EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Giusto settimana scorsa ero lì lì per prenderli per il mio nuovo telaio, non tanto per il peso quanto per lasciare quei 3mm in più di tubo forcella visto che questi expander si annegano completamente nel tubo senza andare in battutta sopra, però mi è venuto un dubbio sul sistema di funzionamento: quelli in battuta si espandono con la chiave esagonale che agisce direttamente sull'expander e poi la vite del tappo sopra lo stem non fa altro che tirare in su la forcella comprimento la serie sterzo. Questi "annegati" mi pare di capire che l'espansione sia contestuale alla compressione della serie sterzo, cioè è la vite del tappo superiore che tira in su la forcella e contemporaneamente allarga l'expander.
Non c'è pericolo di allargarlo troppo e forzare sul tubo forcella?
Chiedo perché con una bici nuova (o con cuscinetti nuovi), dove la serie sterzo non è stata ancora compressa, di "tiraggio" ce n'è tanto da fare.
Io ho montato la forcella, con cuscinetti e stem, fatto la misura e tagliato il tubo. Rimesso tutto e compresso, alla fine il tubo forcella è venuto in su ancora di oltre mezzo centimetro rispetto al montaggio "a mano", tanto che per tirarlo su tutto ho inserito temporaneamente uno spessore, e alla fine ho dovuto tagliare il tubo una seconda volta.
Non si rischia di espandere troppo l'expander mentre si tira in su la forcella?
E' vero che all'esterno del tubo forcella c'è il contrasto dello stem, e che per squarciare un tubo forcella forse si deve tirare fino a "spanare" il filetto dell'expander, e che se fossero "dannosi" non li venderebbero. Però ... non mi sono convinto a prenderli.
24.285
38.787
No funziona esattamente come gli altri expander, solo che va appunto infilato, lo inserisci e lo espandi con una 8mm poi metti la vite del tappo
Ho lo stesso expander ma di marca schmolke e fa il suo senza problemi
zanza85
4 Luglio 2011
1.497
1.099
40
Lierna (LC)
Ciao a tutti, vorrei approfittare per chiedervi una consulenza.
Come qualcuno ricorderà ho recentemente acquistato, e anche già ricevuto, un telaio VB-R-086 da Velobuild. Incluso col frameset mi è stata inviata anche inviata una serie sterzo in tutto e per tutto identica a quella della foto seguente.
Parallelamente, ho anche acquistato da abbinarci una piega integrata clone della H11 di Canyon, con relativo set di spessori, come da foto seguente.
Quello che non mi piace è che il "coperchio" della prima, crea uno spessoredi qualche millimetro oltre la scatola sterzoche rende il tutto piuttosto antiestetico con i successivi spessori della seconda.
Vi chiedo: esiste una soluzione per la serie sterzo (possibilmente senza svenarsi) che abbia la chiusura superiore "a filo" della scatola sterzo, in modo da ridurre quanto più possibile questo effetto?
Grazie.
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.204
1.774
VICENZACENZA
Vedi l'allegato 262290
Vedi l'allegato 262292
Grazie.
questo va meno che a filo, quasi "negativo"
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.204
1.774
VICENZACENZA
L'unica accortezza è che il punto dove va fissato deve coincidere col punto dove avviene il serraggio dello stem (o del manubrio integrato).
In ogni caso, meglio che il primo montaggio sia fatto con un expander "tradizionale" che tira di più.
Se ci pensi l'expander ed il tappo non servono a nulla dopo la regolazione della SS, potresti addirittura levarli.
Io ho girato mesi senza su una 29er perchè avevo nascosto all'interno del tubo forcella un multiattrezzo
Reactions: EliaCozzi
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Anche io sapevo così, l'unica differenza è che non sta su da solo quindi provabilmente va tenuta la forcella orizzontale la pavimento. Giusto? O c'è qualche modo per tenerlo in sospensione mentre lo si avvita?
Filo da pesca :cool: ?
@zanza85 che io sappia devi rimuovere lo spessore conico della serie sterzo e mettere al suo posto il primo spessore del.manubrio che dovrebbe essere fatto in modo da appoggiare direttamente sulla serie sterzo senza lasciare spessori.
zanza85
4 Luglio 2011
1.497
1.099
40
Lierna (LC)
Ma non è quello che serve a me. O almeno non credo.
Questo è la chiusura della serie sterzo SOPRA lo stem (o pipa, che dir si voglia).
A me serve non avere spessore SOTTO, ovvero mi servirebbe una sequenza cuscinetto superiore/anello di compressione/parapolvere che termini quanto più possibile a filo con la scatola sterzo del telaio.
24.285
38.787
No basta espanderlo fino a che non gratta leggermente nel tubo, poi lo fai scendere e lo tiri del tutto
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.204
1.774
VICENZACENZA
chiaro
Una cosa così:
Oppure così:
Difficile trovarne più bassi...
zanza85
4 Luglio 2011
1.497
1.099
40
Lierna (LC)
In effetti questo spessore ha la parte sottostante "scanalata" in modo che sembri fatta apposta per alloggiare parte della serie sterzo... solo che mi sembra che si accoppi comunque male, oltre che essere nativa per 1-1/4 mentre il mio cannotto è 1-1/8...
Boh, ci studierò su. Per ora grazie, ovviamente.
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Alcuni affermano che invece nelle forcelle in carbonio sia importante avere sempre l'expander in opposizione all'attacco per evitare che quest'ultimo stringendo stressi troppo la forcella.
Questo potrebbe non aiutare ma se gli spessori sono fatti apposta per quel manubrio e il manubrio è per forcella da 1 1/8 mi avrà strano.
Altrimenti potresti usare il primo spessore del set preso su AliExpress per manubrio Fasterway da alcuni utenti.
Qualche pagina fa avevo quotato le foto di @-Mirco- con spessori normali e con quegli spessori.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
sì, vero. ma preferisco lasciarlo perché mi è bastato vedere uno sprint di una gara allievi/juniores dove uno ha tirato forse un po' troppo sul manubrio e gli si è sfilato dalla forcella. Meccanico da condannare, ma sai com'è... il tappo che fa presa sull'expander è sempre una garanzia in più per tenere tutto al proprio posto.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Cioè, mi stai dicendo che in questa immagine (e in tutte quelle su aliexpress relative al prodotto) manca la vite che si innesta nel filetto più esterno e tirando in su il cono allarga l'expander, e poi tolgo quella vite e ci metto quella del tappo che entra nel foro più interno?
Però se lo dovessi togliere cosa uso per far girare all'indietro i due coni e allontanarli?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Grazie.
Non devi mettere l'anello della serie sterzo. Mi spiego con ordine dal basso:
  1. anello spaccato sulla forcella
  2. cuscinetto serie sterzo
  3. telaio bici
  4. secondo cuscinetto serie sterzo
  5. anello conico spaccato
  6. spessore manubrio più largo di base: nell'immagine che alleghi dovrebbe essere il secondo da sinistra nella fila in basso (quello subito a destra del tappo superiore del manubrio. Dovrebbe essere sufficientemente largo da chiudere completamente il tubo sterzo del telaio.
  7. altri spessori se necessari
  8. manubrio
24.285
38.787
Vedi l'allegato 262377
No semplicemente son cinesi e l'han fotografato al contrario ;pirlùn^
La testa è quella sotto, in cui inserisci la chiave da 8 per espandere e in cui poi metti la vite del.tappo
Come vedi ci sono due filetti uno interno che è quello per la vite del tappo e uno esterno per avvicinare le due parti nere
Knee15
20 Aprile 2012
201
40
Buona sera ragazzi, un manubrio integrato che possa funzionare con il sistema ACR di Fsa per l'integrazione totale dei cavi, senza dover per forza spendere 600€ per il Vision Metron ?
Avete qualche suggerimento?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Workswell
Credo di averlo pagato 120€, comprato insieme al telaio
peso verificato del 420x100: 418g. Cioè è pesante rispetto ad altri manubri
Knee15
20 Aprile 2012
201
40
Workswell
Era uno di quelli che stavo osservando....ma l'integrazione totale secondo te è possibile anche con trasmissione meccanica o solo con gruppi elettronici?
