Wahoo ELEMNT Bolt
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
Ciao a tutti, avendo ora disponibile un rullo smart, oltre al PM montato sulla bici, come posso impostare il Bolt in modo che il valore di potenza visualizzato sia quello rilevato dal PM e non dal rullo?
Scusate, sono ancora qua perchè continuo ad avere qualche problema nel far "dialogare" correttamente Bolt, rulli Tacx Flux S e piattaforme varie (ora sto provando Zwift, dopo aver provato Rouvy).
Per qualche motivo che non arrivo a capire, mi viene da pensare che il Bolt spesso legga il valore di potenza direttamente dal rullo e non dal PM come richiesto (questo lo deduco dal fatto che il valore "bilanciamento dx/sx" non viene visualizzato sulla pagina principale del Bolt), e stessa cosa succede anche con Zwift (o Rouvy), dal momento che se imposto come sensore potenza il PM, poi a video leggo valori diversi fino a 15/20watt rispetto a quelli che legge il Bolt (potenza impostata su Bolt e Zwift: media 3s).
Altra cosa che non capisco è perchè spesso il rullo non replica le pendenze del percorso (mentre con i WO di solito non si presenta il problema).....a tal proposito vi chiedo: che "modalità" impostate sul Bolt quando lavorate con rulli interattivi per effettuate WO e/o percorsi su Zwift o altra piattaforma?
Inoltre vi è mai capitato, scorrendo le "modalità" durante la pedalata, che il rullo perda l'associazione e all'improvviso non replichi più le pendenze?
Io generalmente quando uso Zwift (per eseguire WO o percorsi) imposto modalità PASSIVA: gestisci rullo da altra app (o qualcosa del genere), mentre se eseguo WO direttamente dal Bolt, imposto la modalità ALLENAMENTO.....teoricamente penso che sia corretto, però volevo anche un vostro riscontro.
La modalità PERCORSO, da quanto capito, servirebbe invece per replicare sul rullo una traccia già percorsa e caricata tra le attività salvate sul Bolt.....dico bene?
Tutte e tre queste modalità comunque dovrebbero lavorare in ERG, quindi con resistenza del rullo comandata direttamente dal Bolt o da Zwift, non capisco quindi come mai durante la simulazione di percorsi su Zwift (o Rouvy) spesso le pendenze non vengano replicate.
Che possa dipendere da qualche "disassociazione" in corso d'opera, magari dovuta a troppi dispositivi che trasmettono/ricevono dati contemporaneamente (Bolt, rulli, notebook, smatphone)?
A tal proposito, posso chiedervi di solito come vi regolate e con quale protocollo collegate i vari dispositivi?
Grazie a tutti se vorrete aiutarmi!
Non vi nascondo che in questo ultimo periodo sto rimpiangendo, e non poco, i miei vecchi rulli "stupidi" wheel-on (non smart e non interattivi) che avevano pochi fronzoli e con i quali si pedalava e basta.
bianco70
22 Agosto 2007
9.269
6.488
Bologna
Wilier 110 Air
Anche a me il Bolt prende sempre il valore di potenza dal rullo, contattando l'assistenza mi hanno detto di scollegare il PM , ricercarlo nuovamente e ricollegarlo. Il problema è che devo farlo ogni volta, ma pare non ci sia modo di settarlo come predefinito.
Se uso Zwift setto controlla da altra app,
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
ciao, vedi sotto. non ho i tuoi stessi rulli e al momento non uso zwift ma proviamo a vedere
come colleghi il PM a zwift/Bolt? perché se li colleghi entrambi tramite Bluetooth potresti avere problemi perché il canale BT è uno solo e quindi un solo dispositivo può essere collegato, da li il fatto che il BOLT andrebbe a leggere la potenza dal rullo e non da PM. stessa cosa se colleghi il rullo in BT e il rullo ha un solo canale BT (alcuni ne hanno più di uno). dovresti in questo caso collegare PM (o rullo) a qualcosa tramite BT (Zwift?) e rifare l'associazione al BOLT, in questo modo si associa tramite ant+.
nei dettagli del sensore dovresti vedere come sei connesso
modalità passiva, sempre. in questo modo l'ELEMNT legge i dati di potenza e non interferisce con zwift che comanda il rullo
corretto, allenamento solo se stai eseguendo un wo direttamente da bolt, per il resto usa la modalità passiva
si
si, probabilmente c'è qualche cosa che fa casino nel tuo setup.
Sufferfest o Zwift su iPad collegato al rullo via BT
ROAM collegato solo ad Assioma per registrare l'allenamento, nessun collegamento al rullo
RIVAL collegato ad Assioma e rullo (credo in BT - Il KICKR ha più di un canale BT), impostato in modalità passiva, che prende i dati dagli assioma (vedo bilanciamento potenza ecc)
comincerei a scollegare il rullo dal bolt se non esegui spesso allenamenti direttamente da bolt e cercherei di forzare il collegamento con il PM via ant+
ciau
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
Allora, il PM immagino sia collegato al Bolt tramite Ant+ (sinceramente di solito non controllo l'associazione dei sensori da app, ma direttamente dal dispositivo, dal quale però non si capisce il tipo di protocollo) e anche su Zwift seleziono il sensore PM Ant+ (avendo un antenna usb Ant+ collegata al notebook), quindi anche il rullo dovrebbe dialogare con protocollo Ant+ (cosa confermata anche dai led luminosi, è acceso quello Ant+, mentre quello BT è spento).
Nel mio caso, stando al setup di cui sopra, mi verrebbe da pensare che il BT non venga di fatto sfruttato in quanto tutti i sensori e dispositivi dovrebbero dialogare tramite Ant+, o almeno così mi verrebbe da pensare.
Ammesso che sia effettivamente così, mi consigli di "diversificare" (tipo usare il BT del notebook per trasmettere i dati da Zwift al rullo) oppure non dovrei avere problemi a usare il solo Ant+?
A tal proposito mi sorge una domanda: se da smartphone uso app Zwift Companion, immagino che la trasmissione con il programma Zwift che gira su notebook avvenga tramite BT, quindi il canale BT del notebook dovrebbe essere già impegnato, giusto?
Venendo invece alla tua configurazione, mi sorge una domanda: come mai utilizzi contemporaneamente ROAM e RIVAL, non basterebbe uno solo dei due?
Ecco, effettivamente ho sempre lasciato associato il rullo al Bolt anche quando non eseguo WO direttamente dal Bolt.....questo potrebbe essere un buon suggerimento per evitare "interferenze" del rullo sulla lettura dei dati che visualizzo sul Bolt.....almeno quando uso Zwift.
Grazie!
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
ok, allora non dovrebbe essere un problema di BT che viene "rubato" a tratti da zwift a tratti dal Bolt.
Se non ti serve usare spesso il rullo comandato dal BOLT io toglierei l'associazione rullo/bolt e proverei così, se invece usi spesso (o ti scoccia rifare l'associazione quanto ti serve) il rullo con il bolt controllerei come sono associati ora e proverei l'altra strada :D
no, la comunicazione app companion/zwift è tramite la rete wifi
principalmente per verificare la bontà del lettore ottico di FC del RIVAL e perché avendo installati sw in versione beta se dovesse succedere qualcosa ho un altro device che ha registrato l'allenamento (non che mi strappi i capelli se dovesse succedere...). avendo la possibilità faccio partire una registrazione in più e poi la butto se non mi serve
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
Grazie anche a te.....come suggeriva @philthyphil, da ora in avanti lascerò associato il rullo al Bolt solamente quando eseguo WO direttamente dal Bolt, questo dovrebbe risolvere il problema almeno con l'uso di piattaforme come Zwift.
Il problema rimane invece se si eseguono WO direttamente dal Bolt.....mi sembrava tuttavia di aver letto (forse in questa discussione) che teoricamente il Bolt dovrebbe associare il primo sensore memorizzato.....quindi teoricamente il contrario di quanto ti è stato detto dall'assistenza, perchè così facendo il sensore del PM risulterebbe essere sempre il secondo memorizzato in ordine cronologico.
Domanda: il sensore rullo l'hai memorizzato come misuratore di potenza o come attrezzatura fitness (o qualcosa del genere)?
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
Ok, proverò a fare come suggerito e a riverificare il tipo di associazione qualora dovessi eseguire WO direttamente dal Bolt.
Giusto, è vero!
Quindi mi consigli di lasciare il setup attuale (lasciando libero di fatto il canale BT), oppure ritieni sia meglio "diversificare" (come hai fatto tu, che sfrutti il BT per associare ipad e rulli)?
Ah, ok.
Grazie mille, sei stato prezioso come al solito! o-o
bianco70
22 Agosto 2007
9.269
6.488
Bologna
Wilier 110 Air
E' associato come attrezzatura, secondo me il problema avviene quando si accende il tutto.
Il PM lo vede prima del rullo, questo perchè il mio rullo si attiva pedalando, di conseguenza il Bolt ha visto prima il PM, poi vede il rullo e prende l'ultimo come quella da visualizzare (è un ipotesi mia).
Se però scollego il PM e lo ricollego allora il valore che visualizzo è quello del PM.
Farò anch'io quanto suggerito da philthyphil, toglierò il rullo dall'elenco dei sensori e lo inserirò solo quando andrò a fare WO controllati direttamente dal Bolt
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
attenzione che se esegui un WO direttamente dal bolt (quindi non in modalità passiva) non c'è la funzione di "power matching", la sorgente di potenza sarà sempre il rullo
avevo chiesto diverso (molto) tempo fa se fosse possibile fare il power match direttamente da bolt ma mi avevano detto di no, che avrei dovuto usare la loro app(wahoo fitness app) che aveva quella funzione... però era molto tempo fa e non avevo mai provato.
dovrebbe essere ancora così ma per esser sicuro prova a contattare il supporto
Giusto, è vero!
prova come è adesso ma senza rullo, se va lascia tutto così :)
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
Pensa che io, convinto che il Bolt agganciasse il primo sensore potenza disponibile/memorizzato su app Wahoo Elemnt, ho sempre collegato il rullo (intendo alla corrente) DOPO aver associato il PM a Zwift.....stando invece a quello che ti è stato detto dall'assistenza e alla tua esperienza, sembrerebbe esattamente il contrario....disastro! :pc:
Eppure mi sembrava di aver letto proprio in questa discussione che in caso di esecuzione di WO direttamente dal Bolt, quest'ultimo associasse il primo sensore potenza memorizzato su app Wahoo Elemnt.....me lo sarò sognato. :mrgreen:
Comunque la prossima volta provo a eliminare il sensore rullo dal Bolt prima di eseguire una sessione su Zwift e vediamo cosa succede. ;-)
mik74
23 Agosto 2009
1.301
166
52
Marostica
Giant Tcr advanced
Stai attento .... qunado simuli i percorsi in Zwift , ERG deve essere disabilitato .....
Mi è capitato una volta che dopo aver fatto un WO , Zwift non simulava nulla ... ho dovuto chiudere ed aprire il programma ....
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
Probabilmente mi sono espresso male, ho utilizzato il termine ERG per indicare quelle modalità in cui la resistenza del rullo viene comandata da un dispositivo esterno (ciclocomputer, app o software).....comunque con Zwift imposto il Bolt in modalità PASSIVA e come sensore "controllabile" il rullo Tacx FE-C.....per disattivare ERG cosa intendi esattamente?
mik74
23 Agosto 2009
1.301
166
52
Marostica
Giant Tcr advanced
Magari avevo capito male io :mrgreen: ... Comunque io intendevo che sul programma Zwift in basso sulla riga MENU , c'è il pulsante ERG (on/off) ...
Se tu pedali normalmente deve essere off , mentre nei WO si setta in auto in modo ON ....
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
In questi giorni ho fatto qualche prova per riverificare il tutto.
Mercoledì ho effettuato un WO caricato su Training Peaks e sincronizzato su Bolt e Zwift. Sul Bolt ho ignorato il sensore rullo (quindi escludendo la possibilità di dialogo tra Bolt e rullo), poi su Zwift ho associato come sensore potenza il PM e come sensore "controllabile" il rullo (delegando quindi il compito di dialogare con il rullo a Zwift). Ho selezionato da Zwift l'allenamento caricato su Training Peaks, lasciando selezionata la modalità ERG. Così facendo non ho avuto problemi: il Bolt leggeva la potenza dal PM (cosa confermata dal fatto che il dato bilanciamento dx/sx si aggiornava) e lo stesso valore appariva anche a video su Zwift (segno che anche Zwift leggeva il dato potenza dal PM), modalità ERG funzionante con variazione della resistenza a seconda dello step da eseguire (anche se la risposta non era rapidissima).
Oggi ho eseguito un altro WO sempre caricato su TP e sincronizzato su Bolt e Zwift. Questa volta però ho voluto provare ad associare il sensore rullo al Bolt e impostare la modalità ALLENAMENTO (confermo pertanto quanto diceva @bianco70: in questo caso per far leggere la potenza dal PM bisogna disassociare e riassociare il sensore PM, altrimenti il Bolt legge la potenza dal rullo). Su Zwift invece ho selezionato come sensore potenza sempre il PM, ma questa volta non ho selezionato il sensore "controllabile" (lasciando di fatto il compito di comandare la resistenza al Bolt). Poi ho selezionato come allenamento il WO caricato su TP, lasciando anche in questo caso la modalità ERG fleggata (anche se di fatto non era attiva, fatto confermato dall'app Zwift Companion dove, a differenza di mercoledì, non era presente il comando per attivare/disattivare la modalità ERG). Anche in questo caso tutto bene, o almeno fino a quando ho messo in pausa il WO (da app Zwift Companion e su Bolt) per andare ad aprire la finestra....quando ho fatto ripartire il WO, il Bolt si era evidentemente disassociato dal rullo (tanto che sul Bolt non veniva più rilevata la velocità) e la modalità ERG è andata a farsi benedire.....sembrava quasi si fosse "starata", ovvero ho dovuto cambiare completamente i rapporti rispetto a quelli che avevo utilizzato fino a pochi secondi prima.....e da li non si è più "riallineata" ai parametri precedenti.
Ecco, su quest'ultimo punto avrei una domanda da porvi.....giusto per capire come ci si deve comportare con l'uso del cambio quando si lavora in modalità ERG, ovvero: voi come vi regolate col cambio nel passaggio da fasi di scarico/recupero a fasi di lavoro intenso?
Ve lo chiedo perchè (caso di oggi a parte) io solitamente cerco di limitarmi al passaggio dalla corona grande a quella piccola, e a cambiare pochi secondi prima dell'inizio dello step successivo, ma se contestualmente provo a cambiare anche rapporto dietro, allora è facile che si "scasini" il tutto....capita così anche a voi?
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
www.marcogiardini.com
tutte Nere ed una azzurra
Oggi ho eseguito un altro WO sempre caricato su TP e sincronizzato su Bolt e Zwift. Questa volta però ho voluto provare ad associare il sensore rullo al Bolt e impostare la modalità ALLENAMENTO (confermo pertanto quanto diceva @bianco70: in questo caso per far leggere la potenza dal PM bisogna disassociare e riassociare il sensore PM, altrimenti il Bolt legge la potenza dal rullo). Su Zwift invece ho selezionato come sensore potenza sempre il PM, ma questa volta non ho selezionato il sensore "controllabile" (lasciando di fatto il compito di comandare la resistenza al Bolt). Poi ho selezionato come allenamento il WO caricato su TP, lasciando anche in questo caso la modalità ERG fleggata (anche se di fatto non era attiva, fatto confermato dall'app Zwift Companion dove, a differenza di mercoledì, non era presente il comando per attivare/disattivare la modalità ERG). Anche in questo caso tutto bene, o almeno fino a quando ho messo in pausa il WO (da app Zwift Companion e su Bolt) per andare ad aprire la finestra....quando ho fatto ripartire il WO, il Bolt si era evidentemente disassociato dal rullo (tanto che sul Bolt non veniva più rilevata la velocità) e la modalità ERG è andata a farsi benedire.....sembrava quasi si fosse "starata", ovvero ho dovuto cambiare completamente i rapporti rispetto a quelli che avevo utilizzato fino a pochi secondi prima.....e da li non si è più "riallineato" ai parametri precedenti.
se lavori in ERG il cambio non serve se non per fare cambi di ritmo (RPM) veloci. Nel giro di qualche secondo la potenza si allinea al valore impostato indipendentemente dal rapporto che stai usando.
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
Teoricamente dovrebbe essere così.....invece ho avuto modo di riscontrare che usando la corona grande davanti, nelle fasi di recupero non arriva mai ad alleggerire la resistenza a sufficienza, costringendomi a passare alla corona piccola. ;nonzo%
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
strano. Io ho un kickr e non ho mai notato questa cosa. Anzi, appena la curva molla, lo sento forte e chiaro nelle gambe. Poi, ovviamente, la frequenza di pedalata sei tu che la devi modificare....
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.018
4.479
Romagna
Cervélo R3
Io ho un Tacx Flux S, e ho sempre avuto qualche dubbio sul suo corretto funzionamento (dalla calibrazione, al funzionamento della modalità ERG e della simulazione delle pendenze, resistenza di base eccessivamente dura, etc).....quanto evidenziavo nel post precedente, evidentemente ne è la riprova.
Ho già contattato tempo fa l'assistenza.....mi avevano suggerito di provare a fare un downgrade del firmware per poi riaggiornarlo all'ultima versione e, se non avessi notato differenze di comportamento, mi avevano consigliato di mandarlo in assistenza.
Vista la stagione, per il momento andrò avanti così.....poi, appena ci sarà la possibilità di uscire regolarmente su strada, provvederò a spedirlo in assistenza per capire quale sia il problema.
mik74
23 Agosto 2009
1.301
166
52
Marostica
Giant Tcr advanced
Bonus ... se non sbaglio il Flux S è un rullo a contatto con ruota ( tipo il mio Elite intera) , guarda sulle caratteristiche la curva di potenza in base alla velocità .... Io ho visto che a basse velocità non posso caricare potenza , infatti noto molta differenza con RPM alte o basse ....
