deragliatore ultegra 8000
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Salve. Monto l ultegra 52 36 e 11 30 . Quando sono nella 36 e negli ultimi 2 rapporti in alto. Cioe quelli leggeri la catena sfrega leggermente nel deragliatore anteriore. Dove bisogna agire per questa regolazione?
Se quanto uggerito da @sembola non dovesse funzionare, è probabile che l'installazione non sia fatta ad opera d'arte, o il deragliatore abbia preso un colpo: prova a vedere se il deragliatore è orientato correttamente rispetto alla catena, altrimenti agisci sulla vite di fissaggio al telaio (se è di quelli "a saldare", o sul collare) la allenti, ruoti leggermente il deragliatore parallelo alla catena e poi la stringi. A questo punto è obbligatorio verificare anche sul 52x11 che non tocchi sul lato opposto perché l'hai ruotato troppo.
fsol
1 Luglio 2015
961
515
bianchi via nirone
Per montare deragliatore:
Cavo staccato, metti sul 36/30, allinei deragliatore a corona tenendolo leggermente scodato all'interno, agisci sulla vite che deve appoggiare al telaio e lo allinei parallelo alla corona grande. Agganci cavo, con vite regolazione tensione allentata, poi azioni leva grande e poi fai il trim. Verifichi allineamento tacche, le allinei tramite vite tensione (precedentemente allentata)
Quando tensione cavo è ok, metti sul 36/30 e fai fine corsa, facendo in modo che deragliatore si appoggi appena alla catena. Poi metti 52/30 e sul trim fai fine corsa H.
Se sul 36/11 tocca all'interno della gabbia, significa che non hai allineato correttamente il deragliatore alla corona grande, sballando tutte le altre regolazioni.
Gigi27
11 Giugno 2020
296
258
32
Saronno
Scott Addict RC 30
Si agendo sulla vite del fine corsa. Non va piu di così. È al massimo dell interno praticamente.
Stesso problema notato oggi... Mai toccata nessuna vite o cavo dopo la consegna, fatto salvo per la verifica dopo i primi 200km, e oggi mi sono accorto che la catena sta strisciando all'interno quando sono sul 36/24-27-30. Volevo evitare di toccare troppo ma la vite di fine corsa non esce più di così (o meglio, più svitata di così viene proprio via)... E' andata a finire che ho provato a togliere la catena con il perno fisso, risistemare le varie viti come da video (senza togliere il cavo perché il tensionamento pensavo fosse già corretto visto che fino a ieri andava) ma ho notato che la vite sopra per allineare le due guide "è troppo corta"... Cioè anche stringendola al massimo le due guide restano sempre un po' separate.
Ci ho perso tre ore senza venirne a capo, domani la porterò dal meccanico più vicino e lo supplicherò di rimediare a tutte le cazzate che avrò fatto stasera :mrgreen: :doh:
Reactions: Giovanni9300
Emmever
29 Gennaio 2020
1.546
1.290
Como
Corsa
Il deragliatore r8000 ha due tacchette disegnate per controllare la tensione del cavo. Prova a vedere se è corretta (cioè se i due segni si allineano in posizione trim).
Nella mia esperienza di solito la tensione del cavo può darsi che debba essere ritoccata, i fine corsa molto raramente
Vedi estratto dal manuale Shimano
    305,4 KB · Visite: 20
Gigi27
11 Giugno 2020
296
258
32
Saronno
Scott Addict RC 30
Sono proprio quelle due tacchette che ho chiamato guide... Praticamente avvitando la vite per portarle in linea mi sono trovato con la vite avvitata del tutto e le due tacchette che erano ancora disallineate. Forse dovrei ritensionare il cavo da capo togliendolo proprio e rifissandolo, ma è la prima volta che ci metto mano e a questo punto mi sa che mi conviene chiedere a uno più esperto e stare a guardare mentre lo sistema
Reactions: Frenk77p
Emmever
29 Gennaio 2020
1.546
1.290
Como
Corsa
Ah ok, avevo capito che stavi agendo sui fine corsa...
Due controlli di cose che potresti sbagliare;
1) La procedura l'hai eseguita nella posizione trim? In teoria va anche eseguita senza catena o comunque stando attenti che la catena non interferisca con il deragliatore
2) sei sicuro che stai agendo sulla vite giusta e non su uno dei due fuoricorsa? Cioè vedo che le tacchette si muovono?
P.s. sto dando per scontato che conosci le posizioni trim. Se non le conosci chiedi che ti spiego
P.s.2 ovviamente se la porti dal meccanico risolvi, ma stai tranquillo che anche se regoli male danni permanenti non ne puoi fare, al massimo il deragliatore non cambia o fa rumore
Gigi27
11 Giugno 2020
296
258
32
Saronno
Scott Addict RC 30
1) Sì, ho smontato la catena e ho iniziato con il deragliatore sul 52 portandolo uno scattino in giù (quindi trim)
2) Le tacchette inizialmente si muovevano, ma non abbastanza, a un certo punto la vite entrava del tutto e non avevo raggiunto l'allineamento, ma sono sicuro che fosse la vite giusta... Mi sembrava "corta". Forse ha influito il fatto che il cavo sia sempre rimasto agganciato.
Poi so che male che vada ho solo scombinato un po', ma ho deciso di optare per la soluzione più comoda e che mi evita di iniziare a prendere a male parole la mia bici :mrgreen:
Reactions: Emmever
dina96
30 Marzo 2021
29
potenza
bici da corsa
Salve , ho di recente sostituito i fili del cambio. Adesso però la corona piccola d'avanti struscia contro il deragliatore anteriore e lo stesso accade quando uso la grande avanti e la piccola dietro. Il cambio è un Ultegra rt 8000 , ho provato a regolarlo ma le viti H e L non mi spostano il deragliatore e neanche la vite della tensione non ruota sia per il deragliatore posteriore che anteriore . Cosa potrebbe essere ? forse non mi hanno messo bene i fili?
NCC1701
4 Aprile 2017
4.461
1.890
Sul terzo pianeta dal Sole
Sull'R8000 la regolazione deve essere fatta seguendo una procedura ben precisa. Se fai una ricerca in officina se ne è parlato lungamente e a fondo.
Frenk77p
17 Aprile 2021
20
Piemonte
Pinarello dogma
Salve a tutti sono franco e sono nuovo nel forum.
Ho un problema che ho visto è stato già molto discusso ma non riuscito a risolvere.
Ho appena comprato una pinarello f12 montata ultegra r8000 con cambi Meccanici.
Prima avevo una bici con ultegra r6800 e non avevo questo problema.In pratica, da subito , quando salgo col deragliatore anteriore la leva e parecchio dura.Ho regolato il deragliatore come varie guide che ho visto ma non ho risolto il problema.Mentre con il cambio 6800 è morbidissimo.siccome il 6800 ha la parte dove fissi il cavo molto alta rispetto all 8000, puo essere quello il problema?Che il deragliatore avendo il fissaggio del cavo corto e attaccato a lui faccia fatica a tirarlo?Grazie.
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.154
Fiorentino ai 100%
Credo dipenda dal passaggio cavo non dal deragliatore
Frenk77p
17 Aprile 2021
20
Piemonte
Pinarello dogma
Perché se smonto il filo dal deragliatore il cavo scorre benissimo e anche la leva e morbidissima.Volevo cambiare deragliato recé mettere il 6800 ma poi non ho la regolazione della tensione del filo.Non vorrei che col tempo si rompa la leva.Non so come fare.
Gienky
5 Luglio 2011
411
491
Lugano
Pinarello e Wittson
Se hai il manubrio Talon Ultra con i cavi completamente integrati, dovresti avere il regolatore sull’obliquo
sembola
22 Aprile 2004
6.235
6.984
Siena
www.sembola.it
verde
Io a suo tempo ho provato a montare un deragliatore "tradizionale" di vecchio tipo (credo un 105 10V) e lo sforzo alla leva era lo stesso che con l'Ultegra 8000, per cui escluderei questo fattore.
La leva è dura sempre o solo a far salire sulla corona grande?
