Non riesco a trovare il post, puoi linkarlo? Grazie.
Dovrebbe partire a breve...Non riesco a trovare il post, puoi linkarlo? Grazie.
A bè,lo chiedi a me che sono neofita del tubelessGrazie .... meglio montare un pneumatico tubeless o un tlr ? sapresti indicarmi quali sono le marche e i modelli migliori ....grazie
E 2500 km,uscito anche con pioggia, sono ruote hollowgram..., con lo stesso nastro ma col joes e Hutchinson,dovevo gonfiare a ogni uscita...
La regola sarebbe: larghezza del canale + 3/4 mm, quindi nel tuo caso io userei un nastro da22/23mm, però se fossi al tuo posto prenderei il nastro Schwalbe, le valvole che più ti aggradano (meglio se con la base conica), un lattice fra Joe's No Flat, BRN Superconcentrato e WAG Schiumoso.Salve,
Dovrei comprare in kit conversione tubeless, ho visto quello della muc off, ma sono in confusione sulla larghezza del nastro.
La mia ruota ha canale interno da 19 mm, mi potreste confermare che il nastro da 21 mm del kit (o comprato sfuso) è la misura giusta?
Inoltre che ne dite in generale della qualità dei componenti singoli del kit della muc off (valvole, nastro e liquido)?
Ho visto anche il kit effetto Mariposa, ma ha valvola da 40 mm troppo corta per me, potrei però acquistare i singoli prodotti.
Tra muc-off e Mariposa quale pensiate sia migliore?
Sul sito Mariposa ho letto che il nastro è estremamente leggero, non so il muc-off.
Grazie mille
Meglio il nastro da 23, quello della Schwalbe è perfetto. Le valvole della Muc off le reputo tra le migliori, poi credo che ognuno abbia la propria esperienza in base ai cerchi. Il lattice ti consiglio di andare su Stans e non sbagli, pero' tra i vari modelli ce n'è uno compatibile con il Co2, nel caso in cui dovesse servirti in caso di una foratura balorda.Salve,
Grazie mille
Grazie per le tante info e consigli.La regola sarebbe: larghezza del canale + 3/4 mm, quindi nel tuo caso io userei un nastro da22/23mm, però se fossi al tuo posto prenderei il nastro Schwalbe, le valvole che più ti aggradano (meglio se con la base conica), un lattice fra Joe's No Flat, BRN Superconcentrato e WAG Schiumoso.
Poi se vuoi completare la dotazione del ciclistatubelessdotato, puoi prendere Attack gel in confezioni piccole, Gorilla tape, qualche nucleo valvola di scorta, se non hai il compressore un tyre booster è praticamente obbligatorio, quache pezza specifica per tubeless, ti prepari anche una bottiglietta con acqua saponate e pennello dedicato, una minipompa e ultimo ma non ultimo, scegli dei pneumatici il cui montaggio non sia ostico, almeno inizia con le robe facili.
Gli Hutchinson sono un buon prodotto, si trovano spesso in offerta, hanno qualche pecca, ma niente di particolare, i problemi iniziali pare siano risolti, li sto usando anche io, ottimo comfort e tenuta, per quanto riguarda il kit, ho già espresso il mio parereGrazie per le tante info e consigli.
sono orientato sugli pneumatici Hutchinson, ho letto che sono semplici da installare, e costano il giusto (38 euro).
penso di prendere il kit muc-off, con 32 euro me la cavo, e speriamo bene.
Grazie amici
pensavo che la bici fosse da buttareOggi alle 12 la bici era così:
Vedi l'allegato 261306
Dopo averlo fatto seccare alle 21 ho passato uno scottex e questo è quello che ho raccolto:
Vedi l'allegato 261307
Sul telaio non ci sono più residui.
Ma si.. ci si sta a fare certe paranoie e poi con poco e nulla attenzione si risolve in men che non si dica.. ci vuol più a spiegarlo-scriverlo che a farloOggi alle 12 la bici era così:
Se lo togli subito è troppo facileQuindi conviene non toglierlo subito ma aspettare che si secchi?
Pulisci il cerchio e il copertone lo lasci così tranne magari il tallone, dipende dal lattice che usi se è più semplice toglierlo subito o meno, non serve che sta lì a lustrarli i talloni, una volta che togli il grosso sei apposto.A proposito di rimozione di lattice, sono arrivate le ruote nuove e devo spostare i copertoni che avevo su quelle vecchie.
Appena tolto il copertone dalla ruota posteriore, questa la situazione, cosa faccio? Sul cerchio asciugo il grosso, lascio seccare fino a domani e poi tolgo quello che rimane? Sul copertone mi interessa più che altro pulire il tallone, dentro lascerò un velo di lattice in modo che aiuti a mantenere la pressione una volta montato sul nuovo.
Unico dubbio è se cercare di pulire subito con acqua calda o se aspettare domani.
