Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.812
3.417
Giant Tcr Advanced Pro Disc
No in realtà come tubeless non mi creavano problemi. Avevo continuamente rotture di raggi, una cosa mai vista in 30 anni di bdc. Ero così arrabbiato che ho iniziato a vedere i tubeless come qualcosa da evitare
Mi spiace.... io li ho avuti e devo dire che sono stato super soddisfatto.. migliori di tante ruote più blasonate e costose... (e neanche di poco...)
Husqymax
19 Giugno 2019
4.928
10.927
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
Ciao, se qualcuno sta utilizzando i Vittoria Corsa Graphene 2.0 TLR (25C), e gli "speed" (23C, 25C), mi può dire per favore che misura reale di larghezza pneumatico ha riscontrato? Indicando anche la larghezza interna del cerchio utilizzato.
I Corsa sono appena più di 26mm montati su cerchio 17, vedi qui:
Reactions: zupperman
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Scott Addict RC20 Disc
Parlando dei cerchi Tubeless Ready, consigliate quelli con fori o senza?
Quelli senza fori non hanno bisogno del nastro e possono comuqnue essere usati con camera d'aria, corregetemi se sbaglio.
A questo punto mi chiedo, qual è lo svantaggio che mi sfugge? La sostituzione del raggio in caso di rottura o altro?
35.117
26.359
Lo svantaggio è per chi le produce e le deve assemblare.. che poi tramuta in vantaggio facendole pagare di più :-)xxxx
Se hai possibilità di scelta.. senza fori indubbiamente, primo non avrai problemi di nastratura che tiene, non tiene, perde, si scolla, si attorciglia, si fora ecc ecc ecc.. e in seconda battuta il cerchio risulta essere più robusto avendo le pelli la trama continua.
Non ci sarebbe da posrsi neppure il problema se non forse sotto l'aspetto economico, ma basta rivolgere lo sguardo agli occhi a mandorla se serve ;-)
Reactions: Husqymax and Dom182
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Ti ringrazio per il chiarimento innanzitutto. Ed hai anche centrato il punto, dato che mi sto rivolgendo, per usare la tua espressione, proprio agli occhi a mandorla della Farsport :mrgreen:
E mi pare che il prezzo sia pressocchè lo stesso, per questo mi chiedevo se ci fosse qualche svantaggio che mi sfugge per quelli senza fori
35.117
26.359
Che altezza profilo sei intenzionato a prendere ?
Disco o rim ?
FrancoBikers
16 Dicembre 2007
1.516
574
Belluno
Wilier Triestina GTR SL; Cannondale CAADX 105; Cannondale synapse
Il problema delle mie è la ruota posteriore che nel lato pignoni ha raggi alternati uno da 2.0 mm e uno da 1.6 mm. Causa di continue rotture
Reactions: Jackenduro
D
Deleted member 152189
Guest
Ah questo non lo sapevo, quindi per il tubeless sarebbe meglio senza fori, di solito nella descrizione del prodotto c’è scritto?
35.117
26.359
Disco da 40mm, per corpetto Sram AXS 12v...Volgio sostituire le Syncros RP2.0 di serie. Chiedi per curiosità o perchè cambia qualcosa?
Lo dicevo perchè mi son trovato bene con questo venditore che ha di tutto un pò.. sopratutto cerchi tapeless vari profili e asimmetreici,vedi se trovi qualcosa e per il corpetto eventualmente chiedi ;-)
luigi_g
7 Giugno 2019
2.947
1.570
Zurigo
Salve ragazzi. Una domanda. Ho smontato i ProOne TLE da cerchi Fulcrum R0 per pulire il tutto e rimettere liquido sigillante (per la prima volta dopo 9 mesi e 4,000km). Mentre i cerchi sono in pratica perfettamente puliti, c'è invece un leggero strato di liquido ormai solidificato attaccato su tutta la superficie interna del copertone. Ho provato con acqua e sapone, ma è molto difficile da togliere. Vedete qualche problema particolare a lasciarlo cosi' com'è e semplicemente rimontare il tutto e aggiungere nuovo liquido?
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.812
3.417
Nessun problema... è abbastanza normale quando si utilizzano lattici difficili da lavare via...
Reactions: luigi_g
35.117
26.359
Se non si presentano grossi grumi ma solo sbavature non dovresti avere problemi di rilievo.. fatto salvo che andrai sicuramente incontro a difficoltà di tallonatura che con acqua e sapone abbondante spesso si allevia il problema.
Nel caso sia ostico ti troverai costretto ad un lavoro certosino fatto di tanto olio di gomito e paglietta metallica.
Reactions: luigi_g
