Castelli Gabba 2 manica corta
stradino basco
18 Agosto 2008
3.235
1.481
bonate sotto (BG)
nera
Arrivata oggi la gabba in taglia M, umh... ho torace 92 ed è bella aderente, ma malgrado non sia più muscoloso da anni sulle spalle e braccia la sento sotto le ascelle che è appoggiata diciamo, davanti è un po' corta, sono 1.86cm, anche se non è un problema perché copre quello che deve coprire.
Non so se con la L avrei sempre quella sensazione visto il modello è comunque fit, e io vengo da una giacca tutt'altro che fit quindi non saprei... generalmente nelle maglie normali non da ciclismo mi stanno sulle balle le cose attaccate quindi forse è un problema mio...
A voi come sembra? (oltre che corta...)
Forse forse meglio una L
mi sembri un filo ingessato
Reactions: bonny92
bonny92
16 Luglio 2017
6.368
6.151
34
Corta :))): ma di larghezza pare giusta, la L sarebbe giusta di lunghezza ma un pelo meno stringente, devi provare in posizione se arriva giusta a proteggerti dal freddo davanti e dietro senza lasciare la pancia scoperta ( che fa effetto doumulin :cac:)
Ho provato la posizione simulata sul divano appena l'ho provata :==
Vediamo se prima o poi smette di piovere qui che viene giù ininterrottamente da 2gg, almeno la provo intorno a casa, al massimo faccio il reso e pace, oppure la vendo allo stesso prezzo visto che l'ho pagata "poco" 105€ :==
Reactions: Zonzolo and andry96
eleo73
29 Giugno 2015
990
304
52
Ivrea (TO)
Specialized S-Works Tarmac SL7
Il capo va indossato attillato, la lunghezza mi sembra giusta anche perché i pantaloni della tuta traggono in inganno. Andrebbe provata con i pantaloncini da bici in posizione.
Se preferisci averla più comoda potresti prendere L.
Anch’io ho torace 92 ma sono alto 172 cm e sono da taglia S, al massimo M per averla più comoda.
Te lo dico perché le ho provate di recente.
Reactions: bonny92
abcar
1 Marzo 2016
1.827
695
Per me sei da L comunque provala per una settimana e poi eventualmente la restituisco chetefrega
  • Sad
Reactions: FrankMar
77bebe77
7 Settembre 2014
1.999
1.814
Firenze
L'ho presa anche io da pochi giorni approfittando di un buono in negozio. L'ho presa in tg S proprio per averla aderente perché devono essere così per funzionare. Anche a me sta forse un pelo stretta sulle spalle e ascelle con un intimo invernale e l'avrei preferita una paio di cm più lunga, ma va bene così. La tg M mi stava bene di spalle e lunghezza ma poi sul corpo non era aderente
Comunque anche se dopo un solo utilizzo devo dire che sembra veramente un gran capo. Usata in una giornata molto ventosa con temperatura da 7 e 11 gradi con una maglia brynie super thermo a rete, giro con solo salite, anche se non lunghe, e relative discese, sono stato benissimo.
bonny92
16 Luglio 2017
6.368
6.151
34
L'ho provata oggi la gabba ros che finalmente ha finito di diluviare, oddio non ne sono proprio convintissimo eh!
stretta è stretta però in posizione non da fastidio, corta è corta però copre quel che deve coprire...
oggi 9 gradi medi e devo dire che l'aria si sente addosso in zona spalle quindi dubito di poterla usare anche vicino allo zero come avevo in mente, una cosa che ho notato a differenza della phantom della gore è che quando sono arrivato la cover del cell era fradicia, ok che è super attaccata tanto che manco riuscivo a togliere le chiavi arrivato a casa :mrgreen:, ma anche la gore con il peso del cell è appoggiata alla schiena, probabilmente espelle maggiormente il sudore, non so quale perché manco ho sudato nel giro di oggi però!
Boh non lo so sempre più confuso, mi aspettavo cose diverse
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.531
954
Monza
Giant TCR ADV PRO TEAM 2021
Io ho la Perfetto, la Gabba ma con le maniche lunghe, da un mesetto ed ho notato la stessa cosa con il cellulare, super umida la zona delle tasche posteriori. Mi sono domandato il perchè ma per adesso non capisco.
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.770
847
Francavilla al Mare
Berta2 Bmc SLR01 RIM
unica zona di contatto costante tra tessuti ed in parte traspirazione bloccata da portacellulare, mantellina, etc. tutto materiale che non lascia traspirare. considerare anche che la zona lombare è una di quelle che "sfogano" alla grande
Reactions: FrankMar
longjnes
10 Luglio 2008
11.609
9.609
Gianni / TCR SL
Premetto che se piove non esco ma accetto di prendere acqua durante. La gabbia per me è un ottimo capo. È idrorepellente ma non impermeabile. Nel senso che l'acqua alla lunga penetra. Ma anche il sudore che viene da dentro bagna.Quindi non é l'umido il problema. Il vantaggio della gabbia è che, con un buon intimo, impedisce ricircolo d'aria interni proprio grazie all'elevata elasticità che la tiene aderente. In base alla temperatura esterna si scegli l'intimo. ognuno ha la sua sopportazione di caldo e freddo, non mi dilungo su questo.
Non è un capo per tutti o per tutti gli utilizzi. Se si va a passeggio la gabba non va bene(a meno che le temperature non siano miti) se si ha in mente di fare soste non va bene.
È un capo pensato per l'allenamento. io la uso anche vicino allo zero. Ma esco convinto, allenamento almeno al medio senza tante soste. Discese senza perdere tempo e subito al medio una volta arrivato in fondo.
Usata cosi, con nebbia, acqua, fresco, si rivela un capo eccezionale mantenendo un livello di comfort costante.
Se ti fa freddo dopo 15 minuti dopo il riscaldamento vuol dire che si è sbagliato intimo e si sentirà freddo tutto il giro. Idem se si sente caldo e si tende a sudare.Si può aprire la zip ma solo in salita altrimenti la pressione dell'aria fredda sull'intimo bagnato sarebbe deleteria.
ottima traspirazione
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.770
847
Francavilla al Mare
dopo 4 uscite con clima e ed andatura varia sono giunto alla tua idea, mantenendo ritmo non blando (da contemplazione) almeno io la trovo perfetta, come si cala o ci si ferma troppo alla ripartenza è da mettere in conto "il fresco" ma subito dopo, vedi sopra, col ritmo tutto rientra. per ovviare al fresco basta avere al seguito gilet antivento semplice o in tessuto, metti e togli.
longjnes
10 Luglio 2008
11.609
9.609
Gianni / TCR SL
eh si è un capo sottile, molto leggero relativamente al compito che svolge, ma presuppone un impegno fisico almeno al medio lento per garantire la termoregolazione interna
Inoltre è elastico, sta aderente con tutti i vantaggi aerodinamici del caso. Non sembra di avere la muta isomma.
se usato cosi non serve vestirsi a cipolla ma si abbina solo all'intimo.
io ho anche la perfetto, che tuttavia ha una vestibilità diversa. a parità di taglia mi tira un po più sulle spalle. la perfetto si usa con qualche grado in più o quando si esce cazzuti che si ha solo solo 1-2 ore a disposizione e si vuole a tirare dal medio veloce in su, senza troppi riposi
Il genio che ha inventato la gabba adesso dovrebbe pensare a risolvermi il problema delle mani, io che a volte le ho fredde anche in casa..
Reactions: tornoindietro72
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.770
847
Francavilla al Mare
la Perfetto intendi la ROS attuale più leggera, se non è fatta del tessuto che Gabba ha sul retro, vorrei penderla fine inverno per pensionare le maglie pesanti ML. soffro molto caldo sulle braccia. per i guanti io sto utilizzando da tre anni Endura, prima modello Endura Thermolite Roubaix che ancora ho, adesso sostituiti dagli FS260 Plus. abito sul mare, utilizzati sino a temperature sui 5°.
24.415
39.058
La perfetto a maniche lunghe è dello stesso tessuto della gabba
La perfetto light ( quella a maniche corte) è tutta più leggera e poco adatta all'inverno, sotto i 10 gradi si sente che non trattiene calore
longjnes
10 Luglio 2008
11.609
9.609
Gianni / TCR SL
Le ho entrambe le perfetto. sia la light manica corta che è come dice @andry96 che quella manica lunga che è lo stesso tessuto della gabba.
La light (davanti è stesso tessuto gabba ma più leggero. Dietro é tessuto diverso NON idrorepellente ma smaltisce meglio vapore e calore) ha un senso perché ti permette di uscire in autunno e a primavera quando è fresco ma gestire anche situazioni in cui fa capolino il sole e la temp punta anche oltre i 20.
La manica lunga non la consiglio. É meglio la gabba mc + manicotti nanoflex.
Il motivo é che la manica lunga ha una vestibilità che non sta molto aderente nella parte alte alta delle maniche e del petto. In presa bassa ti ritrovi con un po' di ricircolo d'aria dentro. Quindi paradossalmente è piu fredda. La uso per girate meno impegnative con clima fresco ma non freddo oppure con intimo molto pesante in giornate fredde. Questa la mia esperienza per la mia corporatura che non è detto valga per tutti. taglia L sono alto 1.88 per 80kg circa.
Come taglia la Gabba L mc mi sta perfetta. La perfetto light tira un po' nel petto e spalle, la perfetto ML quello che ho detto. tutte taglia L.
SoftMachine
10 Ottobre 2010
12.833
7.467
Agente Bike
Hai detto una cosa giustissima. Io sono 183 per 75 kg e Gabba e perfetto ho taglia L e mi sono perfette. Ho provato la M e non mi entravano neppure le braccia. Capita che a pesi ed altezze molto simili non corrispondano le stesse taglie, dipende molto dal tipo di corporatura, muscolatura etc.
Reactions: longjnes
longjnes
10 Luglio 2008
11.609
9.609
Gianni / TCR SL
È un tessuto elastico ma sempre di una certa consistenza, non come le maglie in lycra estive che una S a tirarla entra anche a uno sovrappeso.
Over 180 sicuramente direi L. a meno di non essere come zakarin .
stambecco
14 Giugno 2005
11.021
4.424
cane sciolto
si
Io ho di entrambe la taglia S e devo dire che mi vestono molto strette, ma bene, entrambe. Delle due è la perfetto a maniche lunghe ad essere un pelo più stretta sopratutto sulle maniche.
Comunque averle entrambe con intimi di pesantezza diversa hai copertura dai 5 gradi fin verso i 18 con una lieve sovrapposizione attorno ai 10/12 gradi in cui puoi usare light maniche corte+ intimo pesante se sei caloroso oppure perfetto maniche lunghe + intimo maniche corte leggero se sei freddoloso
Reactions: longjnes
longjnes
10 Luglio 2008
11.609
9.609
Gianni / TCR SL
mia moglie ha l'abbigliamento castelli estivo tutto taglia xs, ma gabba e perfetto light Rigorosamente taglia S. Sulla xs non entrava proprio. E la perfetto light si lamenta che le strizza le tette. Versione donna stessa annata delle mie. Gabba 2018, perfetto light 2019.
bonny92
16 Luglio 2017
6.368
6.151
34
Pensa io 186cm e 92 di torace avevo preso la gabba ros M e poi l'ho resa ed era proprio al limite ma sopratutto era corta, ho provato da sportland la L ed era giusta ma sempre cortina, la XL non ho potuto provarla ma sarebbe stata sempre giusta anche lei probabilmente, solo un po' più comoda sopra e della lunghezza giusta, mentre la 2XL dietro le spalle si vedeva che abbondava.
Avendo provato tutte queste taglie comunque non avrei pensato ci fosse così poca differenza da una taglia all'altra, dovessi prenderla ora starei sulla L con la gabba (avesse rispettato la coda un venditore qui sul forum ora l'avrei anche presa...), ma con la perfetto in taglia L che ho provato neanche mi passavano le braccia, non le spalle eh, le braccia prima del gomito...ho guardato 2 volte la taglia stampigliata sopra perché non ci credevo...
Reactions: longjnes
