Shimano Ultegra DI2
scico
9 Settembre 2004
10.102
1.816
Verona
Giant TCR
Qualcuno conosce le novità? Ho provato a googlare ma non c'è molto...
Non è difficile:
Ver 4.0.2
  1. Compatibility.
    • Adapted for new EP8 series.
  2. Add function
    • Added Driving Status function to display the driving records.
    • Added Troubleshooting & Errors history under maintenance tab.
    • Added new function to display the updated contents of newly released firmware.
  3. Change function
    • Graphical User Interface has been completely changed.
    • Maintenance check list report function has been expanded.
    • Shortened the time required to update the firmware of the new unit.(Only when using SM-PCE02)
scico
9 Settembre 2004
10.102
1.816
Verona
Giant TCR
Ho notato che si muove la giunzione di2 nel manubrio. Quindi vibra e fa rumore. Cosa può essere successo? Come posso risolvere?
Ho tolto il nastro e la giunzione all'estremità manubrio. Il gommino fermacavi era scivolato dentro al manubrio e quindi la centralina si muoveva.
Il gommino stesso è meno stabile perché alla centralina arriva un solo cavo ;nonzo% ma non dovrebbero essere due?
Cercherò di fissare il tutto un po' meglio con del nastro adesivo.
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
www.marcogiardini.com
tutte Nere ed una azzurra
in quello esterno arrivano 3 cavi: 1 dalla batteria e 2 dai comandi
buras
18 Settembre 2017
233
145
Pistoia/Livorno
Colnago clx
Ciao ragazzi mi servirebbe un parere da chi è esperto sul cambio.
Sulla bici ho il di2 con deragliatore posteriore a gabbia media ( che poi in realtà credo sia lunga visto che da specifiche consente di montare pignoni fino al 34) e a quanto ho visto la dimensione minima del pignone massimo è 28.
Sulla ruota invece attualmente ho montato un pacco pignoni dura ace 12-25 perché tanto fino a primavera di salite lunghe non se ne fanno e mi bastano questi rapportini.
Premesso che ho ordinato la gabbia corta e appena mi arriva monterò quella sul deragliatore, ci sono problemi a girare con la gabbia medio-lunga e il 25?
Poi fra l' altro non sono riuscito a trovare delle indicazioni precise su come regolare la distanza fra la puleggia e l' ultimo pignone: l' ho regolata il più vicino possibile al 25 ma in modo che non si impuntasse scendendo sul 12.
Mi sembra un po' troppo vicina col 12 inserito...
Che dite può andare o allontano?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.547
6.462
Tuturano!!!!
Vedi l'allegato 238825
Vedi l'allegato 238826
Resta sui 5mm tra dente pignone e quello puleggia
SCR1
19 Maggio 2008
35.858
9.315
Fiorentino ai 100%
prova a dare un quarto di giro ad avvitare alla vite B
