Abbigliamento Invernale!
24.522
39.348
@andry96 com'è andata con gripgrab?
Arrivati i copriscarpe racethermo, li ho provati e mi sembrano comodi, si mettono bene abbastanza alla svelta e non fanno fastidio, sono molto isolanti, con il difetto solito del neoprene di non traspirare nulla, devo fare qualche prova con le calze per gestire al meglio la temperatura ma mi sembrano buoni
Poi quando avrò ispirazione di provarli sotto l'acqua devo capire se e quanta pioggia possa trafilare da sopra
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Lascia perdere il neoprene se non per giornate di pioggia, è come mettere i guanti per lavare i piatti...
Dentro diventano fradici, in condizioni asciutte non so quanto senso abbiano
infatti il dubbio era proprio quello, avendo provando dei copriscarpe in neoprene che non mi hanno pienamente soddisfatto al contrario dei klimatik, più leggeri ma mi ci trovo molto meglio...
quindi valuterei tra questi due...
oppure questi ma non mi convincono del tutto come i primi due
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
Scott Addict pro Disc
Io sono 1.60 x 59kg e porto M e nn mi sta x niente grande anzi molto aderente....ti ripeto, io castelli è l unica marca in cui nn ho la stessa taglia sopra-sotto....ma magari sono io fuori squadra ;pirlùn^
Vedro' quando mi arriva!..spero di non aver sbagliato..ma ho preso le misure di circonferenza torace e vita come da tabella Castelli e ci sto dentro bene al consigliato,anzi e' anche un pelo di piu' la M rispetto alle mie misure (la S risultava piu' precisa a circonferenza,ma essendo un invernale non ho voluto esagerare con l'attilato tenendo conto dello strato sotto)...poi vedremo.
Mi sembra strano pero' che porti M tu se sei 160x59kg..saresti da S o Xs mah...io sono 181x67kg e vesto sempre M e nell'estivo ho sempre S sopra...poi boh.
stambecco
14 Giugno 2005
11.026
4.424
cane sciolto
si
se veste simile alla perfetto maniche lunghe con quelle misure dovrebbe andarti bene.
la S ti avrebbe lasciato scoperto l'ombelico :))):
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.773
850
Francavilla al Mare
Berta2 Bmc SLR01 RIM
Ho appena acquistato,vista la buona offerta saldi,una giacca Castelli Alpha Ros 2...che dite spero di aver fatto un buon acquisto..una giacca del genere con doppia membrana dovrebbe fare tutt'uno sia da termica che antivento...basta soltanto un intimo sotto vero per chi la utilizza..opinioni??
Bella pesante la Alpha Ros, presa e restituita perché solo all'indossarla mi dava impressione di estrema pesantezza, certo dipende sempre poi da sensazioni personali di freddo e da dove si pedala. Qui sul mare in Abruzzo in inverno no si arriva mai a temperature normali del centro/nord salvo arrivi la corrente da est balcani e allora sono cavoletti di bruxelles. avevo preso la M sono,171x69 torace 98 e mi stava a pennello, al pari della Gabba Ros 2020 presa sempre M.
Reactions: brigli
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
Beh che sia pesante ok,l'ho presa per quello,da usare ora qui da me in pianura padana dagli 0 ai 5 gradi umidi,con nebbia,brina e quant'altro diciamo...poi io sono freddoloso sopra e con altre giacche piu' leggere mi tocca sempre mettere piu' strati sotto,quindi preferisco una giacca piu' pesante e solo l'intimo..la danno per 500g come peso,non mi sembra neanche sia un macigno addosso,cmqe la testero' e tastero' quando l'avro' in mano :mrgreen:
Come misure sei pesante quasi come me(io 67/68kg),ma piu' basso e con girotorace pero' piu' abbondate(io ho 90)..quindi dovrei starci anche io nella M a spanne direi...
tillo
19 Novembre 2004
1.966
185
Siena
..si...si....
Io dopo averci dormito su...ho deciso di puntare al massimo....in termini di intimo Uyn,ho preso la Nation..vediamo quando arriva..poi vi saprò dire...grazie per i consigli
Reactions: bagga
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.773
850
Francavilla al Mare
Per precisione purtroppo specifica che "New Mistral Pro in Jan 16th and Mistral restocked in April 2nd"
Quindi la versione base non sarà disponibile prima della primavera...
La Mistral c'è comunque disponibile ne due colori in molte misure. Io volevo prenderla visto che indica il range che bene o male mi interessa e non avendo una manica lunga classica, unico dubbio è sulla traspirazione schiena dove soffricchio, solo con la Gabba ROS al momento ho risolto ed infatti ero tentato di buttarmi sulla Alpha Ros light 2 (non la perfetto ros perché avendo gabba e manicotti nanoflex sarebbe un doppione) . Attendo il 16 perché sono curioso e se la Mistral nuova se ricalca la Pro (in saldo adesso solo taglia xs) ha in più anche questa il gilet davanti che è utile. Manca poco.
Reactions: Federico-78
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
Io come traspirazione schiena mi sono trovato molto bene con la giacca di Xbionic Windsphere light...
Reactions: tornoindietro72
geppetto87
6 Marzo 2015
1.039
399
nessuna
Oggi devo rimarcare ancora una volta la bontà della gabba di castelli
3 ore di pioggia battente, abbinata ad un intimo manica lunga, temperatura di 3/6 gradi
Tenuta e calore senza eguali
un po’ di delusione invece per quanto riguarda i manicotti nanoflex 3g, li ho trovati un po’ freddini, anche se il loro lavoro di impermeabilità lo svolgono molto
Molto bene
voto altissimo per castelli!
nanomalefico
15 Giugno 2014
3.087
668
Qui
una in carbonio
No no non sei fuori squadra, praticamente io e te siamo alti uguale però io ora peso sui 57 kg e tu 59 (però vai 10 volte + di me) e anch' io porto M con la Castelli (ma cmq in genere a prescindere porto M)
Reactions: Maikol90
24.522
39.348
Arrivata finalmente la C7 windstopper pro
Sono un po' perplesso dalla vestibilità, forse la M è un pelo troppo grande per me, dovrebbe essere la loro serie più slim fit ma è decisamente più larga di una gabba ma è anche meno elastica quindi forse è questo il motivo del taglio diverso
Come costruzione mi piace molto, davanti c'è una leggera imbottitura ( polartec alpha) le maniche hanno il lato anteriore ( quello giallo) leggermente felpato mentre il teatro delle maniche e i fianchi sono di solo windstopper ( quindi meno caldo e più traspirante) invece lungo la spina dorsale torna una leggera imbottitura
Comodissimo il collo bello caldo e alto senza stringere troppo, ripara davvero tanto
Tasche ( 3+ 1 con zip) fatte bene e idem le zip di areazione che trovo utili
Sembra davvero ben fatta e ben studiata, l'ho provata al volo in sella e sembra abbastanza giusta, con la S probabilmente sarebbe troppo corta( 178*70kg)
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.845
28.610
krypton xroad - 0 slr
GORE, per quanto sono i miei gusti, ha un taglio che non mi piace...salvo appena la one in shakedry, ma, ad esempio, a pari tessuto, ho provato la castelli Idro, che è l'equivalente della one in shakedry, l'ho trovata con una vestibilità decisamemente migliore...
per fare un esempio, per dare un paio di dettagli, la one per la lunghezza maniche sarebbe stata meglio xl (ho la L), ma poi il polsino era larghissimo...la idro con la L lunghezza manica perfetta e polso aderente...
ho trovato, anche con altri capi gore, che la vestibilità, sempre per quanto mi riguarda, è un po' "strana"...
caffo59
30 Gennaio 2018
88
87
66
Imola
Canyon Ultimate CF SL disc 7, Holdsworth Mystique force1, Giant Trance
Giacca top!!! è il terzo inverno che la uso (modello 2017, quello precedente al tuo), con intimo Uyn ambition o Brynje super termo, con temperature tra -1 e 3 °C (anch'io in pianura padana), mai avuto freddo.
Reactions: brigli and golias
35.123
26.362
Vedi l'allegato 257261 Vedi l'allegato 257262 Vedi l'allegato 257263
Ah.. ci sono anche le zip laterali ?
A che altezza sono poste ?
Prezzo e se non ti disturba dove l'hai presa ?
Thanks ;-)
