Come raddrizzare forcellino cambio telaio carbonio
GiulyR1
19 Dicembre 2012
366
164
De Rosa Neo Primato, miracle MC565
Ho allineato il forcellino con la dima come sugerito da SCR1, ma quando ho montato il cambio posteriore la gabbia era palesemente svergolata rispetto al piano della catena (guarnitura) e quindi il cambio sembrava una grattugia
Nel dubbio di avere l'asse della ruota storto e quindi di aver allienato su un riferimento sbagliato, ho ricontrollato l'allineamento dei forcellini del carro posteriore con la dima e mi sembra tutto ok, quindi non so cosa pensare e sospendo le operazioni, peccato mi mancava solo di collegare i cavi dei freni.
Ho aperto un post sul deragliatore posteriore perchè quello che stavo mondando (nuovo do pacca) aveva le rotelle palesemente non complanari
SCR1
19 Maggio 2008
33.010
7.623
Fiorentino ai 100%
Ho hai problemi alla dima o al telaio, o meglio alle sedi di appoggio della ruota.
Ricorda che la comparazione va fatta sempre nel medesimo punto della ruota altrimenti se fuoricentro fai un macello
fireman90
11 Settembre 2008
536
Ciao, stavo cercando tra i vari post, visto che il mio qua oltre a non aver risposta ha preso una piega diversa
e mi sono imbattuto in questo tuo vecchio messaggio.
Da quello che mi pare di capire, su una bdc in carbonio acquistata da poco, con shimano ultegra 11 V, se pur cambiando bene, presenta una certa rumorosità della catena ed il problema dovrebbe essere uno svirgolamento della gabbia ed una NON complanarietà delle rotelline piuttosto che il forcellino storto.
Questo si vede ad occhio nudo in tutte le posizioni della catena ed anche guardando dietro verso il basso mentre si pedala....oggi avevo davanti una bdc come la mia, solito cambio, ed ho fatto attenzione alla cosa ma il bilanciere era perfettamente allineato.
Come potrei risolvere e come tu avevi risolto?
SCR1
19 Maggio 2008
33.010
7.623
Fiorentino ai 100%
I telai in carbonio , hanno comunque un forcellino in alluminio avvitato e con la dima si raddrizza perfettamente
GiulyR1
19 Dicembre 2012
366
164
Il mio chorus era effettivamente difettoso e mi é stato sostituito in garanzia dal venditore
fabiopon
19 Novembre 2009
9.509
7.927
E' successo anche a me. Il mio meccanico lo ha un po' guardato, poi lo ha preso con una mano e gli ha dato un piccolo strattone in un senso.
Quindi mi ha detto ciao ed è andato a fare altro. Mi è venuto un mezzo accidente ma ha funzionato...
Un'altra volta ho cambiato il deragliatore. Basta molto poco a piegare tutto.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
11.737
8.195
fireman90
11 Settembre 2008
536
Scusate se torno sulla questione, però riflettendo, ammesso che il problema sia l'inserto inserito nel forcellino del telaio in carbonio dove è attaccato il cambio, ovvero sia leggermente storto, allora per togliermi ogni dubbio faccio prima a sostituirlo?
Non credo costi molto? si trova?
SCR1
19 Maggio 2008
33.010
7.623
Fiorentino ai 100%
Si aggiusta con la dima c'è poco da fare, la perfezione la trovi solamente così
fireman90
11 Settembre 2008
536
Per ora, risolto, parrebbe, almeno il rumore sostituendo le due rotelline posteriori.
Ad occhio la gabbia pare sempre svirgolata ma se cambia bene e NON fa rumore, lascio così.
