dopo circa 1200km abbiamo tolto qualche spessore e controllato la sella e si era leggermente alzata la punta, regolata di nuovo ed ora (dopo 300km) mi sembra che si sia alzata di nuovo...
77bebe77
7 Settembre 2014
1.992
1.807
Firenze
Ho la tua stessa bici da luglio ma ho lasciato la sella che monta di serie. La regolazione dell'inclinazione l'ho fatta agendo sulle due viti e sul carrello ma non si è mai mossa di un millimetro
Controlla con la livella che effettivamente si sia spostata e poi ricontrollerei il serraggio delle due viti
Io sono leggero ma mi sembra strano che si debba assestare qualcosa
Reactions: bagga and -andrea-
jack070767
20 Febbraio 2013
771
187
specialized tamarc sl3
Venerdì scorso ho portato a casa la Propel disc 1 2021, peso taglia M 8.4 kg senza pedali.
Mi è arrivata col manubrio altissimo stile chopper ma il primo giro l'ho voluto fare così come esce dalla scatola e subito sono volato in pista ciclabile perché uno davanti ha inchiodato di colpo più o meno senza motivo, ed io ero distratto. Colpa mia ovviamente, è sempre colpa di chi è dietro e soprattutto in ciclabile mai più, anche se lo dico sempre eppure ci ricapito periodicamente. Mai capitato di inaugurare una bici subito con una caduta.
Comunque fortunatamente la bici non ha subito alcun danno tranne una piccola grattata alla leva destra del freno, già quasi sistemata con polish, invece ho rovinato la giacca castelli e quello mi rompe assai.
Detto questo, la bici così era quasi inguidabile, ho quindi abbassato lo stem allo stesso dislivello che avevo sulla precedente e la bici è rinata, veramente una bestia. Rigidissima e in piedi sui pedali da veramente il meglio, ora mi riservo di fare qualche altra uscita per valutarla su salite ripide e in discesa.
le gomme Gavia ac1 non mi convincono molto, sgommano molto facilmente e scorrono poco secondo me, oltre ad essere esageratamente pesanti, ho già ordinato dei pro one addix.
dopo aver provato un paio di giri col manubrio in posizione decente ho proceduto a tagliare il cannotto in alluminio con il mio tagliatubi. A quel punto la cover dello stem non si chiudeva più quindi ho dovuto accorciare i cavi del cambio di 2 cm, fortunatamente il passaggio nel telaio è completamente guidato e fare il lavoro è stato un gioco da ragazzi. I tubi freno essendo molto flessibili sono andati bene anche così.
Per ora sono molto soddisfatto, foto non ne ho perché l'unico giro fatto con la luce è quello in cui sono volato e quindi non avevo nulla da festeggiare, gli altri li ho fatti col buio.
appena ne ho una di decente la metto, a me piace molto, mia figlia dice che è la bici di Batman e in effetti potrebbe esserlo.
Con 24 euro ho comprato una Luce giant numen che si incastra nella sella giant (comodissima, sembra la specy Power), facendo varie prove ho scoperto che ha un sensore di movimento per spegnersi automaticamente e pure un sensore di luce per abbassare intensità, non male oltre ad essere elegante
Ho preso anche io la Giant numen x la sella...ma nn ho capito come funziona.
Io premo il tasto di accensione e lei comincia a lampeggiare, ma mi pare di avere capito che si possano impostare più funzioni...
Mi puoi illuminare?
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.530
954
Monza
Giant TCR ADV PRO TEAM 2021
Mi puoi illuminare?
continua a pigiare il tasto brevemente e vedrai che passa da luce fissa a lampeggiante in diverse intensità. Se poi vedi che si accende una spia verde quella è la modalità automatica, infatti se appoggi la bici al muro senza toccarla dopo un po' la luce andrà in standby.
ValeXX
15 Luglio 2009
3.704
2.623
Per chi usa/ha usato la tcr non top ovvero quelle SENZA reggisella integrato, come sta messa a comodità nella lunga distanza con asfalto italiano? :doh:
Ad esempio la nuova addict dicono sia abbastanza comoda per essere un telaio race tanto per dire...
Io per ora sto solo fantasticando, ma mi piace un casino il TCR...
Però dovrei adattarmi su una M, io sono 1.73 e 81.5 di cavallo, dovrei avere un attacco da 90 e 20/25mm (quindi la metà) di spessori sotto considerando un attacco da 1/4 a -6° ed una piega compact 125/80... Farebbe schifo biomeccanicamente ed esteticamente secondo voi?
Meglio che non ci peso più? :cry:
grynch
3 Marzo 2005
477
101
Gazzo padovano
Trek Madone 7S
Ciao,se posso... io sono alto 173 cm e ho 82 di cavallo e ho preso una "S" come taglia e mi ci trovo benissimo
Non ho provato altre bici per quanto riguarda la comodita'....posso solo dirti che ci ho fatto tranquillamente giri di 180 km senza problemi...
ValeXX
15 Luglio 2009
3.704
2.623
Si, siamo a cavallo tra S e M come misure, ma con la S dovrei mettere tipo 35mm di spessori sotto o 40 anche se con attacco più lungo ed onestamente piuttosto vado su un altro telaio... Esteticamente non potrei guardarla...
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.720
4.217
Romagna
Cervélo R3
Non vorrei dire una cavolata, ma l'attacco manubrio montato di serie sul TCR Pro 2021 dovrebbe avere un'inclinazione di -10°.... ;-)
ValeXX
15 Luglio 2009
3.704
2.623
Si, siamo a cavallo tra S e M come misure, ma con la S dovrei mettere tipo 35mm di spessori sotto o 40 ed onestamente piuttosto vado su un altro telaio... Esteticamente non potrei guardarla...
Infatti, ho già fatto il conto con un -6 tipo rithcey 4 axis o zipp da 1 1/4... ;-)
grynch
3 Marzo 2005
477
101
Gazzo padovano
Trek Madone 7S
Se a qualcuno puo' interessare....la bici cosi' come la vedete pesa 7,6 kg
Nel peso è compreso tutto anche il garmin 1030, la settimana prossima la porto dal meccanico per sostituire la guarnitura (ora ho l'srm di Fsa vecchio di 8 anni...) montero' la guarnitura durace e la sella cadex, a spanne dovrei togliere circa 300 gr
Appena sarà fatto tutto il lavoro postero' una foto della pesata
ValeXX
15 Luglio 2009
3.704
2.623
Grazie, come attacco ho quello da 90 fornito di "serie" da giant ;-)
Grazie davvero bella, nel mio caso, con le mie quote, in taglia M avrei stesso attacco ma ovviamente sella più avanzata, sempre 20mm di distanziali ed ovviamente meno svettamento sella, poco visibile dato il forte slooping...
Posta una foto dal lato giusto della guarnitura!
Davvero bella complimenti, una delle poche bici in commercio con qualità prezzo ancora decente! ;-)
