Problemi anello di fermo su serie sterzo
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
assolutamente no, la ralla che entra a mano non va bene, ci sono degli attrezzi apposta per inserirla,
Quella nel link comunque non mi sembra una ralla. Quella è la corona. Sono due cose diverse. La corona và su a pressione perchè deve fare parte strutturale, la ralla e una rasa sottile che deve fare solo protezione tra fork e steer cage,
Comunque sarà sicuramente come dici tu, bisogna fare caso a quella ralla o come si chiama e vedere se serve farla calzare meglio e più solidale
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
Nella foto ci sono la ralla che è una rondella piatta che serve a pressare la conica di centraggio sul cuscinetto.
Mentre la corona è la parte a contatto con la forcella che garantisce il giusto accoppiamento con il cuscinetto conico-
La corona è conica anche lei e si usa anche nelle forcelle con l'attacco conico.
La corona è un rinforzo che evita l'usura della forcella e separa appunto il contatto del cuscinetto dal carbonio.
in realtà la corona, secondo le specifiche che vanno da telaio a telaio, può presentarsi sia in un caso che nell'altro.
In effetti la corona serve per omogeneizzare l'area di attacco tra il piantone e la forcella perchè quell'area è complicata e le tolleranze non sono mai ottimali. La corona, che è un pezzo preciso serve per rettificare tutte le tolleranze e portarle a misura.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
uhmm, io su Lulù ho la ralla e non mi serve uno strumento per montarla. Ed è li da quando è nata. Fatto service più di una volta e sostituita con pezzo originale a Gennaio, montata senza nessun tubo o attrezzo. Uhmm posso sbagliarmi ma una ralla così sottile se la metti su a pressione mi sa che non gli fà bene. Comunque non mi esprimo più di tanto perchè bisogna vedere il pezzo dal vivo.
Comunque se lo dicono loro ovvio che sarà così
poi c'è anche lo strumento per smontarla,
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
Vedi l'allegato 274071
Vedi l'allegato 274073
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
hai ragione ma quella non è una ralla ma una corona che appunto serve per rettificare difetti di produzione. Non stò discutendo quanto dici ma piuttosto il fatto che in caso di spacer/ralla che serve per separare il contatto tra materiali è un discorso. Mentre nel caso di corona che è un componente che deve essere solidale con la forcella è evidente che serve un attrezzo speciale. Ma non mi pare sia il caso descritto qui in questo post. Ovvio che posso sbagliarmi però è da vedere il pezzo smontato e i componenti. Tutto qui. :-o
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
quelli che tu chiami ralle sono anelli di rasatura, servono per alzare il coperchio della serie sterzo qualora questo tocchi nel telaio, non è obbligatorio metterli,
la ralla è quella dove appoggia il cuscinetto, prova a digitare su google ralla per serie sterzo e vedi cosa ti esce,
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
Il colore è stato grattato da me al fine di capire se effettivamente avevo verniciato troppo e creato spessore che non faceva entrare la ralla.
i cuscinetti montati senza ralla si sono iniziati ad usare da quando hanno cominciato a fare le serie sterzo differenziate, sopra 1"1/8 e sotto 1"1/2, se hai questa serie sterzo è facile che sia da montare senza ralla, se è da 1"1/8 sopra e sotto ci vuole la ralla di sicuro,
Reactions: twenty-nine
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
come puoi vedere in inglese è "crown race", non "crown".
quindi non è "corona": crown in questo caso è la testa della forcella.
la traduzione per crown race sarebbe pista inferiore.
o anello conico inferiore
o ralla conica inferiore
come vuoi :-o :==chiamala come vuoi. È il concetto che conta. Quel pezzo non serve per far spessore, è strutturale a differenza della rondella. Credo che il tema fosse diverso dalla semplice nomenclatura, puoi chiamarla una pluto l'altra pippo o viceversa. ;pirlùn^
Rimane che sarebbe opportuno vedere la forcella come è fatta perche l'uso della RALLA, o come la chiami tu fa lo stesso, dipende da come è fabbricato il piantone. Non sto a sindacare sui nomi. Va bene qualsiasi.
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.476
2.934
klein, 3t, Ceepo...
il fatto è che tutti parlavano della ralla conica.
nessuno ha mai parlato di rondelle di spessoramento, hai frainteso tu quando sei intervenuto... il chiarimento ci stava.
Reactions: Gienky and andry96
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.156
Fiorentino ai 100%
Non è come vuole l'uno o l'altro, essendo informazione precisa, la crown race si riferisce proprio alla testa della forcella dove innesta il cannotto, li va se cilindrica la ralla conica che poi ritiene il cuscinetto, se già conica va direttamente il cuscinetto. Nessuna delle due deve fare spessore, ma semplicemente tenere il sistema ben chiuso
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
Cerco di spiegarmi meglio perchè vedo che non sono stato capito. Non soffermiamoci sulle parole.
Il discorso era che per un motivo che non è chiaro la forcella non entra dentro correttamente.
Il motivo potrebbe essere quella che voi chiamate la RALLA. Il nome và benissimo
Quello che cercavo di spiegare è, che come si vede da questa foto le forcelle, in linea generale ma poi ci sono svariati modi di farlo, sono progettate in due maniere:
A destra il carbonio crea la conicità che serve per centrare la forcella. A destra non c'è la conicità.
Nella prima, che è simile alla mia non del tutto ma molto simile, si usa una "RALLA" che è sottile e serve prettamente per fare il centraggio ed evitare contatto carbonio-carbonio molto dannoso perchè crea usura e rotture.
Nel secondo caso si usa un "RALLA" un po' diversa che non solo deve fornire separazione tra carbonio e carbonio ma fornisce anche la conicità di centraggio. In questo caso questa "RALLA" è un pezzo strutturale che viene montato sul piantone con l'attrezzo che avete fatto vedere. Il motivo è che in questo caso questa "RALLA" fornisce anche una funzione strutturale e non solo di separazione. Per questo và messa a pressione ..... la RALLA.
Ora, quello che cercavo di dire è che, è la stessa cosa che è capitata a me, è necessario vedere come è costruito il piantone prima di procedere al rimpiazzo della RALLA. Perchè solo avendo quel dato si può capire che tipo di "RALLA" mettere. Tutto qui.
Ora, non porta aiuto a nessuno fare tre post per dirmi che RALLA è meglio di rondella. Mi stà benissimo non contesto la cosa.
Il problema era cercare di dare una mano al nostro amico nel capire come agire: la mia preoccupazione è che procedendo a martellare una parte prima di verificare che tipo di installazione fare avrebbe potuto portare un danno irreversibile alla canna o anche alla forcella.
Se guardate la foto qui sotto non è chiarissima la costruzione di quella forcella e la domande è @twenty-nine : puoi fare una foto dell'attacco tra piantone e forcella per vedere se esiste la conicità oppure no?
Da li poi su può capire come procedere.
Tutto qui, non mi sembra di aver offeso il tempio della bici. Era solo per dare una mano visto che è una cosa che mi è capitata in prima persona.
    1,2 MB · Visite: 2
    57,5 KB · Visite: 2
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.156
Fiorentino ai 100%
Vedi l'allegato 274318
Non esiste un coperchio in metallo sulle forcelle in carbonio coniche di base, cioè quelle che ritengono il cuscinetto senza la CR, Il cono deve copiare direttamente sul carbonio e se il sistema è stabile e ben regolato consumi zero, Diverso è magari una forcella non ben fatta che abbisogna di un coperchio conico che pareggi dei difetti, ma questo è altro problema
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
Ho spiegato sopra la cosa. Cerco di precisare di più giusto per non focalizzarci sulle parole: spessore nel senso di eliminare il contatto carbonio-carbonio che è dannoso. Ma succede la stessa cosa nelle forcelle di alluminio o titanio. Si cerca di mettere uno spessore per eliminare il contatto tra due materiali. E spessore nel senso che è l'anello conico che serve per dare il centraggio corretto al cuscinetto in maniera simile a quello che succede nella parte superiore con la conica tagliata che viene premuta dalle due o una rasa attraverso il coperchio della serie sterzo.
La differenza tra la situazione superiore e quella inferiore è che sotto c'è molta pressione e quindi in alcune costruzioni si mette un RALLA che ha anche una funzione strutturale.
