sdematteis
10 Dicembre 2007
483
92
lecce
scott addict hmx sl sr rev meccanico zipp 303
Ciao mi date una mano. Ho recuperayo un telaio tcr pro 1 disc quello rosso. Devo montare il record 12 v disc meccanico. Cosa mi occorre esattamente?
profpaolo
22 Luglio 2011
527
57
è bellissima!
Buondì Giganti!
Ho dei dubbi: non ricordo dove ma mi sembra di aver letto che la Defy ha una forcella consezione non standard e quindi, qualora volessi sostituire lo stem, dovrei orientarmi su attacchi manubrio compatibili. Dico bene?
Quali stem, in caso, dovrei prendere in considerazione?
Grazie!
davidea3320
13 Febbraio 2013
157
92
Pinerolo
Olmo old style
Buondì Giganti!
Grazie!
Il diametro 1 1/4” superiore e non il classico 1 1/8".
24.338
38.890
Grazie mille @davidea3320
Ne approfitto per chiedere un altro chiarimento: la Defy monta un movimento centrale shimano pressfit, qualora volessi sostituire la guarnitura quale perno é compatibile?
Grazie ancora!
Perno Shimano 24mm, se vuoi una guarnitura diversa con asse non da 24mm devi cambiare anche il movimento centrale ( con pressa ed estrattore quindi fai fare a un meccanico)
Reiss
6 Agosto 2020
612
599
38
Padova
Venge
Riguardo alla pressione delle gomme Giant, non voglio dare ragione al negoziante perché 7.5 è veramente alto, ma almeno è dentro il range. Vedo che consigliate 5 bar e vi faccio notare che il minimo di pressione indicato in questo caso è 85 psi cioè poco meno di 6 bar, e massimo 8.5 bar.
Ogni gomma ha il suo range
24.338
38.890
5 bar inizia ad essere basso( a meno di non pesare 60kg) ma per me già 5,5/6 è un'ottima pressione per i tubeless, comunque spesso con gomme tlr si va anche sotto la pressione minima consigliata, soprattutto su MTB e gravel.
Poi se uno vuole la bici "secca" e rigidissima( in apparenza) può anche pompare a 7,5/8,5bar ma è una pressione assurda, a meno di non girare su strade tipo biliardo e perdendo comunque confidenza in discesa
Sono pressioni legate ai vecchi concetti di pompare i copertoncini o tubolari a pressione impossibile per forse guadagnare un minimo di scorrevolezza
Reactions: -andrea-
mtbcla
4 Gennaio 2016
265
694
Giant TCR Adv pro 2 kom
Buongiorno a tutti. Ho una Giant TCR ADV PRO 2 Disc Kom modello 2020. Vorrei cambiare la pipa del manubrio di serie con una in carbonio, avendo già cambiato il manubrio con un fiziK cyrano r1 in carbonio. La pipa Giant è troppo costosa ed idem la Ritchey. Purtroppo la misura 1/4/4 della pipa, condivisa con Canyon, lascia pochi margini di scelta. Sulla mtb ho fatto up grade con elementi in carbonio cinesi, robusti e di buona fattura. Per questo chiedo se qualcuno del forum ha sostituito la pipa di serie con una in carbonio cinese, ovvero con pipa di altra marca, ma dal prezzo giusto. Nel frattempo posto la foto della belva con ruote invernali Fulcrum db 5 con tubeless 28 Hutchinson Sector, in sostituzione delle Srl di serie con tubeless Gavia da 25 che utilizzo in estate. 160344010586.jpg 1603440161960.jpg
mtbcla
4 Gennaio 2016
265
694
Concordo per le pressioni tubeless. Peso 67 kg e gonfio a 5,5 bar anteriore e 6,3 bar posteriore (d'inverno passo a 6 al posteriore e 5 all'anteriore).
24.338
38.890
Buongiorno a tutti. Ho una Giant TCR ADV PRO 2 Disc Kom modello 2020. Vorrei cambiare la pipa del manubrio di serie con una in carbonio, avendo già cambiato il manubrio con un fiziK cyrano r1 in carbonio. La pipa Giant è troppo costosa ed idem la Ritchey. Purtroppo la misura 1/4/4 della pipa, condivisa con Canyon, lascia pochi margini di scelta. Sulla mtb ho fatto up grade con elementi in carbonio cinesi, robusti e di buona fattura. Per questo chiedo se qualcuno del forum ha sostituito la pipa di serie con una in carbonio cinese, ovvero con pipa di altra marca, ma dal prezzo giusto. Nel frattempo posto la foto della belva con ruote invernali Fulcrum db 5 con tubeless 28 Hutchinson Sector, in sostituzione delle Srl di serie con tubeless Gavia da 25 che utilizzo in estate. Vedi l'allegato 239399 Vedi l'allegato 239401
Lascerei perdere la pipa in carbonio che di solito è più pesante, è un componente che va meglio in alluminio, per cui guarderei o ritchey o extralite che fa degli attacchi stupendi, però non costano come i cinesini...
Reiss
6 Agosto 2020
612
599
38
Padova
Venge
Mi sembra veramente troppo basso soprattutto se fai la pressione a 5 in casa o garage, come credo, e poi esci con 15-20 gradi in meno. Quindi giri ben sotto i 5 bar.
Ognuno fa come vuole per carità, io preferisco stare nel range.
In MTB scendo sotto il range consigliato ma in MTB non faccio discese ai 60+ kmh e soprattutto se cado lo faccio da lento su un sentiero, non su asfalto.
Le velocità sono altre e i posti sono altri
davidea3320
13 Febbraio 2013
157
92
Pinerolo
Olmo old style
prendi extralite in alluminio, pesa niente e bello esteticamente. Ovviamente costicchia! Lascia perdere il carbonio. Costa e pesa una sacco!
gilvaganudo
3 Ottobre 2010
1.541
1.167
Giant defy advanced pro 0
Ok.però se dicono di gonfiarli entro un certo range lo fanno per una questione di sicurezza,non tanto per la scorrevolezza o per il confort.purtroppo il range dei gavia fa concorrenza ai copettoncini...questo mi sembra un ottimo motivo per sostituirli
Reactions: Reiss
abcar
1 Marzo 2016
1.827
695
nessun vantaggio a passare a quella in carbonio...lasciala cos' com'è
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.718
4.216
Romagna
Cervélo R3
Quello della pressione è veramente un aspetto molto soggettivo, specialmente con i tubeless dove anche i decimi fanno la differenza.
Io peso sui 70/71kg e solitamente all'anteriore gonfio a 5,5bar (Schwalbe Pro One da 25mm), ieri però nella fretta ho gonfiato leggermente di più (5,8bar), ma non sono stato a sgonfiare, provando a partire così....dopo qualche km percorso mi sono dovuto fermare a sgonfiare leggermente perchè sentivo la ruota "saltellare" troppo e ammortizzare poco.
Certo bisogna dare un'occhio anche alle pressioni raccomandate dalla casa, ma se una copertura tubeless o TLR prevede pressioni minime da "copertoncino", qualcosa non mi torna.... ;nonzo%
Reactions: Reiss and andry96
Reiss
6 Agosto 2020
612
599
38
Padova
Venge
La gomma in questione è mediocre se non proprio pessima per vari motivi, magari il poco grip è dovuto al range di pressione elevato.
Resta il fattore sicurezza, se sto nel range so che non stallonera' salvo situazioni strane, se sto un bar o più sotto al minimo indicato può succedere di tutto.
Poi resta il problema della pressione che se in inverno viene fatta in casa ed è già bassa una volta fuori i valori possono scendere fino a livelli pericolosi.
Onestamente ne vale la pena? Piuttosto faccio le curve un po'più piano o accetto una bici più scomoda.
Comunque ho preso le schwalbe e ora dovrei poter scendere un po'con la pressione
Reactions: Bonus79
mtbcla
4 Gennaio 2016
265
694
Grazie per le risposte. Mi terrò la pipa originale. Sulla base delle vostre considerazioni ho concluso che non vale la pena sostituire la pipa per guadagnare pochi grammi.
Reactions: Bonus79
