Obbiettivo dimagrimento 2020
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.437
23.629
ni, potrebbe bastare, ma il problema è che è una misurazione operatore dipendente...quindi è ok per vedere l'andamento nel tempo, perchè se cali di grasso vedrai differenze nello spessore delle pliche, ma da qui ricavare un valore assoluto reale non ci metterei la mano sul fuoco...
altrimenti posso mettere una foto :shock::==:-xbella cumpa:clown:
  • Haha
Reactions: Il Trattore
ValeXX
15 Luglio 2009
3.704
2.623
180cm e 78kg e ti definisci longilineo?
;nonzo% ;nonzo%
Battute a parte Longilineo, Brevilineo e Normolineo denotano più delle proporzioni corporee, uno può benissimo essere longilineo (gambe lunghe rispetto al busto e polso diametralmente piccolo) ma obeso, oppure brevilineo (braccia e busto molto lunghi e polso molto grande) e perfettamente magro e leggero, certo, un longilineo a parità di forma fisica tenderà a pesare di meno per la struttura diversa... Io ad esempio sono Normolineo con le gambe leggermente corte e struttura ossea "normale" 1.73 81.5 di cavallo, 65 kg. Non sono tirato, ma sono magro. ;-)
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
scapin eos 7, canyon ultimate cf slx
Il plicometro misura in parti specifiche e visto che il grasso e distributio in tutto il corpo non mi sembra un metodo efficace per calcolare la massa grassa totale. Io con tutti i limiti del caso preferirei una bilancia tipo Beurer o simili, che ti danno tra le altre cose massa muscolare, grassa, idratazione e via discorrendo, oltre ovviamente al peso.
Il Trattore
14 Luglio 2017
9.174
19.042
con due ruote
Siiiii, evvai! Quelle bilance che, come stamattina ad esempio, dicono che io sono al 3.8% di massa grassa :)))::)))::))):
Vai @pedalone della bassa , compra quelle e vieni qua a farci vedere che non sei un ciccione di m***a :shock: :))): :eek:xxxx
Valdelsa
28 Giugno 2019
1.275
939
Empoli
GIANT?
il realtà funziona proprio perchè misuri tutto il corpo nei punti specifici e poi segui una tabella con i calcoli... se misuri la pliche correttamente i valori sono abbastanza veritieri, l'errore è dato appunto da chi prende le misure.
Reactions: vissiv
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.207
12.709
62
Io ho una bilancia MI. In sette mesi mi indica che sono passato dal 24 al 19% e da 70 a 63 kg...e va benissimo (meno due buchi di cintura)!
Sono 171 per 56 anni e vado un paio di volte alla settimana in bici mangiando un po' di tutto senza esagerare. I miei giri in firma.
vindalooman
1 Settembre 2013
703
734
scout anno 2000
Visto che tempo fa qualcuno aveva chiesto se c'era qualche utente della discussione che è effettivamente dimagrito, sono (francamente) lieto di dire che da fine lockdown a stamattina sono passato (su 1,85 mt di altezza) da 88 kg a 79,9 kg, nonostante nell'ultimo mese abbia per vari motivi dovuto ridurre la lunghezza e la frequenza delle uscite :-) Adesso si continua, il mio obiettivo sono i 75 kg per la Sanremo amatori 2021 (ammesso che si faccia), ma vedere il 7 come primo numero non mi capitava da anni
VindalooMan
Valdelsa
28 Giugno 2019
1.275
939
Empoli
GIANT?
Guarda io l'ho comprata da almeno 5 anni e dati farlocchi non ne ho visti. Anche quelle bilance hanno delle istruzioni da seguire però.
dipende, anche li va a parametri da impostare prima... quindi è un mero calcolo altezza/peso, finchè resti nei valori standard vanno bene, quando hai + o - musculatura sballano...
23 Ottobre 2015
7.102
4.533
Varese
Cube, Specialized
VindalooMan
Allora speriamo di vederci alla partenza a giugno, te a 75 e io a 70.
Reactions: vindalooman
ValeXX
15 Luglio 2009
3.704
2.623
Si ricomincia con le ossa grosse?
Perdonate se ho riscritto ma non ce la facevo lo dovevo scrivere
Misurare il polso è un ottimo modo per capire se si è Brevi/normo/longilinei, non che sia fondamentale saperlo, non ho parlato di rapporto ossa-grosse/peso, che fa ridere, i brevilinei pesano di più più che altro perchè hanno un tronco più lungo a parità di altezza.
nanomalefico
15 Giugno 2014
3.087
668
Qui
una in carbonio
Scusa la mia ignoranza ma in che modo misurarsi il polso indica se si è brevi/normo/longilinei?
E' per capire intendiamoci.
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.104
5.809
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
