Sram Red AXS 12v usura anomala?
brunocambusa
18 Agosto 2008
140
7
50
Perledo
Cinelli
L'unica spiegazione è che che la tolleranza del rullo della 12 V Sram sia molto più risicata, ma avrebbe altri problemi, per esempio la rumorosità, un rullo molto vincolato si adatta peggio alla gola dell'ingranaggio
Esattamente lo credo anchio troppo precisa ,già che ne parla ,ma nessun produttore tipo "KMC" sta pensando di creare una catena compatibile ???
SCR1
19 Maggio 2008
35.619
9.167
Fiorentino ai 100%
mah io per ora userei le proprie, i sistemi 12 V sono avanzati e necessitano di funzionare con esse
Reactions: brunocambusa
Mardot
25 Febbraio 2008
5.792
1.891
Mia
Guarda, io vengo da Campy e non ho MAI usato uno Shimano da corsa, quindi non so fare raffronto Sram-Shimano.
Nel raffronto Sram-Campy (in particolare tra Sram Red AXS 12v e Campy SR 11v pignoni in titanio) posso confermarti che la tolleranza del rullo Sram è molto inferiore di quella Campy.
Questo dal punto di vista acustico, almeno nel mio montaggio che ho fatto di persona, non incide molto, nel senso che a discapito di ciò che leggo in giro, il mio Sram Red 12v è molto silenzioso, oltre che preciso in cambiata.
Invece, noto una avvertibile e inferiore scorrevolezza nello Sram, a livello di efficienza della catena su corona/pignone.
Un minimo di sensazione diversa l'ho attribuita alla differente rapportatura, ben diverso far girare un 48-18 Sram piuttosto che un 50-19 Campy, a parità di sviluppo, ma secondo me quel minimo di gioco in più che ha la catena Campy favorisce il rotolamento meccanico e la dispersione degli attriti. (ndr: lavoro in campo meccanico, sono un tecnico)
quoto
PS: mi ero ripromesso di andare in negozio a misurare la catena AXS Red nuova, ma ci sarò andato mille volte sempre senza calibro digitale, prima o poi lo devo comunque fare, la mia ormai ha più di 4mila km e devo vedere l'andamento del consumo
SCR1
19 Maggio 2008
35.619
9.167
Fiorentino ai 100%
quoto
Ciao e grazie per il tuo parere
Anche io ho il Red però 11V e con la propria cassetta è abbastanza silente, a parte di un rapporto che proprio risulta difficoltoso.
Anche con cassetta Shimano va molto bene
Io a differenza non ho mai avuto Campy ma la troppa precisione su una catena potrebbe essere più rumorosa perché tutto poi deve coincidere molto più strettamente
Comunque evidentemente il Red rispetto al Rivale è di altra categoria
pippo77
1 Marzo 2014
50
Bergamo
Trek Emonda SLR9
Io ho l'AXS da solamente 1 mese, per ora posso solo dire che è più rumoroso di quanto mi aspettassi (ma vengo dal Super Record 11....), però come fluidità di cambiata è superiore al SR11. In particolare ciò che funziona per ora davvero bene è proprio la salita dal 35 al 48.
A tal proposito però devo dire che ho dovuto regolarlo a puntino, rispetto al primo montaggio che avevo fatto sommariamente, e per fare ciò mi sono attenuto perfettamente alla lettera per quanto indicato qui sul Forum nella sezione Tech
Ciao a tutti,/
anche io da meno di un mese sono passato a red etap axs 48/35 10/33; ho percorso circa 500km e ho notato la rumorosità (vengo da un duracedi2) del gruppo sopratutto sulla corona 35.
Puliziae lubrificazione sono una costante.
Sarà una questione di assestamento e aggiustamento regolazione spero .....
Per quel poco che ho usato i pignoni del 33/29 qui devo dire che la rumorosità si fa sentire molto di più.....
Per ora mi sono un pò pentito del passaggio da shimano.
Per quando riguarda la precisione della cambiata nulla da dire!
Altro fastidio riscontrato è il frrrrrrrrrr in fase di frenata a bassa velocità
Ancora qualche km di rodaggio e poi giro dal mecca per messa appunto sperando di risolvere positivamente.
Aspetto qualche Vs commento positivo.
Armando1
13 Gennaio 2018
142
37
52
Varese
specialized
Ciao a tutti,/
per risolvere il problema di rumorosità o si monta un pacco pignoni RED oppure io ho risolto al 85% usando olio mucc off lube quello verde
Reactions: pippo77
clacar76
10 Gennaio 2017
579
190
BMC SLR01
buongiorno a tutti
anche io ho riscontrato lo stesso problema con la corona 35 e catena nuova.
alla fine il rumore si assesta man mano che la catena si consuma un po?
eventualmente come avete risolto? solo con lubrificante a manetta?
Reactions: Armando1
SCR1
19 Maggio 2008
35.619
9.167
Fiorentino ai 100%
quindi ritieni che il problema non sia risolvibile?
No ritengo che abbisogni di un certo periodo di assestamento, perchè la lavorazione delle creste provoca risonanza. Anche Shimano per le proprie cassette e corone dice che vanno percorsi svariati km per ammorbidire tutta la parte di lavorazione acuta che provoca sicuramente più rumorosità, poi se hanno sbagliato i profili allora non c'è niente da fare
clacar76
10 Gennaio 2017
579
190
BMC SLR01
grazie mille
sei sempre disponibile alle risposte
jak7
23 Gennaio 2016
57
15
de rosa
Stesso problema, rumore insopportabile sia con il 37 che con il 50
Oggi ho notato però che il rumore diminuisce Fino a sparire superato un certo wattaggio, più spingo e aumento la cadenza va a scomparire. Mi rimetto al medio a una cadenza tranquilla facendo girare le gambe e fa un casino micidiale
Qualcuno di voi ha risolto?
Reactions: Morfeo01
etwas
14 Dicembre 2007
1.252
10
Sapete dirmi la differenza fra la carena Red e quella Force entrambe AXS? Noto una gran differenza di prezzo e fronte di qualche grammi di peso a favored ella Red....... C'è altro che giustifichi l'acquisto della Red? Non so... tipi di lavorazione, materiale più silenziosa o altro? Grazie
jak7
23 Gennaio 2016
57
15
de rosa
credo siano diverse nei materiali; francamente non so dirti se sono anche compatibili. in teoria sì, ma non vorrei che la catena force su cassetta red rovini la cassetta red
ricks
28 Aprile 2010
412
193
Merlin Extralight
la RED ha i pin forati, ma è la stessa
AndreaC1977
16 Febbraio 2020
1.026
1.121
48
Umbria
TREK MADONE
Io montando Red al posto di force ho riscontrato una durata sensibilmente migliorata non come quando avevo Shimano ma se consideri che la catena force di primo montaggio mi è durata meno di 2500km ed era talmente alla frutta che mi ha consumato malamente e irrimediabilmente la corona da 33... Rumorosità siamo lì, forse un capello minore ma potrebbe essere un effetto placebo... Cmq vista differenza costo esigua Red tutta la vita...
