In ogni caso mi e' gia arrivata la notifica di spedizione.....................ora non resta che attendere!!!!
Dimenticavo, spedite dalla germania.
Ho visto che sono arrivate senza ghiera di bloccaggio del disco(loro dicono che non li hanno e non li forniscono) sapete che modello sono da poterli ordinare?
Si con i dischi center lock Shimano di solito le ghiere sono comprese (anche se ho visto qualcuno che vendeva i dischi senza ghiere). Comunque nel caso il modello e' questo: https://www.mantel.com/it/shimano-centerlock-sm-rt81Ho visto che sono arrivate senza ghiera di bloccaggio del disco(loro dicono che non li hanno e non li forniscono) sapete che modello sono da poterli ordinare?
Sei sicuro che le ghiere non vadano bene? Dovrebbero essere tutti ugualigrazie, il problema che volevo utilizzare i dischi montati sui cerchi di serie ma hanno la ghiera fatta opposta(con filetto femmina invece questi hanno il filetto maschio).
Mi tocca aspettare per montarli!!
Altra cosa sono i perni passanti che sono arrivati mi sembrano molto piu lunghi(qui il problema e' minore perche posso sempre usare i suoi di serie).
Diciamo che con sti cerchi ican io proprio non ci vado daccordo, visto che ne ho gia dovuti restituire un paio anni fa perche' flettevano tantissimo!!!
Infatti dovresti poter usare quella che hai con i dischi che hai. L'unica cosa che cambia e' l'estrattore. Invece che quello per il pacco pignoni ti serve quello per il movimento centrale Shimano Hollowtech. I due tipi di ghiera dovrebbero avvitarsi allo stesso modo sul mozzo.Sei sicuro che le ghiere non vadano bene? Dovrebbero essere tutti uguali
filetto maschio e filetto femmina? nel center lock la ghiera si avvita dentro il filetto del mozzo, può cambiare dove si inserisce la chiave per chiudere la ghiera, all'interno della ghiera o all'esterno,grazie, il problema che volevo utilizzare i dischi montati sui cerchi di serie ma hanno la ghiera fatta opposta(con filetto femmina invece questi hanno il filetto maschio).
ma non cambia niente, i filetti sono gli stessi, le ghiere sono intercambiabili,purtroppo i miei di serie sono fulcrum e hanno la ghiera esterna che si avvita mentre questi(ma anche della flucrum R0 che ho avuto tempo fa che pero' me li avevano dati assieme ai cerchi) avevano la ghiera che si avvita internamente
il mozzo dei cerchi di serie hanno un filetto maschio e la ghiera femmina mentre questi della ican sono al contrario, sul mozzo femmina e mi servono le ghiere maschiofiletto maschio e filetto femmina? nel center lock la ghiera si avvita dentro il filetto del mozzo, può cambiare dove si inserisce la chiave per chiudere la ghiera, all'interno della ghiera o all'esterno,
non ho mai visto mozzi cl con il filetto esterno, le ghiere shimano che è il più grosso produttore di gruppi al mondo sono fatte così, altre ghiere non esistono, entrambe con il filetto maschio,il mozzo dei cerchi di serie hanno un filetto maschio e la ghiera femmina mentre questi della ican sono al contrario, sul mozzo femmina e mi servono le ghiere maschio
Praticamente, per spiegarmi bene, quelli di serie hanno una specie di dado che avviti per bloccare il disco
Ecco mentre sui miei di serie(ma mi erano gia capitati su dei cerchi montati di serie su una cannondale synapse) la ghiera si avvitava esternamente al mozzofiletto maschio e filetto femmina? nel center lock la ghiera si avvita dentro il filetto del mozzo, può cambiare dove si inserisce la chiave per chiudere la ghiera, all'interno della ghiera o all'esterno,
Ma quelle sopra sono le ican?Così si vede la differenza
Mistero risolto. Sono i mozzi fulcrum che hanno un diverso centerlock, il filetto è esterno sul mozzo.Così si vede la differenza
Ciao perché che problemi aveviio per non correre rischi ho ordinato le aero40 su amazon, arrivo previsto fine/inizio mese prossimo, speriamo non vadano come le vecchie FL40 che avevo preso qualche anno fa!!
