Come assemblare un telaio da strada da zero!![ Parte I forcella e taglio cannotto]
SCR1
19 Maggio 2008
32.955
7.599
Fiorentino ai 100%
L'expander non è il cinese i dotazione con la bici, ma un ITM più lungo. Ma del tutto simile, per costruzione, a quello in dotazione con la bici (v. sotto)
Non sono andato oltre col serraggio, proprio per non far danni, mi consigli di provare con quello della Specy quindi e buttare quello dell'ITM (che costava pure deppiù, mannaggia a me)? Grazie.
Vedi l'allegato 270036
È cinese dammi retta, prova con lo specialized vedrai che i problemi spariscono
Reactions: zanza85 and alespg
zanza85
4 Luglio 2011
1.342
913
38
Lierna (LC)
Ti voglio molto bene. Expander ordinato ieri, arrivato (complimenti a Cingolani Bike Shop) montato oggi: tutto a posto. Che sollievo, non puoi capire.
Non so se e quando ci potrà capitare di incrociarci, ma in quel caso una birra te la offrire volentieri.
Ancora grazie a te e a tutti o-o
SCR1
19 Maggio 2008
32.955
7.599
Fiorentino ai 100%
Mi fa un sacco di piacere che tu abbia risolto, per la birra capiterà :mrgreen:
bat.velo
17 Giugno 2018
833
293
37
Specialized Tarmac SL6 2021 - BCM SLR ONE 2022
@SCR1 ciao come stai? Non ci sentiamo dai tempi della discussione sulla corsa libera delle leve dei freni idraulici, avrei una domanda (se posso)? A proposito del taglio della forcella, sono indeciso se procedere col taglio o meno (mai fatto e dovrei procurarmi gli attrezzi), ho 0,5cm sopra e 1,5cm sotto l'attacco, se spostassi 1cm da sotto a sopra, rischio qualcosa? Oppure devo tagliare per forza la forcella per fare quest'operazione? Grazie mille
zanza85
4 Luglio 2011
1.342
913
38
Lierna (LC)
Passeresti da (dal basso verso l'alto) 1,5/stem/0,5 a 0,5/stem/1,5 se ho capito bene? Al netto dell'inestetismo, di cui può anche non interessarti granchè, di sicuro devi verificare che l'expander sia sufficientemente lungo da arrivare a raggiungere in profondità, anche nella nuova configurazione, lo stem almeno per tutta la sua altezza.
Il tutto dando per scontato che non stiamo parlando di una piega integrata con eventuale relativa prescrizione di non posizionare spessori al di sopra dell'attacco della stessa (es. Deda Alanera).
bat.velo
17 Giugno 2018
833
293
37
si confermo quanto scritto in termini di "passaggio", e convengo con te sul fatto che è poco estetico però ho un pò di "timore" a tagliare la forcella, il cui taglio alla fine sarebbe di 1 cm. Per quanto riguarda la piega non è integrata, classica piega con stem e piega separati... la bici in oggetto è una Cube Agree C62
SCR1
19 Maggio 2008
32.955
7.599
Fiorentino ai 100%
Dipende da quanto penetra l'expander se hai forcella in carbonio, ma non dovrebbe darti grossi problemi, naturale non andare oltre i 4Nm
Reactions: bat.velo
bat.velo
17 Giugno 2018
833
293
37
Grazie mille ovviamente per i 4Nm ti riferisci alla vite del cappuccio della serie sterzo vero? Perché le viti laterali dovrebbero essere serrate sui 5/6 Nm
Emmever
29 Gennaio 2020
1.312
1.034
Como
Corsa
grazie mille, più o meno a quanto serrare la vite del cappuccio?
Che io sappia non c'è una coppia, si regola a mano.
Io tengo le viti dell'attacco lasche e faccio queste due prove:
- se tenendo il freno anteriore tirato spingo la bici avanti e indietro e sento gioco, la serie sterzo è lasca
- se girando il manubrio con la ruota alzata sento attrito, la serie sterzo è troppo stretta
Se non si verifica nessuna delle due è regolata bene
Reactions: alespg and bat.velo
bat.velo
17 Giugno 2018
833
293
37
si in realtà faccio anche io così, il mio era solo per essere sicuri di non spaccare nulla... si il cappuccio di solito si stringe poco
Reactions: Emmever
SCR1
19 Maggio 2008
32.955
7.599
Fiorentino ai 100%
Non esiste coppia appena il sistema diventa duro in rotazione si torna indietro di un quarto di giro, l'importante è che ruoti libero e non vi sia gioco
Reactions: bat.velo and alespg
