Grazie a tutti...almeno qualche concetto in più mi è passato
Puoi stare a pedalare 12 ore in Z2 alta magari anche dopo 24 ore che non mangi.
Avrai consumato grassi, ma non hai allenato la potenza lipidica![]()
.Si ma sticaz**idipende se sei professionista arrivi a fatmax che stai z3 alta
Ho parlato di potenza lipidica xké vorrei svilupparla per i giri lunghi dove inevitabilmente si usano i grassi...poi visto che la discussione si è ampliata ho preso lo spunto per aggiungere il concetto di consumare massa grassa....Si ma sticaz**idirei che si faceva l’esempio specifico di @Satomi1982 , altrimenti è come se chiedessi: “Ma 20 ore a settimana sono un buon volume?” “Bah i pro nei training camp ne fanno il 30% in più”
ps. Poi io manco ho capito cosa voleva luiSopra parlava di potenza lipidica, poi dice che vuol perdere grasso. Non sono cose strettamente correlate
La potenza lipidica rappresenta il massimo consumo di lipidi dell'organismo nell'unità di tempo. Allenare la potenza lipidica significa abituare l'organismo ad utilizzare i grassi, piuttosto che i carboidrati, come fonte di energia, a parità di andatura e quindi di intensità dello sforzo.Ma quello è consumo grassi, non Potenza lipidica...
Si ma stai ragionando tutto lato allenamento senza considerare l’aspetto alimentazione.La potenza lipidica rappresenta il massimo consumo di lipidi dell'organismo nell'unità di tempo. Allenare la potenza lipidica significa abituare l'organismo ad utilizzare i grassi, piuttosto che i carboidrati, come fonte di energia, a parità di andatura e quindi di intensità dello sforzo.
perche la curva postata non c entra? perche dovrei migliorare la gestione dei fat ad una andatura glicolitica, oltre i 2mmol di lattato fino a 4mmol? visto che a queste andature produco lattato che devo smaltire e questo processo mi inbisce il consumo di grassi?
ripeto se si e atleti molto allenati sull endurance la curva si sposta in alto e a destra ( come anche la soglia aerobica,lt1 )
fino in prossimita della lt2. senno genericamente per un amatore vale il riferimento del 65% del vo2max ( per me xert stima oggi low threshold power, che sarebbe zona fatmax a 205 watt e soglia aggiornata oggi a 250 watt)
ok su questo nulla da direSi ma stai ragionando tutto lato allenamento senza considerare l’aspetto alimentazione.
Se sei carico di carboidrati, i grassi non li usi. Il corpo non è stupido, usa sempre la cosa più biodisponibile.
Ora non più perché non ho più il glucometro ma qualche tempo fa quando ce l’avevo qualche misura per curiosità l’avevo fatta (poi non gli ho mai dato troppa attenzione, non avendo rilevato valori sballati...)Una curiosità: vi capita di misurare la glicemia al mattino prima e dopo colazione?
, esce a mezzogiorno quindi prima c’è spazio anche per un paio di etti di pasta.inquietanteVedi l'allegato 273616
3 uova, farina di riso integrale e una banana...
tazzona orzo-caffè...(solito avanzo della moka pre uscita...)
+ un altra banana a parte...
Sai che quando prima me l’hai mandata su Whatsapp pensavo fosse focaccia con le olive?Vedi l'allegato 273616
Qua si vede l'esperienza, geniale spalmare le fette biscottate e poi impilarle così c'è marmellata da entrambi i lati! Non si finisce mai di imparareVedi l'allegato 273617
Non io, ma mio padre, con anche 500ml di latte (*). Pensavo erroneamente fosse il suo pre uscita (4h più o meno) e invece no, era solo il primo carico, esce a mezzogiorno quindi prima c’è spazio anche per un paio di etti di pasta.
(*) : le sue sono le fette biscottate, i biscotti dietro no, li avevo usati appena prima io per il pastone![]()
