Settaggio luce si trova sotto la voce sensori > luce e di li imposti quando far partire la lucema settario luce dove scusa??
EsattoGrazie mille. Quindi in standby il varia si spegne per poi riattivarsi quando esce dallo standby, ho capito bene?
Esatto ti sei risposto da solo l'unico modo è disabilitare la retroilluminazionecapita anche a voi che quando il Varia rileva un veicolo in avvicinamento, la luce dello schermo del Garmin (830) si accende? Vorrei evitarlo ma credo che l'unico modo sia quello di disabilitare la retro illuminazione automatica. Confermate?
Io ce l'ho uguale, alla base del reggisella. Nessun problema. E a me esteticamente piace di più con questa soluzione.Domanda, mi è appena arrivato il varia 515, è troppo basso l'attacco così? il punto più basso è circa 3cm sopra il punto più alto del copertone.
Tenerlo appoggiato al telaio lo rende un po' più stabile, in attesa di prendere un attacco fisso al reggisella....
Vedi l'allegato 260746
eh, ma così ti vede le macchine a testa in giù!Anch'io l'ho messo in basso, ma avendo il telaio da 50 per evitare possibili interferenze con la ruota l'ho ruotato(su il radar e giù la luce)
Io ho messo un giro di nastro telato nero intorno al pezzo in gomma dove va a incastrarsi l'elastico, giusto perchè non mi saltasse via con le buche, ma si muove tanto, una soluzione potrebbe essere del biadesivo, o comunque spessorare la parte tra attacco e reggisella con della gomma (tipo un pezzo di camera d'aria), però dato quello che costa il varia, opterò per questo https://www.amazon.it/gp/product/B015CDO9EM/?tag=mmc08-21
Però ovviamente va solo con reggisella tondi, nel tuo caso meglio metterlo sottosella.
Stessa cosa anche io e risulta molto più saldoIo utilizzo oltre al suo elastico anche uno aggiuntivo da quelli in dotazione con l’edge 820, sono leggermente più corti e stringono meglio.
Stessa cosa, doppio elastico e nessun problema...Io utilizzo oltre al suo elastico anche uno aggiuntivo da quelli in dotazione con l’edge 820, sono leggermente più corti e stringono meglio.
Ora provo pure io. Grazie della dritta!Stessa cosa, doppio elastico e nessun problema...
