ROUVY (ex CVT CycleopsVirtualTrainer)
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Ciao, mi sto avvicinando a questo sw, ed ho alcune domande.
Vorrei utilizzare sia Rouvy che il mio Edge 530. Uno collegato via BT e l'altro (Edge) via ant+. Possibile? Se volessi fare allenamenti provenienti dal Garmin come devo impostare il Rouvy di modo che non interferisca con pendenza o altro?
Certo, io uso spesso questa combinazione.
Su Rouvy basta che disconnetti il sensore controllable e lasci solo il power source. Poi avvii l’allenamento con il Garmin e avvii la corsa desiderata. Rouvy calcolerà in automatico la velocità del Tuo avatar in base hai w/kg inseriti, ovviamente non risentirai della pendenza del percorso perché avrai i watt specifici dell’allenamento.
bimoto
26 Luglio 2012
1.256
118
Massacarrara
TARMAC 2015 SW.....in uscita..
Si l’abbonamento copre tutte le app xrò fai attenzione che puoi registrare 5 dispositivi alla volta.
Inoltre hai la possibilità di abbonare 2 amici solo che anche qui puoi cambiare il nome di un amico una volta al mese.
senza compiere abusi (...) posso condividere abbonamento con un amico?
intendo lui a casa sua, col suo rullo ??
Mi sembra strano che pagando una quota, si usi in 2....
Radicale
10 Giugno 2019
168
10
Ivrea
Pinarello
Vedi l'allegato 252722
Ok, nel caso invece volessi girare per le salite di Rouvy. E' possibile sempre collegare il Rouvy via BT e il Garmin (impostato solo su corsa) su ANT+, ed alla fine avere sul Garmin tutti i dati? Immagino che gli unici che mancheranno sono quelli legati all'altimetria. Corretto?
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Certo, anzi lo puoi condividere con altri 2 utenti volendo.
L'ho speigato nel dettaglio in questo post
Anticipo le domande:
per verificare il family sharing e i manage device dopo essere entrato da web sul dashboard selezionare la rotellina in alto a dx 1 e premere su subscription 2
Vedi l'allegato 252637
entrati nella sottoscrizione per verificare lo stato del family sharing premere il tasto dedicato 1
Vedi l'allegato 252638
e si aprirà questa pagina Vedi l'allegato 252639
Se si desidera cambiare i device selezionare il tasto dedicato 2
Vedi l'allegato 252638 E si aprirà questa pagina Vedi l'allegato 252640
per quanto riguarda i device posso eliminarli quando voglio. Vengono aggiunti in automatico al primo accesso.
N.B.: il conteggio dei device è tra il tuo account e quelli del family sharing. Ogni volta che apro Rouvy AR o Workout con un device differente questo viene messo in memoria fino ad un massimo di 5.
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
esatto ma volendo puoi registrare l'attività solo su Rouvy e poi scarichi direttamente la traccia in formato .fit e la carichi su connect così ti mostra anche la traccia e l'altimetria, come se avessi fatto un giro reale.
Reactions: Radicale
pancia di ghisa
1 Dicembre 2011
1.491
531
Zena
dieeffegiaccai...
Mi sono iscritto a un challenge e teoricamente avrei fatto tutti e 5 i percorsi.
Il problema è che su uno pur registrando tutti i vari dati i km percorsi risultano zero, e quindi dirtei che è quello che risulta mancante per completare il challenge.
E' capitata anche a qualcuno di voi questa anomalia di registrazione?
    38,6 KB · Visite: 6
    23,7 KB · Visite: 6
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Non so in che modalità lo hai fatto ma le route dei challenges vanno fatte esclusivamente in time trial e non in training
Mirconek
16 Gennaio 2007
333
Lago Maggiore
Scott Addict
Ciao, se tolgo il sensore controllable come faccio a fare in modo che il rullo si indurisca se ad es devo fare sfr?
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
No, devi capire cosa vuoi fare, ci sono due modi:
1. seguire il percorso, quindi il rullo simulerà le pendenze. In questo caso puoi associare il Garmin solo come lettura della potenza/cadenza e semplice corsa e non come indoor perchè altrimenti puo capitare che il rullo prenda il segnale del Garmin e non di Rouvy. Qui puoi seguire il percorso e fare le Tue SFR.
2. utilizzare il Garmin per effettuare i tuoi allenamenti specifici, quindi sarà lui che comanderà il rullo e con Rouvy guarderai solo il video della route scelta. Sarà Rouvy che in automatico mediante un algoritmo calcolerà la velocità di andatura basandosi sulla potenza espressa. Qui viceversa dovrai escludere il sensore controllabile e utilizzare solo il power source come specificato.
Mirconek
16 Gennaio 2007
333
Lago Maggiore
Scott Addict
Cosa intendi quando dici che il garmin/wahoo comanderà i rulli? Se importo allenamenti il rullo si indurisce in automatico?
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
Scusa probabilmente stiamo parlando di due cose diverse.
Allora, Programma Rouvy AR e Garmin.
Se vuoi eseguire un allenamento specifico tipo questo
lo eseguirai con il Tuo Garmin che comanderà il rullo (wahoo non lo conosco e non so come funzioni). Qui ovviamente avrai delle potenze specifiche da seguire che verranno comandate appunto dal Garmin. Rouvy AR lo userai solo come video e basta, ti mostrerà solo la corsa e non comanderà il rullo per ovvi motivi visti prima.
Se invece vuoi eseguire il tuo allenamento specifico come se fossi su strada, non farai altro che lanciare Rouvy AR come controllabile per seguire le pendenze del percorso e nel mentre ti farai il tuo allenamento adattandoti al percorso. Con il Garmin registrerai solo la corsa come se fossi su strada.
bimoto
26 Luglio 2012
1.256
118
Massacarrara
ciao.
uso elite direto X .
ho fascia ant+ del garmin.
Siccome uso IPAD...non posso connettere la fascia.
Per ora uso il garmin solo perr leggere Fc.
potrei fare in modo che rouvy legga Fc ...passando con Fc tramite il rullo?
non ho capito bene neanche io quel che ho chiesto;-) .
posso connettere fascia ant+ al rullo e connetterlo a Rouvy compresa Fc?
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.109
1.743
Bolzano
ciao.
No, non puoi passare per il rullo.
Piuttosto puoi prendere una fascia che abbia la doppia codifica, così l' Ipad te la vede in bluetooth ed il Garmin in Ant+.
