Garmin Edge 830
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
Qualcuno ha problemi con il sensore barometrico/altimetria dopo aggiornamento FW 7.10?
Può essere una caso ma esattamente dopo l'aggiornamento, altitudine e i dati pendenza sono diventati totalmente errati.
Oppure è solo una casualità e il sensore è ora difettoso.
PS ho già provato tutto, reset impostazioni di fabbrica, master reset, installazione precedente FW.
PPS ho e ho avuto vari device, Garmin e non, questo 830 sempre con qualche bug di touch screen (freeze per minuti e minuti) ma, IMO, Garmin sta peggiorando la qualità dei prodotti (di contro ne aumenta il prezzo, 530 e 830 ora sono rincarati di un €20-30...)
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.130
6.268
Proceno
Pongo di nuovo la domanda fatta un mesetto fa, sperando che qualcuno ne sappia qualcosa e che possa darmi una dritta in merito.
Ultimamente mentre pedalo il garmin mi va in pausa come se fossi fermo, poi riparte. L'ho presa con il sensore di velocità e ho cambiato la batteria, stesso risultato. Allora ho cambiato il sensore, prendendolo nuovo stesso problema.
La cosa strana è che uso lo stesso garmin su un'altra bici dove ho il vecchio sensore quello dove ancora c'era insieme cadenza e velocità e funziona benissimo.
cosa può essere?
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.853
3.450
Giant Tcr Advanced Pro Disc
cosa può essere?
L accoppiamento tra il sensore velocità e GPS è stato fatto?
Hai provato poi a spulciare nelle varie voci del sensore una volta fatto l accoppiamento??
Se con il sensore vecchio tipo dell altra bici funziona il problema deve essere proprio li.....
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.532
954
Monza
Giant TCR ADV PRO TEAM 2021
cosa può essere?
sei sicuro che non prende la velocità dal GPS invece che dal sensore? A volte capita che nel bosco fitto perda i satelliti.
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.130
6.268
Proceno
Ho provato anche a pedalare controllando il computerino a volte perde la velocità e va in pausa. Però la cosa è alquanto strana:
Connessione Bluetooth
- pedivella stages - funziona bene
- frequenza cardiaca funziona bene (fascia decathlon)
- radar funziona bene
Connessione Ant+
- vecchia fascia garmin funziona bene
- vecchio sensore sull'altra bici funziona bene
Allora dopo questi test ho comprato il sensore nuovo, stesso problema! Non so davvero più cosa guardare
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.853
3.450
Connessione Ant+
davvero strano davvero....comunque io utilizzo sempre e solo Ant+ mai un problema mentre col Bluetooth rallentamenti e perdite di segnale sono all'ordine del giorno....
MattiaBonz
23 Agosto 2018
113
34
Teramo
Bianchi Nirone
Ciao ragaz,
per allenamento faccio un anello di una 30ina di km e mi piacerebbe vedere in tempo reale quanto sono sotto o sopra il tempo di una prestazione di riferimento.
Mi pare di aver capito che garmin ha questa caratteristica, mi sapete dire per favore quale modello lo fa?
D
Deleted member 120944
Guest
C'è modo di impostare quale protocollo di connessione scegliere?
Io ho sotto la voce "sensori" ricercato tutto , poi ad ogni voce alla riga dettagli sensore ho verificato come fosse l'associazione se sotto Network viene ANT+ o Bt , a quel punto ho eliminato quello in BT . Io uso Assioma Duo e fascia cardio Garmin HRM Run e sensore velocità Bryton che è Dual.
giancarloparisi
22 Novembre 2016
232
55
Palmi
www.giancarloparisi.net
CBT Italia Necer - Dura Ace 9100 - Fulcrum 0
cosa può essere?
Hai controllato che la funzione "Auto Pause" non sia impostata su una velocità personalizzata troppo alta? Il Garmin con Auto pause va in pausa o quando sei fermo o quando sei sotto una certa velocità impostata. In entrambi i casi è la velocità il dato che determina la sosta. Ora, con i satelliti può accadere che ci sia qualche momento di incertezza e se il dato va al di sotto della velocità impostata o a zero il garmin va in sosta.
Con il sensore di velocità funzionante e correttamente associato non dovrebbe accadere.
Reactions: danieletesta79
donald07
23 Marzo 2021
Verona
Canyon AL 8.0
Buongiorno a tutti,
c'è un modo con l'edge (830, ma immagino con tutti gli edge) di visualizzare per intero la mappa di una traccia caricata mentre si segue il percorso. Mi spiego meglio, il concetto è semplice, è più difficile da spiegare:
-seguo una traccia, ad un certo punto voglio capire a che punto sono della traccia e quindi voglio visualizzare tutta la traccia con un ""puntino" che simboleggia tu sei qui!". Ovvio c'è il touch e lo zoom out ma lo sapete meglio di me che non risponde proprio benissimo, magari si hanno le dita un po' sudate, insomma ogni volta che ho provato il Garmin "impazziva" andava a scatti ecc.
C'è ad es. qualcosa di aggiuntivo nei "campo dati" di connectIQ?
Voi come fate se volete visualizzare a che punto siete della traccia? Solo io ho questo problemino?
Grazie mille
Marco
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Scusate, ho sbagliato sezione?
Diciamo che non è specifica per il Garmin 830.
Personalmente li aborro come la peste (o il Covid-19 :twisted:) ma si chiamano "segmenti", inventati da strava poi Garmin, con molto meno successo, ha implementato i suoi.
In pratica sul portale Garmin Connect crei un mini-percorso basandoti su una tua uscita precedente.
Questo mini-percorso verrà poi trasferito allo strumento e, in prossimità del tratto interessato riceverai degli avvisi e, mentre lo percorri, indicazioni se sei in ritardo o in anticipo rispetto al tuo tempo migliore.
Salvo errori tutta la serie Edge (130-520-530-820-830-1000-1030) ha la possibilità di giocare coi segmenti.
carlo
Reactions: pensopositivo
danieletesta79
1 Settembre 2012
12.130
6.268
Proceno
Forse oggi ho capito il problema, ho provato la vecchia fascia garmin che va solo in ant+ (al posto della nuova di Decathlon) e il sensore velocità non si è mai disconnesso; provo a fare così
Allora forse forse ho risolto (forse lo scrivo due volte non per errore). Tra i vari utenti che hanno risposto e che ringrazio, mi hanno messo la pulce all’orecchio sul collegamento degli altri dispositivi. Ho scollegato la fascia cardio del decathlon e anche quella del Garmin. Le ho ricollegate e mi sono accertato che colloquiassero in ant+. Oggi ho fatto 160km, fascia cardio decathlon, sensore velocità, stages, Garmin varia; nessun problema.
Vi aggiornerò qualora ci fossero altri problemi; per adesso ringrazio chi li ha dato le dritte
Canister
...de tigna !!!
7 Gennaio 2017
346
197
All'ombra del Conero
Canyon Ultimate CF SL 9 - Dura Ace
Non è che ti riferisci al virtual partner?
Quella funzione puoi dare una velocità di riferimento all'avversario virtuale appunto e se invece carichi un percorso già eseguito, "gareggi" contro il tempo registrato.
Correggetemi se sbaglio, c'ho il 530 da poco più di una settimana ed ancora non l'ho povato, l'ho letto sul manuale...:oops:
Reactions: MattiaBonz
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
Hai detto bene.
La differenza sostanziale è che il VIRTUAL PARTNER viaggia a velocità fissa, rispettando la media che è stata impostata, quindi ti farà i 25 km/h anche in salita e in discesa, per dire, , mentre quando si gareggia con una propria precedente prestazione il confronto è più realistico, perchè in tempo reale.
Reactions: Canister
giancarloparisi
22 Novembre 2016
232
55
Palmi
Domanda a tutti i possessori di 830 (e anche di altri dispositivi garmin).
Se copio sul PC tutto il contenuto dell'EDGE (quindi non solo le attività ma tutte le cartelle e i file ivi contenuti) e, dopo aver formattato il dispositivo, li re-incollo, funziona tutto regolarmente oppure va in palla qualcosa? E le personalizzazioni (campi dati, valori personali, ecc.) rimangono?
La domanda nasce dal fatto che sto spedendo in garanzia l'830 e quando rientrerà vorrei provare a re-incollare tutti i file per evitare di perdere tempo a ripersonalizzare tutto. Ma vorrei evitare di fare casini o di mandare in blocco il dispositivo.
Qualcuno ha mai provato?
