181cmAlpha ros 2 "classica"
Quanto sei alto?
Quanto sei alto?
Arrivati i copriscarpe racethermo, li ho provati e mi sembrano comodi, si mettono bene abbastanza alla svelta e non fanno fastidio, sono molto isolanti, con il difetto solito del neoprene di non traspirare nulla, devo fare qualche prova con le calze per gestire al meglio la temperatura ma mi sembrano buoni@andry96 com'è andata con gripgrab?
Io sono 1.60 x 59kg e porto M e nn mi sta x niente grande anzi molto aderente....ti ripeto, io castelli è l unica marca in cui nn ho la stessa taglia sopra-sotto....ma magari sono io fuori squadra181cm
infatti il dubbio era proprio quello, avendo provando dei copriscarpe in neoprene che non mi hanno pienamente soddisfatto al contrario dei klimatik, più leggeri ma mi ci trovo molto meglio...Lascia perdere il neoprene se non per giornate di pioggia, è come mettere i guanti per lavare i piatti...
Dentro diventano fradici, in condizioni asciutte non so quanto senso abbiano
Io sono 1.60 x 59kg e porto M e nn mi sta x niente grande anzi molto aderente....ti ripeto, io castelli è l unica marca in cui nn ho la stessa taglia sopra-sotto....ma magari sono io fuori squadra![]()
)Vedro' quando mi arriva!..spero di non aver sbagliato..ma ho preso le misure di circonferenza torace e vita come da tabella Castelli e ci sto dentro bene al consigliato,anzi e' anche un pelo di piu' la M rispetto alle mie misure (la S risultava piu' precisa a circonferenza,ma essendo un invernale non ho voluto esagerare con l'attilato tenendo conto dello strato sotto)...poi vedremo.Io sono 1.60 x 59kg e porto M e nn mi sta x niente grande anzi molto aderente....ti ripeto, io castelli è l unica marca in cui nn ho la stessa taglia sopra-sotto....ma magari sono io fuori squadra![]()
Mi sembra strano pero' che porti M tu se sei 160x59kg..saresti da S o Xs mah...io sono 181x67kg e vesto sempre M e nell'estivo ho sempre S sopra...poi boh.
Bella pesante la Alpha Ros, presa e restituita perché solo all'indossarla mi dava impressione di estrema pesantezza, certo dipende sempre poi da sensazioni personali di freddo e da dove si pedala. Qui sul mare in Abruzzo in inverno no si arriva mai a temperature normali del centro/nord salvo arrivi la corrente da est balcani e allora sono cavoletti di bruxelles. avevo preso la M sono,171x69 torace 98 e mi stava a pennello, al pari della Gabba Ros 2020 presa sempre M.Ho appena acquistato,vista la buona offerta saldi,una giacca Castelli Alpha Ros 2...che dite spero di aver fatto un buon acquisto..una giacca del genere con doppia membrana dovrebbe fare tutt'uno sia da termica che antivento...basta soltanto un intimo sotto vero per chi la utilizza..opinioni??
Beh che sia pesante ok,l'ho presa per quello,da usare ora qui da me in pianura padana dagli 0 ai 5 gradi umidi,con nebbia,brina e quant'altro diciamo...poi io sono freddoloso sopra e con altre giacche piu' leggere mi tocca sempre mettere piu' strati sotto,quindi preferisco una giacca piu' pesante e solo l'intimo..la danno per 500g come peso,non mi sembra neanche sia un macigno addosso,cmqe la testero' e tastero' quando l'avro' in manoBella pesante la Alpha Ros, presa e restituita perché solo all'indossarla mi dava impressione di estrema pesantezza, certo dipende sempre poi da sensazioni personali di freddo e da dove si pedala. Qui sul mare in Abruzzo in inverno no si arriva mai a temperature normali del centro/nord salvo arrivi la corrente da est balcani e allora sono cavoletti di bruxelles. avevo preso la M sono,171x69 torace 98 e mi stava a pennello, al pari della Gabba Ros 2020 presa sempre M.
Per precisione purtroppo specifica che "New Mistral Pro in Jan 16th and Mistral restocked in April 2nd"
La Mistral c'è comunque disponibile ne due colori in molte misure. Io volevo prenderla visto che indica il range che bene o male mi interessa e non avendo una manica lunga classica, unico dubbio è sulla traspirazione schiena dove soffricchio, solo con la Gabba ROS al momento ho risolto ed infatti ero tentato di buttarmi sulla Alpha Ros light 2 (non la perfetto ros perché avendo gabba e manicotti nanoflex sarebbe un doppione) . Attendo il 16 perché sono curioso e se la Mistral nuova se ricalca la Pro (in saldo adesso solo taglia xs) ha in più anche questa il gilet davanti che è utile. Manca poco.Per precisione purtroppo specifica che "New Mistral Pro in Jan 16th and Mistral restocked in April 2nd"
Quindi la versione base non sarà disponibile prima della primavera...
Io come traspirazione schiena mi sono trovato molto bene con la giacca di Xbionic Windsphere light...La Mistral c'è comunque disponibile ne due colori in molte misure. Io volevo prenderla visto che indica il range che bene o male mi interessa e non avendo una manica lunga classica, unico dubbio è sulla traspirazione schiena dove soffricchio, solo con la Gabba ROS al momento ho risolto ed infatti ero tentato di buttarmi sulla Alpha Ros light 2 (non la perfetto ros perché avendo gabba e manicotti nanoflex sarebbe un doppione) . Attendo il 16 perché sono curioso e se la Mistral nuova se ricalca la Pro (in saldo adesso solo taglia xs) ha in più anche questa il gilet davanti che è utile. Manca poco.
No no non sei fuori squadra, praticamente io e te siamo alti uguale però io ora peso sui 57 kg e tu 59 (però vai 10 volte + di me) e anch' io porto M con la Castelli (ma cmq in genere a prescindere porto M)Io sono 1.60 x 59kg e porto M e nn mi sta x niente grande anzi molto aderente....ti ripeto, io castelli è l unica marca in cui nn ho la stessa taglia sopra-sotto....ma magari sono io fuori squadra![]()
Fidati sono alto come lui x 57 kg e porto MMi sembra strano pero' che porti M tu se sei 160x59kg..saresti da S o Xs mah...io sono 181x67kg e vesto sempre M e nell'estivo ho sempre S sopra...poi boh.
Giacca top!!! è il terzo inverno che la uso (modello 2017, quello precedente al tuo), con intimo Uyn ambition o Brynje super termo, con temperature tra -1 e 3 °C (anch'io in pianura padana), mai avuto freddo.Beh che sia pesante ok,l'ho presa per quello,da usare ora qui da me in pianura padana dagli 0 ai 5 gradi umidi,con nebbia,brina e quant'altro diciamo...poi io sono freddoloso sopra e con altre giacche piu' leggere mi tocca sempre mettere piu' strati sotto,quindi preferisco una giacca piu' pesante e solo l'intimo..la danno per 500g come peso,non mi sembra neanche sia un macigno addosso,cmqe la testero' e tastero' quando l'avro' in mano
Come misure sei pesante quasi come me(io 67/68kg),ma piu' basso e con girotorace pero' piu' abbondate(io ho 90)..quindi dovrei starci anche io nella M a spanne direi...
Ah.. ci sono anche le zip laterali ?Arrivata finalmente la C7 windstopper pro
Vedi l'allegato 257261 Vedi l'allegato 257262 Vedi l'allegato 257263
Sono un po' perplesso dalla vestibilità, forse la M è un pelo troppo grande per me, dovrebbe essere la loro serie più slim fit ma è decisamente più larga di una gabba ma è anche meno elastica quindi forse è questo il motivo del taglio diverso
Come costruzione mi piace molto, davanti c'è una leggera imbottitura ( polartec alpha) le maniche hanno il lato anteriore ( quello giallo) leggermente felpato mentre il teatro delle maniche e i fianchi sono di solo windstopper ( quindi meno caldo e più traspirante) invece lungo la spina dorsale torna una leggera imbottitura
Comodissimo il collo bello caldo e alto senza stringere troppo, ripara davvero tanto
Tasche ( 3+ 1 con zip) fatte bene e idem le zip di areazione che trovo utili
Sembra davvero ben fatta e ben studiata, l'ho provata al volo in sella e sembra abbastanza giusta, con la S probabilmente sarebbe troppo corta( 178*70kg)
